ГБО и МеМЗ-968. Возможно ли?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Наст.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже с итальяшки начинал. Давно.
Вернее с копии сделанной качественно умельцами.
Он вообще то был заточен на грузовики с соответствующим расходом и пневмо дифференциалом. Крови попортил. С недельку пока не разобрался.
Потом душа в душу. После него у меня появились белорусские простяки.
На них всю свою историю с пропаном и отъездил. Лет 15.
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что такое "пневмо дифференциал", а то может я знаю под другим "именем", или не знаю чего это?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Довольно трудно объяснить на пальцах.
Ступень низкого давления состоит из двух частей где входящее давление одинаковое.
Первая часть управляет разностью давлений отдельной мембраной второй.
Отсюда моё название дифференциал.
Первая вообще то обычная. Вторая выходом 8 мм. Грузовиковый диаметр.
Пока не поймёшь как работает фиг настроишь.
Древний вариант. Ездил.
Из хохм того времени.
На газовой заправке пересёкся с парнем на м 412.
Четыре пятёрки в ногах пассажира со штатными для пятёрок редукторами "Балтика". Четыре краника. Ездил. Доволен был.
Сегодня не представляю как можно отвлекаться на краники от управления машиной.
Давно это было.
samosad
Зареєстрований: 21.03.2018
Повідомлення: 17
Моє авто: ЛуАз
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
samosad
Это танцы с бубном хорошо известные и современным авто газовикам.
Клиент с убитой топливной бензиновой системой к ним приезжает и сегодня - может на газу поедет?
Ввариваться или сверлить баллон самому можно.
Сразу после этого отдав на гидро опрессовку. Иначе колхоз чреватый.
Что убивает мембраны спецы до сих пор спорят.
Я при интенсивной езде раз в год все резинки редуктора менял. Молча.
Иначе перерасход и переплата за езду. Дороже резинок на первый белорусский редуктор.
Да, напомню почему сыр бор с холодным запуском на пропане.
На нём невозможно залить свечи.
Переобогатил смесь - тапок в пол (ускорительного насоса на пропане нету!) пару оборотов стартёром и в цилиндрах чистота и порядок.
Не..., я с паровой заморачиваться не хочу..., заводить машину всё таки планирую на бензе..., во всяком случае зимой. Если, что случится, то заведу и на газу, в мороз..., не это проблемма. Я хочу, что бы обогрев всё же был более достаточный... На счёт мембран согласен..., спорят до сих пор. Просто раньше, на заре..., думали так.
samosad
Повідомлення: 17
Моє авто: ЛуАз
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2018 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на Жиге стоит Томасетто..., наверное лет 5 уже. 4 точно. Хоть и не из лучших редукторовю но зимой то бенз, то на газу заводка... прокладки ещё не менял ни разу. Ходит себе - я не мешаю))) Главное, что бы грелся нормально... это я считаю залогом норм.работы.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2018 06:40    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
томас вообще не греется нормально. он кастрат по этой части.
Статус: Online
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2972
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2018 12:43    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Томасето. Жарке літо. 6 ранку. на вулиці +15..+19 градусів.
заводжу на газу, хвилини 2 мотор гріється, поки виїду з двору, закрию ворота і т.д.
пару коротких світлофорів, і потім відрізок дороги кілометрів в 7. майже все "тапка в пол"
до кінця того 7-ми кілометрового відрізку на газу я не доїзжав. редуктор обмерзав!!
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2018 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жаркое лето. плюс 30. скорость 80. температура 90с плюсом. томасратто в инее. при тех же условиях ловато градусов 80.
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 573
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2018 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та ж фігня з цим томасом була.
Їжджу на BRC tecno 100 (двигун 2106). За час поки я завів авто-виїхав з гаража-закрив гараж він вже теплий на дотик.
Було міняв патрубки на brc (двигун 21083) і один виявився пережатий (не так ліг). Машина почала тупити після 10 км - редуктор білий. Але на невеликих обертах нормально ще їхав, так наче газ закінчується.
samosad
Повідомлення: 17
Моє авто: ЛуАз
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2018 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят, решил обогрев делать от масл.магистрали..., только ДО радиатора. Полез, снял радиатор... и не пойму как делать отвод на редуктор..., хоть ДО, хоть ПОСЛЕ. Из блока торчит два штуцера..., сверху прикручивается радиатор. Как делать отвод? Я грешным делом думал, что радиатор соеденён с магистраляии шлангами..., оказывается нет. Спасибо!
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2018 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если вы из рыныды. то могу в личку телефончик скинуть. пообщаемся.
samosad
Повідомлення: 17
Моє авто: ЛуАз
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2018 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
Ок. Раве только и другим интересно. И фотографии интересно было бы глянуть. В общем жду номер Феникса...
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 617
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет!
Тоже с недавних пор по понятным причинам заинтересовала эта тема. Sad
Сегодня наткнулся на такой ролик. https://www.youtube.com/watch?v=T0u-Neeym1w Там в конце автор говорит, что у него обогрев реализован от картерных газов. Решение подкупающее своей простотой.
Кто-нибудь сталкивался? Rolling Eyes
weld_master
Повідомлення: 617
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, идея спрятать редуктор в салон от особо любопытных тоже довольно интересная! Smile
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 21:21    Заголовок повідомлення: Обогрев поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Тут вон выхлопом греют, не очень получается, откуда столько картерных газов чтобы обогреть?
https://youtu.be/pFA7oIDzCj4
Останній раз редагувалося: Morgan (03 Квітень 2018 21:21), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
А куда будешь прятать шланг от редуктора к карбюратору? Его же любой заметит, да и какой смысл прятать, если от машины, работающей на газу, не воняет как от "бензиновой". Я вчера на бенз переключился, "ой фу-у-ууу", какое оно вонючее.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это ж насколько убитые кольца/ЦПГ должны быть чтобы газов хватало редуктор прогреть Shocked ну и засрется все гарью быстро (никогда не видели забитый смолой канал карба для подсоса картерных газов?)
Ровно до того момента как редуктор начнет дуть в салон газом и обогревающей жидкостью из-за износа прокладки. Особенно весело, если это случится где-то на трассе за 500+км от гаража.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обе идеи плюс испарение выхлопом как и расположение баллона на крыше ну совсем не алё.
Раздраконивать лень. Просто не надо так делать.
Колхоз.
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 22:53    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
там вообще шедевр на шедевре:
"мы тут дрелью проебеним кузов насквозь,может быть потом покрасим"
"вот у меня кнопка дотягивается только до заднего сидения,ну я её тут и оставлю"
"о,он на второй может ехать и не тупить"
"плохо включалась 2,4 и задняя передачи,поэтому я полез регулировать шток сцепления"
"давление масла должно до 5 атмосфер подниматься"
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Автор больше по классике, не зазовод, но баллон на крыше дичь полная.
Сторінка 20 з 24
