Додано: 17 Лютий 2014 13:03 Заголовок повідомлення: |
Саня, пора тебя отпаивать
Klim DSO
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2011 Повідомлення: 78 Звідки: м.Дубно Рівненської обл.
Додано: 17 Лютий 2014 13:49 Заголовок повідомлення: |
На дворі потепліло, планую перебрати передню підвіску, поїхав на базар по нові пильники шарових, а в наявності лише чорні гумові(повне гавно) поговорив з продавцем сказав що через тиждень будусь силіконові. Взяв вкладиши і поїхав додому.
_________________ ЗАЗ - це машинка, яка повністю відповідає моїм життєвим інтересам і моїм можливостям. |
Дядька Камазовод
Додано: 17 Лютий 2014 14:07 Заголовок повідомлення: |
возьми кращще пыльники от ползуна коробки передач.
Klim DSO
Додано: 17 Лютий 2014 14:36 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
возьми кращще пыльники от ползуна коробки передач. |
Можна детальніше? Чим погані силіконові? В гаражі лежить пильник ползуна(маю поміняти) на дотик вроді нормальна резина . Буду радий почути поради.
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 17 Лютий 2014 21:14 Заголовок повідомлення: |
Хорошо вам там, пылники с силикона...а я для рулевых добыл только от2108.
Додано: 18 Лютий 2014 11:55 Заголовок повідомлення: |
и правильно сделал
Додано: 18 Лютий 2014 12:31 Заголовок повідомлення: |
Женька женька писав(ла): |
Хорошо вам там, пылники с силикона...а я для рулевых добыл только от2108. |
Я ставил силиконовые пыльники на шаровые - они через пару лет стали твердыми как пластмасса и хрупкими.
Я за выходные перебрал рулевые тяги, поставил обычные пыльники. Но уже когда все поставил на машину, подумал что стоило поискать балаковские резинки от 2108 или даже попытаться что-то подобрать с япономарок.
В гараже тепло было, музыка, душевное спокойствие
Додано: 18 Лютий 2014 13:37 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
А проще наконечники сразу поменять на 2110 и забыть про сузарики-пыльники итд
Додано: 19 Лютий 2014 12:49 Заголовок повідомлення: |
а нашої "гуми" вистачає на сезон.
всетаки силікон краще..
Женька женька
Додано: 21 Лютий 2014 19:00 Заголовок повідомлення: |
Рулевое собрано, печки на2 зазах запущены, на одном впервые в ее жизни.т.к пробег3500 и только летом.там были закисшие мотторчик и контакты бензонасоса.а полез в регулятор- там целый слой консервационной смазки похоже.она забила все каналы.
А потом полез менять передние тормозные цилиндры, заодно понял что подтягивать поворотные кулаки скоро станет некогда. Пробег уже около70 тыщ, думается пора менять втулки кулаков? Раз уж снял тормозной щит, то и дальше тогда полезу.
Klim DSO
Додано: 26 Лютий 2014 00:43 Заголовок повідомлення: |
На днях крутився ЖУЖиком по місту по справах, а після обіду возив з батьой прицепом дрова. І коли мав заїхати задом в двір був здивований, що педаль щеплення просто провалилась , так як уже з таким зустрічався (на зеленому) зразу заглянув під машину і понажимав педаль, але нічого кримінального не помітив, знаю якщо летить манжетка в робочому він "сцить" тормозухою. Заглянув в бачок 2/3 тормозухи є, всі стріли перекинулись на головний циліндр. Як було весело їхати без зчеплення через місто з загруженим прицепом окрема історія. Взяв в друга ГЦС поставив, прокачав систему, а зчеплення немає . Після третьої прокачки сів провірити чи не провалюється педаль і почув дивний звук під ковриком . Коли підняв коврик зрозумів куди ділось зчеплення і пів літри тормозухи. Трубка яка з'єднує ГЦС і РЦС під водійськими ногами мала дирочку(прогнила) , довелось болгаркой вирізати кусок і з'єднати два кінця з допомогою шланга і хомутів . Знаю що не правильно, але на другий день треба було їздити.
Женька женька
Додано: 26 Лютий 2014 09:17 Заголовок повідомлення: |
Какое то время можно и со шлангом поездить. Пока он не начнет раздуватся при каждом нажатии или трещины не появятся. Был случай- знакомый цыган купил заз, сцепление плохое. Он полез в главный цилиндр,только трубку сломал. Соединить у него не вышло и он распилил... заз на куски! Пришлось выкупить у него все ценное. Потом оказалось что в сцеплении гайка регулировчная открутилась...вот так то
Додано: 13 Березень 2014 23:16 Заголовок повідомлення: |
Оставалось с полкилометра до хаты в селе, когда вдруг загорелась лампочка генератора («Искра»). Напряжение снизилось с 14 до 12,4 В. Доехал, просмотрел провода, ремень – порядок. Завел, погазовал – не работает. За пару минут перекинул провод возбуждения и провода на РБ на родной генератор, завел – работает.
Дома снял ВАЗ-генератор, разобрал, проверил – пробит накоротко один т.н. дополнительный диод. Не знаю, какие там стоят, заменил его на КД226, и параллельно двум другим впаял по одному КД226 (не испорчу кашу маслом)).
Нашел вероятную причину события – проявившееся через годы последствие выполненного мной монтажа провода. Вроде бы устранил.
Возврат генератора на место занял минут двадцать – работает.
Если бы не нашелся вовремя диод, можно было бы запитать возбуждение от РР родного генератора.
Так сказать – мораль – хорошо, что стоят два генератора с простым и быстрым включением в работу.
Додано: 14 Березень 2014 08:34 Заголовок повідомлення: |
На выходных меняли глушытель( одинарку) на 968, глушак был сделан как на мемз 968 v8
0637823806 Михаил. |
Додано: 16 Червень 2014 08:44 Заголовок повідомлення: |
Бляя... 4 дня бухать - здоровье надо иметь!
RED13
Додано: 16 Червень 2014 11:53 Заголовок повідомлення: |
гы)))я вот тоже отхожу))
Corename Капитан Улитка
Додано: 16 Червень 2014 13:22 Заголовок повідомлення: |
Кому бухать, а кому работать.
Я вот так задолбался последние несколько месяцев.
Каждый будний день после работы ехать в гараж и собирать машину. На выходных - "отдых" на даче с лопатой, щебнем и бетономешалкой.
Забыл когда просто-так валялся дома.
Сегодня после работы решил послать все и отдохнуть. Но совесть покоя не дает.
Видать это диагноз.
Женька женька
Додано: 16 Червень 2014 23:15 Заголовок повідомлення: |
А кто то посетил2 автовыставки , как я, в Малоярославце и Туле. Был кстати в Туле и товарищ с форума, что часы привез.
Vov4ik
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 13 Листопад 2015 09:12 Заголовок повідомлення: |
Успехов и терпения в востановлении!
