Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!!
АлеНика
Зареєстрований: 05.12.2012
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2014 23:24    Заголовок повідомлення: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! Відповісти з цитатою
Скажите при включении габаритов и фар,не горят задние габариты.Поворотники и аварийка работает с 2-х сторон,при нажатии тормоза- левый работает.
В чем причина?,поговаривают,что предохранители но почему,тогда светятся поворотники и левый тормоз????
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2014 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если передние габариты работают то лампочки сгорели или окислились контакты, проще всего разобрать и посмотреть.
АлеНика
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так,буквально неделю назад все работало,поехал к Валере тот который ремонтирует всех на оболони, он менял карб на 08,и после этого вот такое произошло,за совет спасибо,посмотрю.
АлеНика
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он пожал плечами и сказал возможно предохранители,но,как так перед работает.а зад нет
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо было написать- стер и не стал. Дорогая фройлен, у Вас, если родная проводка в ЗАЗе, предохранители ни при чем. У Вас три предохранителя (для сравнения в Жигульме-10). Они за свет не отвечают. За свет наружный отвечает такая хрень- называется тепловой предохранитель. Если есть проблемы на уровне предохранителей- не светит тупо весь наружный свет. У вас светит, частично, значит проблема в том, что ток просто из=за окислившихся контахтов не способен дойти к лампочкам, либо нити в них перегорели. Нити ламп от поворотов и стопов не те же самые, что у габаритов. Поэтому внимательно читаем первый Вам ответ. Либо перегорели лампочки и мы их меняем, либо лампочки целы, просто надо прочистить контакты на них, что бы електричество без проблем к ним доходило.
Прошу прощения за облезлую лису на аватарке- так получилось...надеюсь объяснил внятно.
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он не фройлен
АлеНика
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 01:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята,я за фройлян не в обиде.Если все.как Вы написали то гуд.спасибо за отзыв.Отпишусь.Еще раз СПС
Serg.zp
Зареєстрований: 16.09.2007
Повідомлення: 644
Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 02:08    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! Відповісти з цитатою
АлеНика писав(ла):
А машина-то какая?
Откуда на 965 аварийка?
На 965:
- габарит и поворот - одна 2-х контактная лампочка. Если поворот работает, то сгорела нить габарита.
- тормоз - правый сгорел.
Serg.zp
Повідомлення: 644
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 02:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АлеНика писав(ла):
Возможно речь о ВАЗ-2108?
И все это происходит на нем?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 11:03    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! Відповісти з цитатою
Serg.zp писав(ла):
АлеНика писав(ла):
А машина-то какая?
На 965:
Сергий, ты ничего не попутал? Габарит и тормоз- одна двухконтактная лампочка.
Serg.zp
Повідомлення: 644
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 13:35    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Smile
965 такая интересная машинка!
Стекла, фары, фонари,...схема подключения.
Нет ни правого, ни левого, ни переднего, ни заднего.
Как спереди, так и сзади: габарит/поворот 1 лампочка (сзади нижняя).
Тормоз загорается отдельно (верхняя) и его хорошо видно.
Это потом габарит с тормозом объединили. И тормоз от этого стало плохо видно. Как результат изобрели третий глаз тормоза - дополнительный фонарь.
Так и книжка говорит, но сухими схемами.
У кого не так - пересоединяем по феншую.
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2014 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
може клеми злетіли коли карб ставили?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2014 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serg.zp У меня не так, но менять я не буду Very Happy
Serg.zp
Повідомлення: 644
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2014 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почему-то я так и думал Smile
АлеНика
Повідомлення: 116
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2014 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
968,1989 года
M-jet
Зареєстрований: 15.09.2013
Повідомлення: 43
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2015 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗАЗ 965. после зимней стоянки появился такой трабл: при включении габаритов, включаются сразу фары, а передние габариты не горят. причем включаются даже без включения зажигания. задние габариты и подсветка номера - все ок. повороты работают отлично. никаких работ не проводил, кроме снятия акума домой на зиму.
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2015 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поему тебе надо ножным переключателем один раз клацнуть чтобы выключить дальний
M-jet
Повідомлення: 43
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2015 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробывал - не помогает
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2015 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M-jet А во втором положении включателя, "ножной" дальний ближний переключает?
M-jet
Повідомлення: 43
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2015 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет
