C_asper Клубное привидение
Додано: 03 Листопад 2014 20:40 Заголовок повідомлення: |
Это я Сотнику писал, про его аппарат
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 03 Листопад 2014 23:12 Заголовок повідомлення: |
Ну я не спорю що апарат не айс, є недоліки. Але пару років тому коли купляв, був задоволений на всі 100. Варю не часто і тільки дротом, тому покищо вистачає з головою.
Доречі, клапан пропускає газ, якщо на редукторі накрутити тиск трохи більше робочого.
Vov4ik
Додано: 05 Листопад 2014 17:04 Заголовок повідомлення: |
nylon писав(ла): |
Мужики, подскажите что сейчас можно взять до 3к грн из полуавтоматов?
например я не брал его никогда в руки...нужен такой чтоб и "научится" выдержал, и можно было потом работать с ним, ту же машину подварить, и тд.
такой чтоб не умер сразу, а хоть на пару год хватило. |
Лучше сразу купи хороший задорого, даже в кредит. Над твоим постом фотка моего красного полуавтомата, я его покупал даже не представляя как им пользоваться. Как минимум смотри комплектации мощные, им не напряжно работать вполсилы. Дешёвый дохляк будет работать на пределе своих сил и качество изготовления самого аппарата низкое, натрахаешся!!!! Евроразъём очень удобен в эксплуатации, отстегнул убрал или повредил шланги, пистолет, купил новое и пристегнул. Клапан газа на дешёвых аппаратах находится в пистолете и он механический, при сварке через некоторое время онемеет палец и ты начнёшь с завистью смотреть на пистолеты с электро-пусковым курком. У них электромагнитный клапан газа находится в аппарате и включается нежным нажатием курка на горелке. Полочка под 10L газовый баллон позади аппарата очень полезная фишка. Тебе не придётся ворочать тяжеленный 40-ка литровый баллон. У дорогих полуавтоматов в комплекте обычно прилагается газовый редуктор на маленький баллон.
У дешёвых полуавтоматов зависимость от напряжения сети и качество протяжного механизма не очень. Нестабильная подача проволоки сильно раздражает. Рекомендую прошерстить с самых дорогих по качествам до бюджетных и уже потом принимать решение. Я купил очень дорого один раз и теперь нисколько не жалею. Я на нём быстро научился неплохо варить и его ресурса хватит ещё надолго. Он легко справляется с любой нагрузкой. Не экономь на себе!
_________________ МАСТЕР |
Додано: 05 Листопад 2014 20:10 Заголовок повідомлення: |
клапан в апараті стоїть
Додано: 05 Листопад 2014 21:28 Заголовок повідомлення: |
Согласен с Вовчиком, лучше взять раз и нармальный
но все таки инвертер лучше
вчера варил своим, очень доволен. варил кузовной металл встык. капля просто растекается, а не ложится горбом
Додано: 05 Листопад 2014 23:18 Заголовок повідомлення: |
я свой жуж варил темпом 180. для дома самое то. вполне приличный аппарат. брал лет 5 назад. все работает.
пусковое пускает, электродами тройкой варит норм. рукав пока живой, хотя наконечник и трубку вокруг него поменял уже.
юзаю шестилитровый баллон. таскать легко.
кумарят пластиковые колеса, все никак не переделаю на резиновые. надо сделать площадку для баллона и еще 2 колеса, чтобы катать по гаражу все вместе.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 05 Листопад 2014 23:49 Заголовок повідомлення: |
Только инвертор!!! Пожалел сущие копейки когда брали свой аппарат и теперь жалею. Даже в сравнении, инвертор варит как-то мягче, чем дуры на трансах.
nylon Кот Леопольд
Vov4ik
Додано: 06 Листопад 2014 04:06 Заголовок повідомлення: |
Я когда покупал, тогда не было инверторных и мой полуавтомат трансформаторный, зато полностью управляется микроконтроллером. Я тоже ЗА инверторные сварочники.
nylon Кот Леопольд
Vov4ik
Додано: 06 Листопад 2014 19:55 Заголовок повідомлення: |
В принципе этот аппарат отвечает твоим скромным запросам, покупай. Не забудь проверить комплектность, особенно если там должен быть редуктор для баллона.
Додано: 06 Листопад 2014 22:40 Заголовок повідомлення: |
он из донецкой обл. почти из самого донецка, уточни о доставке. там перевозчики свернули свою деятельность
и смысл брать бу если за 4600 можно взять новый со всеми гарантиями и увереностью что он рабочий
nylon Кот Леопольд
Додано: 11 Листопад 2014 18:44 Заголовок повідомлення: |
Вобщем, решил, и заказал, и оплатил уже...завтра должна прийти посылка
думаю будет нормально.
только вот за два дня цена на него выросла на 700 грн, я еще за 5280 успел, видно курс доллара трворит чудеса.
теперь надо искать баллон не большой и редуктор.
Vov4ik
Додано: 11 Листопад 2014 23:51 Заголовок повідомлення: |
При выборе редуктора учти, что для маленьких баллонов гайки меньше. Редуктор для большого баллона 40 литров не накрутится на 10 литровый. Говорят есть переходники, сам не видел.
OgeN13 лентяй
Додано: 12 Листопад 2014 09:02 Заголовок повідомлення: |
от крана зависит. У меня что на 5ти что на 40ка литровом резьба та же. Переходник стоит копейки, нужно только смотреть какая там резьба. Для горючих и негорючих газов она в разную сторону идет.
Додано: 12 Листопад 2014 11:36 Заголовок повідомлення: |
Донмет бери. Нормальні редуктори.
Прозвітуй про Теслу тільки обов'язково. Цікаво дуже, давно інвертор хочу собі
idem
Додано: 12 Листопад 2014 19:31 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
от крана зависит. У меня что на 5ти что на 40ка литровом резьба та же. Переходник стоит копейки... |
Ну не знаю... Год назад переходник в магазине брал за 90 грн!
nylon Кот Леопольд
Додано: 12 Листопад 2014 19:40 Заголовок повідомлення: |
Сотник писав(ла): |
Прозвітуй про Теслу тільки обов'язково. |
поки найду баллон і редуктор, то звіт не скоро буде.
поки так, дістав з коробки - маленький, компактний, легкий, красивенький)пахне новим)
стоїть кулер на примусовий обдув, кнопка протяжки працює, індикатор перегріву сам механізм протяжки металевий, рукав бінзеловський...
тільки не сподобалось що зажимна гайка катушки закручується в ліво, можливо так і катушка буде крутитись, хз.
балон в ідеалі 5-8 літрів хочу.
