Василий О.
Статус: Offline Зареєстрований: 04.08.2017 Повідомлення: 1 Звідки: РБ
Додано: 22 Вересень 2018 11:51 Заголовок повідомлення: Глохнет |
Добрый день!
Моя птичка заводится без проблем "на холодную". Но немного поработав глохнет и потом не заводится, пока не постоит и не остынет. Бывает, что на ходу глохнет и если включить передачу, заводится столкача (стреляет), поле этого работает без проблем до конца поездки. Замена свеч не помогла.
Пожалуйста подскажите в чем причина, кто знает.
Додано: 22 Вересень 2018 12:35 Заголовок повідомлення: |
У меня была проблема с бензонасосом
Додано: 22 Вересень 2018 13:21 Заголовок повідомлення: |
если стреляет,то я б смотрел на клапана и траблёр.что-то по мере прогрева теряет тепловой зазор.
Додано: 23 Вересень 2018 10:48 Заголовок повідомлення: |
А вот работает и глохнет, четко бензонасос
вован1
Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
Додано: 10 Грудень 2018 16:57 Заголовок повідомлення: |
Холостой Ход можт? У меня его ваще нет. Подъезжая к светофору, приходится подгазовывать постоянно. Иначе при сбросе газа глохнет. Говорят надо карб прочищать полностью. Уже привык одной ногой на две педали жать одновременно.
onexees
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2018 Повідомлення: 2 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 19 Грудень 2018 01:26 Заголовок повідомлення: |
c бензонасосом беда , как мне кажется
Додано: 19 Грудень 2018 02:49 Заголовок повідомлення: |
Попробуй после того как заглохнет, покачать бензин(и после того как "немного постоит и остынет", тоже попробуй покачать), возможно залипает игла в карбюраторе, лечится установкой иглы "пекар".
КирилФролов
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2021 Повідомлення: 0 Звідки: Украина, Ровно
Забанен Причина? |
Додано: 14 Квітень 2021 19:06 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте! У меня была такая ж проблема с мотором. Сначала думали что нужно прокладку заменить, но потом выяснилось что без капиталки двигателя не обойтись. Ремонтировали двигатель, и там же заказывал запчасти в автосервисе. СПАМ Понравилось, то что быстро диагностировали проблему и быстро все отремонтировали.
Останній раз редагувалося: КирилФролов (16 Квітень 2021 14:44), всього редагувалося 1 раз |
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 621 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 14 Квітень 2021 20:15 Заголовок повідомлення: |
Сцылку в студию!
Додано: 16 Квітень 2021 20:49 Заголовок повідомлення: |
Уже закинул
weld_master
Додано: 16 Квітень 2021 23:08 Заголовок повідомлення: |
Аминь!
