Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 24 Квітень 2003 16:56 Заголовок повідомлення: Замена панели приборов |
Все хочу себе сделать стрелочный маслянный манометр - все же для запорожского двигателя, ИМХО, это самый главный прибор на панели.
В связи с этим захотелось и панель приборов заменить. Сначала хотел взять от 2106. Но там возникали проблемы с показанием спидометра.
Для того чтобы на панели приборов вместе в сигнальной лампочкой падения давления масла, работал и стелочный манометр, нужно использовать тройник, который вкручивается в блок. У родного датчика резьба конусная и не такая как у жигулевского тройника.
Вчера в конфе на авто.ру узнал, что подходит тройник и все остальной (по пиковым значениям) от газоновских движков (52,55,66) и от ЗМЗ-406, который на ГАЗ 3110. И в связи с этим захотелось мне теперь приборы от Волги.
Поискал я в Инете инфу и вот что нашел
http://www.jora.arh.ru/html/auto/panel-gaz/index.htm
Там все описано.
Вот думаю в перспективе пристроить себе на Жужик. Будет круто
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
napalm Главврач
Додано: 25 Квітень 2003 12:23 Заголовок повідомлення: |
Вах! Очень полезная инфа!
Додано: 10 Тра 2003 22:00 Заголовок повідомлення: |
У МЕНЯ ВМЕСТЕ С ПОКАЗОМЕТРОМ ОТ ШЕСТЕРКИ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ММ 358 (В МАГАЗИНЕ НА ЛЕЙБЕ БЫЛО НАПИСАНО ГАЗ). У ММ 358 РЕЗЬБА КОНУСНАЯ КАК У МЕМЗ. ЕДИНСТВЕННОЕ - ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЯ У ММ 358 0-6 КГС, А У СТРЕЛОЧНОГО ПОКАЗОМЕТРА 0-8 КГС. ПО ИДЕЕ ПОКАЗОМЕТР ДОЛЖЕН ПРИВИРАТЬ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ. ЕСЛИ ЕСТЬ СПЕЦ. МАНОМЕТР, МОЖНО УЗНАТЬ ТОЧНО
napalm Главврач
BAKLAGAN
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
Додано: 04 Серпень 2003 16:59 Заголовок повідомлення: |
Это самопальная приборка - все родное, окромя сердцевины спидометра - от сороковки на 160 км/ч. Есть файл - захочешь - скину.
napalm Главврач
DOBER-MAN
Статус: Offline Зареєстрований: 07.10.2003 Повідомлення: 72 Звідки: Киев
Додано: 11 Жовтень 2003 11:46 Заголовок повідомлення: |
А можно панель приборов с иномарки поставить на 968мой?????
Додано: 12 Жовтень 2003 16:39 Заголовок повідомлення: |
Я себе в корпус от 965 втулил приборы от (похоже) Опеля Астры. Такая что все цифирки и стрелочьки изнутри белым светятся.
Приборку на разборке купил за 10 грн.
И нехило всё от неё втиснул в немного доработаный старый корпус, предварительно, как говорится обработав всё напильником
Вобщем долго рассказывать. Но результат получился, я так считаю, прекрастным.
З.Ы. Даже тахометр теперь есть.
DOBER-MAN
Додано: 12 Жовтень 2003 22:50 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Приборку на разборке купил за 10 грн. |
Это что ты имеешь виду панель приборов? за десять гривень купил
Скажы где я тоже хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sven
Додано: 13 Жовтень 2003 00:03 Заголовок повідомлення: |
Войтик в Луцке живет, тама граница рядом, поезжай
на самом деле если нужна абстрактная приборка - тусуйся с народом в гаражных кооперативах, обычно у мастеров валяются приборки и можно даже на шару запросто замутить, просто это будет нечто что ну никак не влезет без кординальных переделок в жуж...
а если захочешь всерьез заняться, сначала выбери приборку, почитай про ее показометры в соотв мануале, сравни с выходными параметрами жужевских датчиков ну и делай выводы....
Грабли: если все подключить как есть
- скорее всего на буржуйских ПП не буду правильно работать показометры уровня топлива и температры
- однозначно будет глючить спидометр а значит и одометр, хорошо еще вазовский будет в милях показывать...
