Gorec
Статус: Offline Зареєстрований: 07.02.2014 Повідомлення: 3 Звідки: Сумы Моє авто: ZaZ 968М
Додано: 07 Лютий 2014 21:40 Заголовок повідомлення: Карбюратор keihin от мотоцикла вместо родного, реально ли ? |
Имеется карбюратор " keihin " с мотоцикла,реально ли его вообще поставить вместо сиротского К 133 ?
keihin
Останній раз редагувалося: Gorec (07 Лютий 2014 22:19), всього редагувалося 4 раз(ів) |
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 07 Лютий 2014 21:47 Заголовок повідомлення: |
мотоюра реально даже жиклеры на сигарету поставит, и зажыгание на зажигалке zippo под 92бенз...
Нужно видеть твой карбулятар! Фото в студию
Gorec
Додано: 07 Лютий 2014 22:20 Заголовок повідомлення: |
Народ как загрузить сюда фотку ?
Почему эта не открывается ?
Дядька Камазовод
Додано: 07 Лютий 2014 22:54 Заголовок повідомлення: |
как по мне. то сиротским будет как раз мотошиклетный карб. нежели 133. К62 от восхода рулит.
madman
Додано: 08 Лютий 2014 00:26 Заголовок повідомлення: |
Поставить можно, но только в 2-х случаях:
1) мотоцикл-донор имеет объем около 1200 кубов;
2) 4 таких карба, по одному на цилиндр, с полной синхронизацией открытия заслонок, при этом донор должен иметь объем не менее 250-300 кубов.
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 287
Додано: 08 Лютий 2014 16:48 Заголовок повідомлення: |
У нас один парниша ездит на 968 с маленьким карбиком от скутера. Как по мне-теоретически можно, только отсутствие ускорительного насоса смущает.
maks-mt
Додано: 09 Лютий 2014 23:17 Заголовок повідомлення: |
ну вообщето можно вопрос не какой у мота по объёму пихло а кокой обём у хотябы одного котла так будет правдивей.но поехать оно один хер не поедет,передвигаться вероятно будет,нет ускорителя,сложности коннекта и тп короче вздрочь
Gorec
Додано: 11 Лютий 2014 15:18 Заголовок повідомлення: |
А если с жиклерами погуляться ?
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 11 Лютий 2014 16:05 Заголовок повідомлення: |
Вам, уважаемый, нечего делать? Поражаюсь людям которые тратят уйму времени, сил и денег на тупую фигю, от которой вообще никакой пользы
0637823806 Михаил. |
madman
Додано: 11 Лютий 2014 20:03 Заголовок повідомлення: |
У тебя есть разные жиклеры под этот карб
Или шилом хочешь расковырять?
Это подход сиротский, а не карб. Тут на форуме описано детально как из родных карбов делать чудеса.
Mobil_Sin
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2014 Повідомлення: 21 Звідки: Sinelnikovo Моє авто: мото
Додано: 11 Лютий 2014 21:56 Заголовок повідомлення: |
Я вот пару кейхенов хочу поставить на 30ку, диффузор 32мм.
maks-mt
Додано: 12 Лютий 2014 22:18 Заголовок повідомлення: |
блин да карбюратор можно собрать из трёх консервных банок,вопрос что из этого выйдет,какая динамика,расход,и тп ну если так хочется потыркайся помудри я когдато ставил 4 мотоциклетных карба на сороковку ну проехался ну едет ну если разкрутить валит ,ну ставил я горби на два задних колеса,а расход был чтото окол 3 л на 1км,пойгрался и поставил карбы на мотоциклы так и стоит всё по своим местам,а зачем на 30 такой длинный кишкопровод?у тебя половина смеси зависнет на стенкх сего бульбулятора если мудрить то ставить карбюраторы максимально близко к головке
Mobil_Sin
Додано: 15 Лютий 2014 15:36 Заголовок повідомлення: |
У меня есть опыт использования этих карбов на днепродвигле, расход в 5л при полном экипе радует, да и динамика не страдает. Падрубки ещё на 20мм будут подрезаны, думаю такая длина не повлияет на работу двигателя.
Додано: 20 Лютий 2014 10:17 Заголовок повідомлення: |
На зазоцикл пойдет!
madtux
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 02 Березень 2014 16:21 Заголовок повідомлення: |
жорик писав(ла): |
У нас один парниша ездит на 968 с маленьким карбиком от скутера. Как по мне-теоретически можно, только отсутствие ускорительного насоса смущает. |
Если карб с переменным сечением дифузора, то ускорительнфй нах не надо. Но товарищь скорее ползает чем ездит.
Я сам ищу по японским разборкам карб AISAN 28/32 от кольта 90 года он с переменным дифом. Найду поставлю на двигатель.
Сдклаю 6.0 по трасе при приемлемой динамике
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 30 Березень 2014 16:51 Заголовок повідомлення: |
Mobil_Sin писав(ла): |
У меня есть опыт использования этих карбов на днепродвигле, расход в 5л при полном экипе радует, да и динамика не страдает. Падрубки ещё на 20мм будут подрезаны, думаю такая длина не повлияет на работу двигателя. |
конечно расход будет таким, это же CVKшки. они экономичные, и начиная с CVK 30 в серии идут ускорительные насосы. толк в этом есть, но нужно хотя бы по карбу на голову. один карб на 4 котла - тухлая идея, к тому же это горизонталка, значит ставить через переходник в виде угла. там пока смесь до цилиндров дойдет, куча потерь будет. без понту абсолютно. но ТС ваще жгёт, хуле
Mobil_Sin
Додано: 11 Квітень 2014 10:14 Заголовок повідомлення: |
Стас, так у меня по карбу на голову и будет стоять, поставил на одной оси чтоб была возможность нормально синхронизировать.
Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 14 Квітень 2014 19:53 Заголовок повідомлення: |
Вот, сие чудо сегодня крутил. Карб от скутера 150куб\см
ОНО ЕДЕТ!
Mobil_Sin
Додано: 14 Квітень 2014 21:32 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95
Подача топлива без обратки? Держит клапан в поплавковой камере давление от бензонасоса?
os3Da
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2013 Повідомлення: 29 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 15 Квітень 2014 08:36 Заголовок повідомлення: |
нормально едит почувствовалась какая то динамика или расход упал \ повысился
