Охлаждение лучше водяного
Alexus
Зареєстрований: 09.02.2019
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2019 22:43    Заголовок повідомлення: Охлаждение лучше водяного Відповісти з цитатою
Сегодня провё л эксперимент, отпилить часть головки ( 6 рёбер это около 3,5 -4 см + 1 см входит в головку, итого около 5 см что есть почти весь рабочий ход ) и напрессовать на цилиндр на горячую . Площадь охлаждения больше раза в 3-4 . Цилиндр ещё не протачивал и не прессовал . Что скажете ?
Останній раз редагувалося: Alexus (18 Березень 2019 23:49), всього редагувалося 1 раз
Alexus
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2019 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не получается фото добавить
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Цікаво що там
Фото можеш залити у галерею і вставити сюди посилання
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нихуя не ясно.головы теперь раздельные что-ли?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2973
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 07:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мені здається шо він з циліндрами шось робив, а не з головками..
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Це ребра з головок наперсовуються на гільзу?
4elovek0111
Зареєстрований: 25.09.2015
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.drive2.ru/l/526509665249395766/
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ради чего столько гемора?
У меня наоборот проблема нагреть двигатель ))))
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шо? сорокед на пропане не грееца?
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 15:03    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Дядька не греется,подтверждаю
а вот на кой ляд ТС это делает я не пойму.клапана-то где теперь?что это будет в итоге?может общую схему итоговой задумки набросает пусть?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Испаритель отбирает тепло от масла, он у меня вместо радиатора
Но даже до установки ГБО у двигателя в нормальном техническом состоянии температурный режим был в допуслимых диапазонах, бывали некоторые неудобства при длительной скоростной езде в жару по трассе, приходилось на спусках на нейтралке остужаться.
Эксперимент автора темы больше похож на борьбу с ветряными мельницами.
Мой совет: В первую очередь займитесь двигателем и штатной системой охлаждения!
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну летом при температуре 35+ при скорости 75 85 на дистанцию 50 км температура 105. двигатель в налете от масла. но не в шубе. сейчас весь обосраный маслом начал греться быстро.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
скорее всего будет двухтактник с возвратно петлевой продувкой
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2019 23:38    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Не знаю, як у вас, а я їзджу 100-110 по GPS. Сонячного дня тепрература за 120*С то тема актуальна, особливо для 1.4 з повноцінною товстою гільзою
Я так зрозумів, що є доступ до станку та зайві головки. Відрізаємо шмат, проточуємо отвір під діаметр циліндра (якщо рідного, то зі сточеними ребрами) і напресовуємо один на інший
Саме таку схему тільки з іншим донором або наборними ребрами хочу зібрати собі
Alexus, є фото розпилу іншої сторони? цікавий діаметр випускних каналів усередині
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2019 00:02    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Площадь нормально обдучаемого оребрения будет не больше чем в оригинале, ещё и скорость потока упадет из-за возросшего сопротивления, что снизит теплоотвод.
Alexus
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2019 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото есть на драйв ру , есть один момент надо аргоном проварить два рёбра после Токарев щели и нет контакта какогохочется но площадь охлаждения в три раза больше и все садится красиво как завод .есть все выемки отверстия под шпильки
Alexus
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2019 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alexus
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2019 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это ссылка на фото , цилиндр пока не проточил , но гильзу можно любую хоть с москвича !
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2019 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чертёж-то будет?
Alexus
Повідомлення: 32
Моє авто: Заз 968
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2019 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чертёж чего ? Проточки головки ?
