ГБО и МеМЗ-968. Возможно ли?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 22, 23, 24  Наст.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2014 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я пятнадцать лет два запика эксплуатировал на пропане.
В хвост...
Система своя.
Редуктор примитив белорусский.
Его неоспоримый плюс - ремкомплект стоил смешных денег.
Менять все резинки при этих деньгах раз в год не напряг. Надо. Смешных денег стоило.
В моей системе использовалось дармовое тепло от двигла.
Его да в мирных целях.
Два пятёрки бытовых в моторном отсеке с узлами забора полного давления.
Забор паровой фазы. Через медяху десятку на всяк случай по стенке моторного в редуктор.
Третий аварийный баллон всегда полный в ногах переднего пассажира.
Другие запасные в багажнике. Его объёма для картохи при запасе хода 200 туда и обратно практически нет. Ништяк. Есть багажник сверху.
Смеситель.
Хороший вопрос. Стоит только взглянуть карбюраторные чики-пуки.
Отдельных смесителей для карбов.
Во всех наших штатных карбах диффузор вставной.
Он вполне могёт быть смесителем.
Там с ним в стенке карба хороший зазор.
На четверти - трети после сужения по высоте диффа отверстия пробурить и всё пучком. Снаружи у карба стенка тоненькая.
Мелкая резьба и паксюдка для фиксации.
Лучше смесителя не знаю.
Расход по косинусам. Не напряг по тяге. Процентов на 10 в литрах больше. Правильно. Не особый напряг по цене.
Хлопоты по пятёркам баллонам тогда для меня были не в счёт. Их батя заправлял из бытовых 50-ок. Их на автомобильных заправлял по счётчику.
Самый честный и весьма нечестный вариант.
Батя ушёл и возможность для меня ушла.
Если кто то решится идти этим путём - про пропан и демпферный объём прочитайте.
У углеводородов термический коэффициент расширения просто -ой!
Поэтому если решились работать с этим топливом - почитайте про него.
Топливо это для ДВС вообще то лучше бензяки.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2014 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 в полку газированных 968-х
Установил ГБО на ушастого с 40-й. Мотор почти сток, ну кроме 79 мм поршней, фрезерованных на 2 мм голов и карба ДААЗ 2140.
Баллон на месте родного бака. Бак самодельный под левым задним пассажиром (вышло 13 литров). Редуктор атикер электронный. подача газа через врезки чуть выше дроссельных заслонок. Обогрев редуктора через вот такую приблуду (не мое, сперто где-то тут на форуме).
По расходу пока много, толком не настроено. Едет хорошо. Заводится даж холодный на газу.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2014 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А що скажете про ГБО 3 покоління з заміною карбюратора на інжекторну заслонку?
https://lda.in.ua/index.php/slavuta/lpg/1-lcontrol
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2014 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
В принципе ничего супер-военного в этом нет. Менять заслонку смысла нет. Т.к. инжекторная заслонка ничем не отличается от карбюраторной, а приладить датчик (если вообще не концевик, нужен для отключения газа при торможении двиглом) как бы проще.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2014 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я поставил себе на мемз 968 ГБО 2. подогрев такой:
в поддоне медная трубка, в ней тосол, шлангами к насосу печки от газели, оттуда в бачок. всё. по городу: в эконом - 9литров, тапка в пол 11,5
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2014 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul можна детальніше про підігрів редуктора? як шланги закріплені на штуцерах на двигуні? які шланги?
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2014 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обешал фото. но сейчас не до него. в общем. сливной штуцер маслорадиатора. тот что на двигателе выкручивается. на его место заглушка. к сливному штуцеру самого радиатора припаивается латунью медная трубка диам.8мм. далее аккуратно гнется в сторону стенки мотоотсека. так чтоб высота изгиба была немного меньше высоты подающего штуцера. ебля ешо та без горелки. дальее. в шторке что под радиатором делаем прорезь под трубку и выводим онную.предварительно развальцевать на конце. на трубку одевал шланг газовый. на метраж продается и вел до редуктора. далее переходник с 8мм на 14мм. у кого какой штуцер на редукторе. у мну 14 металлический. ловато вакуумник. соответственно 0.5 метра 14 шланга нужно. маслостойкого.далее на выходе так же как и на входе с шлангами и переходником. слив масла сделал в маслозаливную горловину. лучше б сделал в крышку шестерен в районе подшипника балансира. в впускной коллектор врезал штуцерочек . диаметр ершика 4мм подвод разрежения к редуктору. подача газа в карб врезками. винт жадности на 2 винта. подача масла в редуктор снизу.
