машина дергается при отпускании сцепления
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2016 14:41    Заголовок повідомлення: машина дергается при отпускании сцепления Відповісти з цитатою
Поставил новое сцепление. Теперь при плавном отпускании педали сцепления машина трусится и дергается. Причем на всех скоростях.
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2016 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Корзина не отрегулирована, подпятник бьёт
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2016 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что делать? снимать двиг и регулировать?
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2016 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2016 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2016 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не факт что получится хорошо отрегулировать. Для регулировки по правильному нужно приспособление и индикатор. Там выставляется размер 52 мм от подпятника до маховика, при этом корзина должна быть прикручена к маховику и диск должен стоять. Но если достаточно щепетильно подойти к этому вопросу, то можно отрегулировать, но не факт что будет идеально.
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2016 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да-да.каюсь,я когда-то на Саниной корзине накосячил))
хотя потом себе сделал нормально,до сих пор на ней езжу.
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2016 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Далеко ездишь? )))
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 03:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сударь шутки шутит.я после олдкарса до поставновки в гараж проехал почти 2000.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не факт что корзина, может быть диск сцепления кривой
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 11:52    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
а ще треба, щоб усі пружини були приблизно однаково натягнуті і ні у якому разі не бовтались. Після регулювання застопорити гайки керном
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эту бестолковую корзину просто нереально идеально выставить. Кажется, что отрегулировал, но затем делаешь несколько нажатий на подпятник и проверяешь регулировку. Все сбито.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я б сказав, що там +- 1 мм можна регулювати. Вібрувати починає коли гайка відкрутиться чи лапка зламається
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неее. Не обязательно.
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да-да,проверять нажатием надо обязательно,и неоднократно.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Это я про то что там+-1 мм и вибрация только при откручивании/поломке.
Чуток неверно отрегулировал и все, капец. По этому а процессе регулироваки нажимать нужно, как Санитар говорит
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я регулював, регулював.. плюнув. Потім тупо виставив так, щоб усі пружини були натягнуті і ледь-ледь зкорегував звичайним штангелем - все добре.
Багато хто регулював на око - і нічого.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2016 10:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
..То карма у вас хорошая Laughing
DukoVit
Зареєстрований: 31.10.2010
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ965
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2016 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробую вопрос снова поднять! У меня сильно дергается при трогании но только на первой передаче. На второй в гараж заезжает, на задней тоже... Почему только на первой?
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2016 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На горбатом трос неправильно отрегулирован и закреплён - курим форум, поиск рулит
