Кто-то к машине привязал якорь.
Xabar
Зареєстрований: 16.04.2015
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 19:50    Заголовок повідомлення: Кто-то к машине привязал якорь. Відповісти з цитатою
Приветствую,подскажите плиз,машина потеряла динамику,такое ощущение,что сзади плуг тащу,что-бы разогнаться нужно педаль в пол топить,мотор сначала думает,затем,если бы он мог говорить,то с матами и проклятьями начинает медленно набирать обороты.Что самое интересное,при закрытой заслонке подсоса,динамика супер-педаль газа ноги боится,это все происходит как на холодную,так и на горячую.При разгоне дергается только по началу на малых оборотах.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
певно треба лізти в карб продувка чистка і все що з цим повязано!
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE
Весной карб делался и проверялся на стенде,тоже грешу на него,но забиться за такой промежуток времени при нормальных фильтрах........????
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все може бути! який карб?
Xabar
Повідомлення: 101
А может быть подсос воздуха???Хотя ХХ не плавает,и свечи коричнево-золотистые.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE
Солекс.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лізь в першу камеру і викручуй головний паливний жиклер певно там шось є якась смітина ну і в другій заодно подивись і продмухай канали!це легко зробити відкрутити 5 гвинтів що тримають кришку,її в сторону а тоді викрутити головні повітряні і після цього тонкою викруткою головні паливні,і зубочисткою їх дістати,продути канали і жиклери все на місце і айда!
місяць тому таке було на солексі,їхав все норм а раптом тирк і все не їде але холостий є,їхав тік якшо продавити педаль так шоб на другій камері.вскрив почистив продув зібрав поїхав все норм!
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE
Я понял,спасибо большое за подсказку,сам лезть не буду,а завтра отдам карбюраторщику,пущай делает.А вторая камера,у меня кстати заглушена,и два слоника выведены в первую.Этот же карбюраторщик мне так сделал,он спец-ему видней.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоді полюбому в першій камері шось є)) відпишешся як зробиш!
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2015 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE
ОК,обязательно отпишусь.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2015 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче,когда снимал карб,там писец грязи было,фильтр М-2141 травит где-то.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2015 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мене таке теж було - кришка не зажимала сам фільтр, і він там бовтався просто
тепер, після такої їзди, можна і компресію поміряти Laughing
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2015 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже понял,что кольцам хана,дым с сапуна пошел,и все из-за фильтра,компрессия 8-9 кгс.
Весной подкидовал колечки,теперь цилиндры походу точить придется под ремонт.
Еще сегодня по запарке,300 грамм ТАД-17 в мотор плеснул,банки блин перепутал.Начал масло поджирать:-(
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2015 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
8 9 це ще можна їздити
Klim DSO
Зареєстрований: 07.03.2011
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2015 13:14    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Вибачаюсь, що влажу в тему, але такому карбюраторщику треба руки позагинати в одну камеру. Карб солекс розробили французи і два слоника там придумали не з будуна, навіть якщо друга камера заглушена (правда не розумію для чого?) то слоника туди краще заглушити ніж загинати в першу камеру.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Klim DSO
А на него все жалуются.Думаю родной карб поставить и не мучаться.С мотором и ходовкой все нормально,а 10 литров свои берет,во всех режимах.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 18:11    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
7,5 л середній розхід при 100 по києву і 200 км по трасі!карб солекс дві камери працюють!
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По Николаеву и его окресностям 10 литров это ещё нормально )))
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так то дороги одинаковые везде)))
Короче,почистил карб,стало лучше,но все равно не то,так же дергается,и плуг большой отцепили,а маленький подцепили.И еще при прогреве и холостых хлопки в правый выхлоп,динамика так и не появилась,при разгоне очень тугой,тапку приходится в пол давить.И еще заметил,газ в половину-давится,дергается,отпускаю почти до конца,при легком нажатии едет нормально.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а це часом не перелив?
коли був убитий мотор з солекса зробив майже вебер,відкапіталив мотора повернув все назад і покишо проблем немає і динаміка і розхід влаштовує!
