АлеНика
![](images/avatars//user/mishaZ965.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 05.12.2012 Повідомлення: 116 Звідки: Киев
Додано: 19 Листопад 2014 23:24 Заголовок повідомлення: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |
Скажите при включении габаритов и фар,не горят задние габариты.Поворотники и аварийка работает с 2-х сторон,при нажатии тормоза- левый работает.
В чем причина?,поговаривают,что предохранители но почему,тогда светятся поворотники и левый тормоз????
GRDEY
![](images/avatars//1639348529545418c1246e5.jpg)
Додано: 19 Листопад 2014 23:38 Заголовок повідомлення: |
Если передние габариты работают то лампочки сгорели или окислились контакты, проще всего разобрать и посмотреть.
АлеНика
Додано: 20 Листопад 2014 00:24 Заголовок повідомлення: |
Так,буквально неделю назад все работало,поехал к Валере тот который ремонтирует всех на оболони, он менял карб на 08,и после этого вот такое произошло,за совет спасибо,посмотрю.
АлеНика
Додано: 20 Листопад 2014 00:25 Заголовок повідомлення: |
Он пожал плечами и сказал возможно предохранители,но,как так перед работает.а зад нет
Barbarossa НашКузьмич
![](images/avatars//fox.jpg)
Додано: 20 Листопад 2014 01:12 Заголовок повідомлення: |
Надо было написать- стер и не стал. Дорогая фройлен, у Вас, если родная проводка в ЗАЗе, предохранители ни при чем. У Вас три предохранителя (для сравнения в Жигульме-10). Они за свет не отвечают. За свет наружный отвечает такая хрень- называется тепловой предохранитель. Если есть проблемы на уровне предохранителей- не светит тупо весь наружный свет. У вас светит, частично, значит проблема в том, что ток просто из=за окислившихся контахтов не способен дойти к лампочкам, либо нити в них перегорели. Нити ламп от поворотов и стопов не те же самые, что у габаритов. Поэтому внимательно читаем первый Вам ответ. Либо перегорели лампочки и мы их меняем, либо лампочки целы, просто надо прочистить контакты на них, что бы електричество без проблем к ним доходило.
Прошу прощения за облезлую лису на аватарке- так получилось...надеюсь объяснил внятно.
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 20 Листопад 2014 01:31 Заголовок повідомлення: |
Он не фройлен ![](images/smiles/icon3_lol.gif)
АлеНика
Додано: 20 Листопад 2014 01:43 Заголовок повідомлення: |
Ребята,я за фройлян не в обиде.Если все.как Вы написали то гуд.спасибо за отзыв.Отпишусь.Еще раз СПС
Serg.zp
![](images/avatars//48150645846fec603001ae.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 20 Листопад 2014 02:08 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |
АлеНика писав(ла): |
В чем причина?,поговаривают,что предохранители но почему,тогда светятся поворотники и левый тормоз???? |
А машина-то какая?
Откуда на 965 аварийка?
На 965:
- габарит и поворот - одна 2-х контактная лампочка. Если поворот работает, то сгорела нить габарита.
- тормоз - правый сгорел.
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
Serg.zp
Додано: 20 Листопад 2014 02:09 Заголовок повідомлення: |
он менял карб на 08,и после этого вот такое произошло |
Возможно речь о ВАЗ-2108?
И все это происходит на нем?
![](images/avatars//848295846542c05fa25e2e.png)
Додано: 20 Листопад 2014 11:03 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |
Serg.zp писав(ла): |
А машина-то какая?
На 965:
- тормоз - правый сгорел. |
Сергий, ты ничего не попутал? Габарит и тормоз- одна двухконтактная лампочка.
Serg.zp
Додано: 20 Листопад 2014 13:35 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |
Barbarossa писав(ла): |
Сергий, ты ничего не попутал? Габарит и тормоз- одна двухконтактная лампочка. |
965 такая интересная машинка!
Стекла, фары, фонари,...схема подключения.
Нет ни правого, ни левого, ни переднего, ни заднего.
Как спереди, так и сзади: габарит/поворот 1 лампочка (сзади нижняя).
Тормоз загорается отдельно (верхняя) и его хорошо видно.
Это потом габарит с тормозом объединили. И тормоз от этого стало плохо видно. Как результат изобрели третий глаз тормоза - дополнительный фонарь.
Так и книжка говорит, но сухими схемами.
У кого не так - пересоединяем по феншую.
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 20 Листопад 2014 14:43 Заголовок повідомлення: |
може клеми злетіли коли карб ставили?
Додано: 21 Листопад 2014 01:21 Заголовок повідомлення: |
Serg.zp У меня не так, но менять я не буду ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Serg.zp
Додано: 21 Листопад 2014 14:21 Заголовок повідомлення: |
Почему-то я так и думал ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
АлеНика
Додано: 22 Листопад 2014 21:55 Заголовок повідомлення: |
968,1989 года
M-jet
Статус: Offline Зареєстрований: 15.09.2013 Повідомлення: 43 Звідки: Ивано-Франковск, Калуш Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 16 Квітень 2015 10:31 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ 965. после зимней стоянки появился такой трабл: при включении габаритов, включаются сразу фары, а передние габариты не горят. причем включаются даже без включения зажигания. задние габариты и подсветка номера - все ок. повороты работают отлично. никаких работ не проводил, кроме снятия акума домой на зиму.
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 16 Квітень 2015 12:34 Заголовок повідомлення: |
По поему тебе надо ножным переключателем один раз клацнуть чтобы выключить дальний
M-jet
Додано: 16 Квітень 2015 15:35 Заголовок повідомлення: |
пробывал - не помогает
Hammer Великий Комбинатор
![](images/avatars//19049.jpg)
Додано: 16 Квітень 2015 15:40 Заголовок повідомлення: |
M-jet А во втором положении включателя, "ножной" дальний ближний переключает?
M-jet
Додано: 16 Квітень 2015 15:42 Заголовок повідомлення: |
нет
