KOS
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2005 Повідомлення: 3
Додано: 07 Листопад 2005 23:59 Заголовок повідомлення: как снять и поставить лобовое стекло???? |
Додано: 08 Листопад 2005 16:21 Заголовок повідомлення: |
ВЫДАВИТЬ, НАЧИНАЯ С ВЕРХНЕГО УГЛА
СТАВИТЬ СО ШНУРКОМ
О.Хайям |
Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 09 Листопад 2005 00:19 Заголовок повідомлення: |
Я задавал уже этот вопрос.Мой опыт:
берем много отверток и заварачиваем ими резинку из салона(всунули и оставили отвертку)
красное-отвертка, желтое -стекло, синие кузов,черное-резинка.
И так повсему контуру.Потом легонько выдавливаеш его и кто-то лови стекло спереди
_________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 10 Листопад 2005 02:31 Заголовок повідомлення: |
Мож у меня монитор сел, но я красного не вижу . А вообще я тоже выдавливал, правда стрёмно, вдруг лопнет, слава богу были запасные новые, с ценниками спортбазы после уценки по 3 рубля. https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=368&a=111&f=4766
Vadooo
Додано: 14 Листопад 2005 12:36 Заголовок повідомлення: |
А я выдавлилвал без всяких отверток. Просто два чела (я с друганом) ложатся на спину на разложенные передние сидухи и ногами упираются в верхнюю часть стекла. Главное только синхронизировать усилия. Чтоб стекло не лопнуло. и давят-давят-давят. Если все правильно сделать то стекло быстро вылазит вместе с резинкой. Заднее снимается точно так же.
Додано: 14 Листопад 2005 19:00 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| А я выдавлилвал без всяких отверток. Просто два чела (я с друганом) ложатся на спину на разложенные передние сидухи и ногами упираются в верхнюю часть стекла. Главное только синхронизировать усилия. Чтоб стекло не лопнуло. и давят-давят-давят. Если все правильно сделать то стекло быстро вылазит вместе с резинкой. Заднее снимается точно так же. |
Не советую так делать. Лучше медленно и аккуратно, как Пластер_ советует. Особенно в мылах и ушанах. От ударно-выдавливающих способов стекло лопается тока так.
Додано: 14 Листопад 2005 21:10 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Могу сказать как я снял с Космича 407.
Подехал ночью на ЗАЗе с другом, взял лом и пошел к Космичу.
Ломом подковырнул уплотнитель с водительской стороны, и навесил, пока не появилась щель для обхватал руками. Потом вставил отвертку в щель, и прошелся ней как открывачкой для консерв, между уплотнителем и кузовом, далее где резина присохла простым рывком его вытянул, снял уплотнитель, запер в ЗАЗ, и пошел дальше...
Додано: 14 Листопад 2005 22:37 Заголовок повідомлення: Вот так! |
Тему в ЧаВо.
plaster_ - танки за дельный совет. Сегодня так успешно снял задние боковые стёкла...
Vadooo
Додано: 14 Листопад 2005 23:31 Заголовок повідомлення: |
| Не советую так делать. Лучше медленно и аккуратно, как Пластер_ советует. Особенно в мылах и ушанах. От ударно-выдавливающих способов стекло лопается тока так. |
Вот вот!
| plaster_ - танки за дельный совет. Сегодня так успешно снял задние боковые стёкла... |
Незачто
Додано: 15 Листопад 2005 09:44 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
А он и не ударный, а просто выдавливающий. Давили не резко а плавно по всей поверхности стекла (в 4 точках - ноги то всего 4). Может конечно и не очень аккуратно, но зато быстро.
Просто нужно было быстро разобрать старого жужа.
Vadooo
Lis-il
Додано: 31 Грудень 2005 21:40 Заголовок повідомлення: |
Не совсем в тему , но раз уж про стёкла заговорили...
Какой уплотнитель можно для лобового стекла в горбике применить, а то родной рассохся, что уже и посадка на силикон не помогает - чуть дождь - на приборке жёлтые полосы от подтёков?
Для всего у меня уплотнители есть, а вот для лобового и заднего стёкол - как назло нет !!!
Vadooo
Додано: 01 Січень 2006 14:55 Заголовок повідомлення: |
Для всего у меня уплотнители есть, а вот для лобового и заднего стёкол - как назло нет !!! |
ВАЗ 2101
Lis-il
Додано: 02 Січень 2006 12:11 Заголовок повідомлення: |
| plaster_ писав(ла): |
| ВАЗ 2101 |
Thank, и что характерно, you! Спасибо, короче !
Nikolab
Додано: 03 Січень 2006 01:02 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| Anton[SS] писав(ла): |
Ломом подковырнул уплотнитель с водительской стороны, и навесил, пока не появилась щель для обхватал руками. Потом вставил отвертку в щель, и прошелся ней как открывачкой для консерв, между уплотнителем и кузовом, далее где резина присохла простым рывком его вытянул, снял уплотнитель, запер в ЗАЗ, и пошел дальше... |
почему ночью? почему ломом, чей был космич? кто подельник?
Вадик
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 309 Звідки: Новосибирск,Россия
Додано: 03 Січень 2006 10:29 Заголовок повідомлення: |
Ночью,потому что лучше работается в это время
Ломом,т.к. ничего больше под рукой ночью не бывает
_________________ ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее |
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
Додано: 03 Січень 2006 12:32 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
Я себе ставил на лобовое и заднее от таврии - уплотнитель стекла крышки багажника, укорачивал. Боковые задние от 968, тоже укорачивал.
фото 1 , фото 2
_________________ Удачи! |
Додано: 03 Січень 2006 13:14 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
просто хозяин космича умер лет 7 назад, сирота 100%.
Космич бомжы вскрыли и ночевали там, потом в одну прекрасную ночь (до меня на 1 день) приехали штемпы и за 6!!! ЧАСОВ!!! СНЯЛИ ВСЕ!!!! КРОМЕ ДВЕРЕЙ И СТЕКОЛ!!!! ВСЕ ПОДВЕСКУ МОТОР, ВСЕ НАВЕСНОЕ, И ДАжЕ МОЛЖДИНГИ!!! НИХУЯ ДАЖЕ ПРОВОДКОВ НЕ ОСТАИЛИ! НУ делать че, все равно ЖЭК на мусор увезет.так я пару стекол успел снять, глядиш кому нада? САМОВЫВОЗ!
