Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 47, 48, 49  Наст.
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2014 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чем оно может навредить!?
GVC911
Зареєстрований: 23.07.2014
Повідомлення: 152
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2014 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет, надо генератор, старвольт на 120 ампер.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2014 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не тут спрашиваеш, это в запчастях или барахолке относится и стоит около 1400 грн. и зачем такой мощный. ты что новогднюю елку собрался питать????????
GVC911
Повідомлення: 152
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2014 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper
Та акумулятор перестарался и купил на 75 ампер, теперь родной не сможет его зарядить как надо потому покупаю мощю!)) Кстате Продаю на ЗАЗ 968М генератор родной за 160 грн.
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2014 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При чем тут одно к другому? Просто аккумулятор будет заряжаться меньшим током, дольше по времени.
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2014 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На моем зазике был 120-й аккум и никаких проблем
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2014 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вот и я думаю, причем сдесь акум к генератору
батарейки тоже все разные по емкости, заряжаються одной зарядкой, просто время зарядки разное и все, так что не парься, или идеш на разборку и покупаеш себе генер с инжекторного ваза, ибо новый очень дорогой.
З,Ы, я себе успел купить на 110 ампер еще по бросовым ценам, в Харькове на лоске за 650 грн
gonya
Зареєстрований: 18.01.2008
Повідомлення: 179
Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товарищи подскажите по системе зажигание 965. Какое должны иметь сопротивление ВВ провода от трамблера к свечам и от катушки к трамблеру? Должны ли иметь свечи доп. сопротивление?
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2014 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тебя 30тка? Провода силикон или красные?
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2014 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 да 30ка, не, провода черные, внутри проволока закрученная спиралью, свечи Brisk n17c. Проводам пришел конец, хочу поменять, я так понял свечи у нас обычные, без доп. сопротивления, значит провода должны иметь его. Мультиметр накрылся, не могу пока помереть сопротивление старых проводов....
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2014 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сопротивление, по ходу, в бегунке. Провода и свечи - без сопротивления.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2014 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
gonya Бери провода для инженерной 2108(у меня серые), на ных самый короткый провод 2кОм, а самый длинный 5кОм. Если провод больше 7кОм - в мусор. Так-же колпачок на свечу шьют безбожно(смотря какая катушка) , какое сопротивление должно быть у них ,есть в букваре. На силиконовых проводах колпачки не надо, разве что на свечу. Единственное проблемы в эксплуатации - в хорошую жару, резинка на колпачках прилипает к свече и если дергать за провод- может выдернутся провод с колпача. А так 3тищ. за это лето-полет нормальный.
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2014 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady Как вариант, надо будет померять!
Zazik_91 разное сопротивление на проводах, и это никак не компенсируется? Это что, значит на свечах искра будет разной мощности?
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2014 12:56    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Искра будет одинаковая - чем больше сопротивление-тем больше сила тока требуется для прохождения! Не морочь голову! Ставь нормальные провода и будет тебе счастье!
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2014 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите по печке, заз м-ка 8х-хгодов , к свече накаливания подводится ток через дополнительное сопротивление, установленное на выходе теплого воздуха. Заметил что в мороз и чуть подсевшая аб ,- печка не запускается. Я танцевал с бубном долго пока не перемкнул отверткой контакты, ради поржать в истерике, доп резистор. И о чудо она заработала. Повторив опыт, я понял что свеча не нагревается достаточно в холод. И с этого вытекает Вопрос: если укоротить сопротивление? не поплавятся ли провода? или установить тумблер, на случай запуска в мороз? осенью проблем не было. спасибо.
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2014 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше установить тумблер. Причиной может быть окисленные контакты на пути от аккумулятора к печки.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2014 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ничего, что свеча на 6 вольт?
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2014 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 на 4.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2014 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня написано на 6!?
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снова про печку)))))) Я вчера, как обычно, включил печку и ЗАВТЫКАЛ. То есть оставил в первом положении и пер себе посвистывая. Гдето спустя минуты три- четыре она сама типа включилась как при розжиге (обороты стали выше). Но розжига не происходит. Теперь же когда я просто включаю в первое, она сразу молотит на второй скорости. Кого я сломал?)
Сторінка 25 з 49
