Не включается передача на холодную
NewProkuror
Зареєстрований: 23.06.2014
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 09:04    Заголовок повідомлення: Не включается передача на холодную Відповісти з цитатою
Проблема следующая:
Завожу автомобиль, выжимаю сцепление, включаю заднюю передачу- автомобиль начинает ехать - при этом сцепление я не отпускаю, т.е. оно выжато. Пробую включить первую- не включается, скрипит. Стоит дать автомобилю поработать пару минут, потыркать передачи- как эта проблема исчезает и больше не проявляется пока он снова не постоит какое-то время.
Было: Ford Taurus SHO '87, Ford Taurus GLX '92, Chevrolet Caprice V8 5.0 TBI '91, Buick Century '88, Ford Explorer V6 4.0 '96, Chevrolet Camaro z28 V8 5.7 TPI '91, Hummer H3 Alpha V8 5.3 '09, Hyundai ix35 '13
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может в КПП гудрон вместо масла, от доливок, а не замены масла.
Попробуй, с холодной коробки, слить масло.
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В коробку залили хорошее масло.
К тому же у нас сейчас температура воздуха 25+
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только у задней передачи нет синхрооизаторв, видимо прийдется снимать коробку, но предварительно надо убедиться в исправности и правильной регулировке кулисы. На яме, откинь тягу переключения передач от ползуна и попробуй попереключать передачи непоредственно ползуном.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2973
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на 30ці, здається, і на першій немає синхрона
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так. Не звернув уваги га модель авто.
Вiрогiдно, розбовталася кулiса, або ризовий демпфер частково вiдлiпився, та будь що, вiд "мiшалки" i аж до кiлець синхронизатора, треба усе перевiряти.
Повідомлення: 2973
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а як це зв'язано з тим шо машина починає їхати? Rolling Eyes
з кулісою і вілками вибору передач може бути будь шо, але якшо зчеплення нормально працює - то машина не повинна їхати з місця!
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хто його зна.
Як казав знайомий лiкар, "вскрытие покажет".
Але перед тим як знiмати двигун, краще перевiрити те що можна перевiрити не знiмаючи двигуна.
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 17:26    Заголовок повідомлення: Re: Не включается передача на холодную Відповісти з цитатою
NewProkuror писав(ла):
Проблема следующая:
Прокачай сцепление, и проверь шлангочку от бачка к ГЦС(может попадать воздух), проверь подтеки тормозухи на РЦС.
Попробуй включит передачу с двойным выжимом сцепления. У тебя сцепление недовыжимается(ведет).
NewProkuror
Повідомлення: 106
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня 965. Там нет гидравлики. Только тросик.
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У 965 вроде лючек есть, чтобы посмотреть как ведет себя корзина на холодную и после прогрева. Если не корзина с диском, то большая вероятность, что прийдется снимать агрегат и вскрывать коробку.
Кстати, а может надо просто тромик подтянуть.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
переше що робити думаю слід спробувати підтягнути тросик,якщо не допоможе то або корзина або вижимний
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Повідомлення: 2973
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2015 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
внатурі. я й забувся про лючок...
+38 093 073 36 35
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2015 06:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=494465#494465
