ЗАЗ 966 Atom Heart Mother/Cepera-exp
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30, 31, 32  Наст.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри, я купив новые колодки, стачивал их, что бы барабан налез, стачивал по краям колодок, по 1-1,5 мм. тогда барабан налез, но все равно подтирало.
Со старыми колодками как становится?
Видно колодки стерлись, цилиндры вышли и из-за осадка, на поверхности зеркала цилиндра, назад не влазят.
За трубки, могут подгнить и треснуть. Себе менял трубки менял, ставил медные. что бы надолго не лазить там?
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трубки, шланги, ртц, колодки - новые. Старые ставить не пробовал даже.
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С какой "подложкой" бардачка лучше? Знаю что непрактично, но всё же интересна красота в первую очередь Very Happy
2 балончика, 2 краски, и одна большая разница Smile
Руки не для скуки
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тёмная - однозначно!
DaYa
Повідомлення: 1520
Если из пластика то ДА, картон от влаги (атмосферной) поведет
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Статус: Online
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мені завжди подобалось торпедо 968 своєю практичністю - то без кришки краще.
Як будеш закривати, спробуй обтягнути і торпедо і кришку шкірозамінником - буде і одного кольору, і практично
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У макса красивая зоводская крышка на бардачку в ушане
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да не собираюсь я его закрывать, тоже всегда нравился его открый бардачок.
Тут вопрос был в цвете "подложки", там еще на нижнюю часть мягка кладется, создается трехмерный бардачок Smile)
Всем данке шон, скорее всего остановлюсь на черном мате и в бардачке.
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2014 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таки решился взять с завода справку и...
Не производил 968А, зашибись Very Happy
Вобщем будем ездить вот так:
Ну и на сегодняшний день подкапотная проводка побеждена на 95% Smile
Вот столько лишака со стандартного жгута осталось в салоне:
Теперь думаю где кинуть мозг: или на полке под задним стеклом или же как раз здесь, на уклоне под сидухой, тут влаги не бывает априори Smile
Руки не для скуки
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2014 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто оставлю это здесь.
Руки не для скуки
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2014 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Покатай)) Может и я вдохновлюсь)
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2014 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рано нам ездить, мелочей еще делать просто жесть сколько Mad
Руки не для скуки
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какую печку использовали?
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть одна от славуты и просто радиатор печки, пока думаю куда их прикрутить лучше.
Много кто советует под ноги сзади, я же задумываясь о схеме отопления как на заз 966: по туннелю о. Лобового аж до ног пассажиров сзади.
Буду так же рад вы слушать советы других.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со славуты большая, нужно меньше и на место родной ставить, у VORONа в галерее посмотрите как он сделал
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2014 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Twisted Evil
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2014 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отлично получается!!!
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2014 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инжевый тавромотор, лучше и не придумаешь для жужика на каждый день.
Удачи)))
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2014 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, стараюсь Smile
Вчера тыкал - эбн качает, искра есть - поедет! Very Happy
Теперь головняк будет охлаждения и отопление. Для лучшего охлаждения взял контроллер вентилятора от кмс одесского, должно ехать не "пекельно" Smile а на деле - посмотрим каково оно будет.
Cepera-exp
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2014 02:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перелопатив десятки страниц форумов славут, таврий и сенсов. Перемолов все косточки с REDZAZ'ом я пришел к этой схеме:
Из особенностей: темрсотат хотелось бы сделать как на ланос 1.4(мемз 317), но из-за нехватки места:
термостат будет выполнен в выносном корпусе:
Состоит оный из 2 "леек" и корпуса-проставки. Подробно о нем здесь.
Термостат планирую брать аккурат на 87 градусов, т.к. рабочая температура мемза(оптимальная) 90-92 градуса.
Поскольку при открытом кранике печки прогрев существенно увеличится во времени, а это в холодное время года не есть гуд, то скорее всего буду ставить дополнительный насос с газели для перегона чудо-водички Very Happy
Выбор печки по совету того же REDZAZ'а я остановил на дополнительной салонной печке с пассажирской газели. Она очень мала по размеру и отлично встанет вместо родной. Рукава к ней будут проложены по туннелю, затем в салоне, ради "незаметности" они пройдут через приблуду из под торпеды 966:
Сегодня еще перенес ЭБН на полку, снизу справа за брызговиком. Причина - потенциальный перегрев и быстрый выход из строя.
Руки не для скуки
Сторінка 4 з 32