как то так.
*DOZENT*
Зареєстрований: 29.12.2010
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2014 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madtux писав(ла):
угу, нужно еще продумать смеситель для 133 карбюратора. Интересно это реально или придеться
ставить озон?
я штуцера врезал в родной карб, отлично работает
*DOZENT*
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2014 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
а как с радиатором??
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет!
В общем я надумал ставить на сорокет газ.
На этой неделе буду регистрировать в МРЭО газ на батин форд, заодно и на жужик зарегистрирую. Потом потихоньку буду покупать с каждой ЗП по куску ГБО и буду сам ставить.
В общем, мысли такие:
Баллон поставлю впереди в багажнике.
В масляный поддон врежу змеевик из медной трубки.
Электропомпа от газели.
Расширительный бачок, тосол.
Зимой жужик ездить не будет, а летом такого подогрева хватит за глаза.
Карб у меня - солекс, установлен на правильном пауке, без переходника.
По этому думаю сделать как у меня в славуте - на карб смеситель поставить. На славке работает отлично! И по высоте хватит, только мудрить придется с черепахой.
У меня на жужмане стоит МПСЗ и у блока есть доп. вход, при подаче +12В на этот вход блок переключает набор характеристик УОЗ. Для начала скопирую те характеристики что у меня под бенз и добавлю по 5 градусов везде. И при открытии эл. клапана на редукторе блок будет сам переключать зажигание.
Единственное чего очень не хочется делать - это головы фрезеровать.
Да, у меня 79мм поршневая.
Без фрезеровки трындец мотору не прийдет? И расход будет слишком высок?
Просто если у меня без фрезеровки голов будет кушать по городу 10-11 литров, меня устроит. Не охота в мотор лезть, только собрал, обкатал и головы протянул.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ыщо вопрос!
Нарыл вот такой смеситель: https://lpgtech.com.ua/smesitel-universal-v-gofru-d70-rybacki
А если его воткнуть между черепахой и воздушным фильтром?
Есть мнения?
А то геморно черепаху пилить под смеситель который на карб устанавливается.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сань, не рискуй, подача топливной смеси, пусть будет максимально близко к впускному коллектору!
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня у знакомого установлена была так наз. комфорка. так вот. прикол случился такой. что при хлопке из карба газ в ней загорелся. и ... расплавился диффузор. скбе сделал врезки. винт жадности двойной. головы не поджаты . по городу до 12литров. при минус 10 заводился на газу. карб уже и не помнит бенз.
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня валялись 2 солекса с гольфа, в них выше др. заслонки были врезаны трубки 12мм на резьбе под газ.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2014 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чет неохота мне ни головы поджимать ни карб новый сверлить... В принципе настроенный двиг не стреляет в карб.
На славуте стоит "конфорка" - полет отличный и на бензе и на газу...
В общем ближе к весне куплю оборудование и буду лепить.
Всем спасибо!
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2014 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я заказывал бу оборудование в Харькове. баллон долго ждал подходящий в багажник. магистрали брал из термопластика. вещь супер. в работе в 100раз практичнее меди. теперь думаю как вварить кран в баллон для заправки с других баллонов и второй кран для питания печки. ибо на бензе не комильфо.
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даня,тебе рассказать рецепт как вварить?бля шота я сам на газ последнее время посматриваю,
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2014 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как на счет того, чтобы врезать штуцер подачи в родной карбюратор, а не ставить иные карбы? Расход газа от этого ведь не зависит?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2014 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с родным карбом проще. там диффузор съемный. и насверлив в нем по окружности дырок. можно получить рассекатель.
ТО Максим. я так думаю воды залить в баллон. тогда и вваривать. теперь ищу убитый бытовой баллон из за резьбовой его части.
Igoryan
Зареєстрований: 05.09.2006
Повідомлення: 56
Моє авто: синий 968
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2014 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
...магистрали брал из термопластика. вещь супер. в работе в 100раз практичнее меди. теперь думаю как вварить кран в баллон для заправки с других баллонов...
А чем термопластик практичнее медных трубок? Чуть дороже, но подозреваю, что легче по весу (хотя для небольших длин, если баллон вместо штатного бака - разница не велика). И как с ним работать, нужен ли какой дополнительно инструмент?
Перегонять из баллона в баллон - речь про метан и заправку в домашних условиях?
Учитывая массу тела и размах крыльев, по всем законам аэродинамики шмель летать не может. Но он этого не знает и, потому, летает!
Сторінка 6 з 24
