Сотник - Green Seven
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37  Наст.
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
З пічкою питання вирішилося. То був перемикач хріновий.
Іноді штиняє бензом у салоні при вимкненій пічці, мені здається, що при розхитуванні, нагріві бензин розширюється (пари і т.д.), створюючи надлишковий тиск у системі і десь там просочується в тих дрімучих хащах. Якщо я якийсь електричний клапан вхерачу перед сами карбюратором, допоможе?
Green Seven
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НІ
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там он есть на карбе
Скорее всего по шлангам сцыть
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А через "обратку" може смердіти? в мене вона просто стирчить, туди нічого не підключено.
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
она под машину должна уходить
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бенз дорогий, щоб на доргу виливати Smile
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
так лей его себе в матню ))))
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Підставлю пляшечку )))
Ще питання:
Чи є в природі штуцер який вставляється в той що на картинці і одягається на шланг? Потрібнор зробити роз'ємне з'єднання бензинової трубки.
Green Seven
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 22:59    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Канечно есть
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2017 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ущільнююча резинка де?
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2017 00:37    Заголовок повідомлення: поддержали 4 человек Відповісти з цитатою
не благодари
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2017 22:58    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Заржал в голосину)
По теме - любой инжекторный фильтр тонкой очистки под клипсу возьми и распили, будет тебе счастье.
Руки не для скуки
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2017 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Або по розборкам, у Фордов точно пластиковые магистрали под быстросъёмные соединения по типу твоей картинки, только на сам пыптык одета пластиковая трубка, и опрессована по типу термоусадки, а с другой стороны папа с таким же пыптыком трубкой на ней.
Типа такого
Штуцеры эти есть прямые и под углом 90° в основном, не обязательно форд(дорого) но на нём точно есть)
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2018 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Весна на носі, треба розчихлятися.
Хочу в гараж зробити стелажі. Є дохріна кутика L35 і фанери 18мм, цілу зиму думав як його робити. Сьогодні придумав - продам все те щастя і куплю готові стелажі, по типу
По вартості один на один виходить, але швидше приблизно у 999 разів. хтось використовує такі? є відгуки?
Green Seven
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2018 22:47    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Да, стоит подобный в гараже.
Норм штука. Но себе в гараж делал бы сам, материала хватает по двору...а в сьмном гараже и такой сойдёт - стоял уже. Вес держит нормально, + можно регулировать высоту полок.
- очень мажорно, как для сборника пыли и хлама.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2018 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стелаж 2000х900х400 5 полиць коштує в районі 900-1000грн. Відповідно тільки кутика на такий стелаж потібно 21 метр, кутик L35 коштує 48грн/м. Множимо, виходить 1008грн. Плюс ще треба порізати фанеру, болгарка, зварювання, фарба, поїбатися.
Навіть не знаю.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2018 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на стелаж з кутника ти любе - голубе покласти зможеш, а на стелаж з фото - хєр...
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ржал, что с кровати чуть е епнулся)))
Ланц и Санитар 5+
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2018 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сотник писав(ла):
Я так когда-то загорелся.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2018 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давайте про стелажі краще поговоримо)) а ту цюцюрку я так і не знайшов
Сторінка 35 з 37
