NewProkuror
![](images/avatars//78293014253a7b17660ec6.png)
Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2014 Повідомлення: 106 Звідки: Россия, Астрахань Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 26 Тра 2015 09:04 Заголовок повідомлення: Не включается передача на холодную |
Проблема следующая:
Завожу автомобиль, выжимаю сцепление, включаю заднюю передачу- автомобиль начинает ехать - при этом сцепление я не отпускаю, т.е. оно выжато. Пробую включить первую- не включается, скрипит. Стоит дать автомобилю поработать пару минут, потыркать передачи- как эта проблема исчезает и больше не проявляется пока он снова не постоит какое-то время.
_________________ Было: Ford Taurus SHO '87, Ford Taurus GLX '92, Chevrolet Caprice V8 5.0 TBI '91, Buick Century '88, Ford Explorer V6 4.0 '96, Chevrolet Camaro z28 V8 5.7 TPI '91, Hummer H3 Alpha V8 5.3 '09, Hyundai ix35 '13 |
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 26 Тра 2015 09:28 Заголовок повідомлення: |
Может в КПП гудрон вместо масла, от доливок, а не замены масла.
Попробуй, с холодной коробки, слить масло.
NewProkuror
Додано: 26 Тра 2015 09:30 Заголовок повідомлення: |
В коробку залили хорошее масло.
К тому же у нас сейчас температура воздуха 25+
Додано: 26 Тра 2015 11:28 Заголовок повідомлення: |
Только у задней передачи нет синхрооизаторв, видимо прийдется снимать коробку, но предварительно надо убедиться в исправности и правильной регулировке кулисы. На яме, откинь тягу переключения передач от ползуна и попробуй попереключать передачи непоредственно ползуном.
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 26 Тра 2015 14:10 Заголовок повідомлення: |
на 30ці, здається, і на першій немає синхрона
+38 093 073 36 35
Додано: 26 Тра 2015 14:27 Заголовок повідомлення: |
Так. Не звернув уваги га модель авто.
Вiрогiдно, розбовталася кулiса, або ризовий демпфер частково вiдлiпився, та будь що, вiд "мiшалки" i аж до кiлець синхронизатора, треба усе перевiряти.
Додано: 26 Тра 2015 14:42 Заголовок повідомлення: |
а як це зв'язано з тим шо машина починає їхати?
з кулісою і вілками вибору передач може бути будь шо, але якшо зчеплення нормально працює - то машина не повинна їхати з місця!
+38 093 073 36 35
Додано: 26 Тра 2015 17:18 Заголовок повідомлення: |
Хто його зна.
Як казав знайомий лiкар, "вскрытие покажет".
Але перед тим як знiмати двигун, краще перевiрити те що можна перевiрити не знiмаючи двигуна.
Додано: 26 Тра 2015 17:26 Заголовок повідомлення: Re: Не включается передача на холодную |
NewProkuror писав(ла): |
Проблема следующая:
Завожу автомобиль, выжимаю сцепление, включаю заднюю передачу- автомобиль начинает ехать - при этом сцепление я не отпускаю, т.е. оно выжато. Пробую включить первую- не включается, скрипит. Стоит дать автомобилю поработать пару минут, потыркать передачи- как эта проблема исчезает и больше не проявляется пока он снова не постоит какое-то время. |
Прокачай сцепление, и проверь шлангочку от бачка к ГЦС(может попадать воздух), проверь подтеки тормозухи на РЦС.
Попробуй включит передачу с двойным выжимом сцепления. У тебя сцепление недовыжимается(ведет).
NewProkuror
Додано: 26 Тра 2015 20:49 Заголовок повідомлення: |
У меня 965. Там нет гидравлики. Только тросик.
Додано: 26 Тра 2015 21:32 Заголовок повідомлення: |
У 965 вроде лючек есть, чтобы посмотреть как ведет себя корзина на холодную и после прогрева. Если не корзина с диском, то большая вероятность, что прийдется снимать агрегат и вскрывать коробку.
Кстати, а может надо просто тромик подтянуть.
RIDE
![](images/avatars//1700186892512fbc1649970.jpg)
Додано: 26 Тра 2015 22:20 Заголовок повідомлення: |
переше що робити думаю слід спробувати підтягнути тросик,якщо не допоможе то або корзина або вижимний
0978623772
0995276516 |
Додано: 26 Тра 2015 23:55 Заголовок повідомлення: |
внатурі. я й забувся про лючок...
+38 093 073 36 35
Hammer Великий Комбинатор
![](images/avatars//19049.jpg)
