Додано: 11 Жовтень 2014 20:16 Заголовок повідомлення: |
А чем оно может навредить!?
GVC911
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2014 Повідомлення: 152 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 16 Листопад 2014 19:40 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, надо генератор, старвольт на 120 ампер.
C_asper Клубное привидение
Додано: 16 Листопад 2014 20:03 Заголовок повідомлення: |
не тут спрашиваеш, это в запчастях или барахолке относится и стоит около 1400 грн. и зачем такой мощный. ты что новогднюю елку собрался питать????????
GVC911
Додано: 21 Листопад 2014 23:35 Заголовок повідомлення: |
C_asper
Та акумулятор перестарался и купил на 75 ампер, теперь родной не сможет его зарядить как надо потому покупаю мощю!)) Кстате Продаю на ЗАЗ 968М генератор родной за 160 грн.
Andy_Bady
Додано: 21 Листопад 2014 23:43 Заголовок повідомлення: |
При чем тут одно к другому? Просто аккумулятор будет заряжаться меньшим током, дольше по времени.
GRDEY
Додано: 22 Листопад 2014 00:03 Заголовок повідомлення: |
На моем зазике был 120-й аккум и никаких проблем
Додано: 22 Листопад 2014 11:34 Заголовок повідомлення: |
да вот и я думаю, причем сдесь акум к генератору
батарейки тоже все разные по емкости, заряжаються одной зарядкой, просто время зарядки разное и все, так что не парься, или идеш на разборку и покупаеш себе генер с инжекторного ваза, ибо новый очень дорогой.
З,Ы, я себе успел купить на 110 ампер еще по бросовым ценам, в Харькове на лоске за 650 грн
gonya
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2008 Повідомлення: 179 Звідки: Алчевск Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
Додано: 25 Листопад 2014 21:32 Заголовок повідомлення: |
Товарищи подскажите по системе зажигание 965. Какое должны иметь сопротивление ВВ провода от трамблера к свечам и от катушки к трамблеру? Должны ли иметь свечи доп. сопротивление?
Додано: 26 Листопад 2014 10:41 Заголовок повідомлення: |
У тебя 30тка? Провода силикон или красные?
gonya
Додано: 27 Листопад 2014 14:11 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 да 30ка, не, провода черные, внутри проволока закрученная спиралью, свечи Brisk n17c. Проводам пришел конец, хочу поменять, я так понял свечи у нас обычные, без доп. сопротивления, значит провода должны иметь его. Мультиметр накрылся, не могу пока помереть сопротивление старых проводов....
Andy_Bady
Додано: 27 Листопад 2014 16:59 Заголовок повідомлення: |
Сопротивление, по ходу, в бегунке. Провода и свечи - без сопротивления.
Додано: 27 Листопад 2014 20:10 Заголовок повідомлення: |
gonya Бери провода для инженерной 2108(у меня серые), на ных самый короткый провод 2кОм, а самый длинный 5кОм. Если провод больше 7кОм - в мусор. Так-же колпачок на свечу шьют безбожно(смотря какая катушка) , какое сопротивление должно быть у них ,есть в букваре. На силиконовых проводах колпачки не надо, разве что на свечу. Единственное проблемы в эксплуатации - в хорошую жару, резинка на колпачках прилипает к свече и если дергать за провод- может выдернутся провод с колпача. А так 3тищ. за это лето-полет нормальный.
gonya
Додано: 28 Листопад 2014 12:09 Заголовок повідомлення: |
Andy_Bady Как вариант, надо будет померять!
Zazik_91 разное сопротивление на проводах, и это никак не компенсируется? Это что, значит на свечах искра будет разной мощности?
Додано: 28 Листопад 2014 12:56 Заголовок повідомлення: |
Искра будет одинаковая - чем больше сопротивление-тем больше сила тока требуется для прохождения! Не морочь голову! Ставь нормальные провода и будет тебе счастье!
Евгений2011
Додано: 04 Грудень 2014 20:18 Заголовок повідомлення: |
подскажите по печке, заз м-ка 8х-хгодов , к свече накаливания подводится ток через дополнительное сопротивление, установленное на выходе теплого воздуха. Заметил что в мороз и чуть подсевшая аб ,- печка не запускается. Я танцевал с бубном долго пока не перемкнул отверткой контакты, ради поржать в истерике, доп резистор. И о чудо она заработала. Повторив опыт, я понял что свеча не нагревается достаточно в холод. И с этого вытекает Вопрос: если укоротить сопротивление? не поплавятся ли провода? или установить тумблер, на случай запуска в мороз? осенью проблем не было. спасибо.
GRDEY
Додано: 04 Грудень 2014 22:49 Заголовок повідомлення: |
Лучше установить тумблер. Причиной может быть окисленные контакты на пути от аккумулятора к печки.
Додано: 05 Грудень 2014 10:18 Заголовок повідомлення: |
А ничего, что свеча на 6 вольт?
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 05 Грудень 2014 11:05 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 на 4.
Додано: 05 Грудень 2014 12:08 Заголовок повідомлення: |
У меня написано на 6!?
stigi
Додано: 10 Грудень 2014 10:18 Заголовок повідомлення: |
Снова про печку)))))) Я вчера, как обычно, включил печку и ЗАВТЫКАЛ. То есть оставил в первом положении и пер себе посвистывая. Гдето спустя минуты три- четыре она сама типа включилась как при розжиге (обороты стали выше). Но розжига не происходит. Теперь же когда я просто включаю в первое, она сразу молотит на второй скорости. Кого я сломал?)