- тахометр с дизелей работать не будет
- спидометр с электронным приводом тож работать не будет
все вышеперечисленное эт мелочи, ежели решишься, и будешь делать все сам, готовь с пол километра проводов разноцветных, здоровую жменю предохранителей ну и месяц мудоханья принесет тебе вполне рабочую и прилично выглядящую картину... а через недельки 2 выйдет из строя тросик привода спидометра и его заменишь, поменяв углы прокладки боудена
З.Ы. Обязательно суй во все цепи предохранители! ато спалишь авто нафиг!
Додано: 13 Жовтень 2003 01:41 Заголовок повідомлення: |
Продавец сначала 20 сказал, я решил что долларов, говорю: "Многовато!, А если две сразу возьму!?", а он "Харе, фиг с тобой! Гони 20 гривников и не отвлекай меня!", "Да не, я передумал. Возьму только эту. На тебе 10 грн. и я пашол!"
Приборка по конструкции хорошая попалась. Показатели бензина и температуры - теплового действия, биметалические, как у ЗАЗа только механизм маленький и есть пимпа для регулировки показаний относительно тока. Тахометр стрелочьный электронный, берёт от катушки, на его плате резик для подстройки есть. Со спидометром пока непонятка, механический. Лучьше был бы электронным. У него тоже пружинка на магните стрелки регулируется, показания скорости полюбэ подстроить можна, но вот что касается одометра, то надо пробовать, а то он конкретно количество оборотов считает. Испытать пока неначем.
Все механизмы небольшие по габаритам, но пару углов правда пришлось снять. "Табло" всё наново в Кореле перечертил, в том же стиле и с теми же углами стрелок. Стрелки тоже немного пришлось укорачивать
На днях доделаю свой маленький сайтик, пофоткаю всё своё добро и выложу там.
DOBER-MAN
Додано: 14 Жовтень 2003 00:04 Заголовок повідомлення: |
Напомни с чего с какой модели панель брал?
И что там с дизайном панели .Не жлобская?
Естетический вид есть?
А фотки полюбому выложы и чайт дай уже хочу увидеть!!!!!!!
DOBER-MAN
Додано: 14 Жовтень 2003 00:06 Заголовок повідомлення: |
Sven
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!за консультацыю, ато я в серёз захотел тюнингом заняца так вот навыков и опыта с жужыками нету.
Есть с Мерседесами 123-124 кузовом (с ними рашьше возился)
Pjatochkin
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2003 Повідомлення: 49 Звідки: Харьков
Додано: 14 Жовтень 2003 13:00 Заголовок повідомлення: родная горбатовская "торпеда" |
На купленном мною жуже стоит торпеда от прямого запора.
В подубитом состоянии, да и вообще мерзкая она.
Я бы с удовольствием ездил с родной железкой.
И вот вопрос - где достать? Мошт есть у кого?
И главное - как она в оригинале крепится, реально ли ее туды обратно впихнуть?
Потому как такое впечатление шо она оттуда просто отрезана
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
Додано: 14 Жовтень 2003 15:23 Заголовок повідомлення: |
Если я правильно понял, то ты имеешь в виду родную торпедо в целом. В оригинале на 965 она является как бы частью кузова, т.е. несъёмная. Видимо у тебя её срезали.
_________________ Удачи! |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 15 Жовтень 2003 08:58 Заголовок повідомлення: |
Без слов Сделано классно! Не задаю пока вопросов, подожду коментариев.
Sven
Додано: 15 Жовтень 2003 11:44 Заголовок повідомлення: |
Voytik RULEZ FOREVER!!!!
САМАЯ ЯРКАЯ ПРИБОРКА ИЗ СДЕЛАННЫХ СВОИМИ РУКАМИ!!!!
Надеюсь мотануть в Львовскую губернию на выходные... эх поглядеть бы вживую!!!
h@voc Основатель Клуба
Додано: 15 Жовтень 2003 11:56 Заголовок повідомлення: |
Для Voytik: мне тоже понравилась!
napalm Главврач
Додано: 15 Жовтень 2003 16:40 Заголовок повідомлення: |
Это самое красивое решение с приборкой из всех виденных мной.
Ай да молодца!
