Додано: 10 Листопад 2013 12:50 Заголовок повідомлення: |
А це не він був??
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 23 Березень 2014 07:38 Заголовок повідомлення: |
Спят усталые игрушки, машинки спят...
пришла весна, скоро дадим жару
0637823806 Михаил. |
Додано: 23 Березень 2014 18:57 Заголовок повідомлення: |
Ели разбился палец полуоси под сухари- не беда
Провели плановую ревизию и установили полуося ЛУАЗ.
Как я понял к нам подходит левая задняя полуось.
0637823806 Михаил.
Останній раз редагувалося: Zazik_91 (23 Березень 2014 19:33), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 23 Березень 2014 19:11 Заголовок повідомлення: |
стапэ.почему только правая?они что,отличаются?
Додано: 23 Березень 2014 19:31 Заголовок повідомлення: |
Додано: 23 Березень 2014 19:33 Заголовок повідомлення: |
на заднем мосту, есть вот такая балябуха!
Стоп, получается левая!
так вот она и подходит
Додано: 23 Березень 2014 20:07 Заголовок повідомлення: |
блять.
Додано: 23 Березень 2014 20:10 Заголовок повідомлення: |
Что такое?
Додано: 23 Березень 2014 20:16 Заголовок повідомлення: |
я года 4 назад у Макса брал две полуоси.вот теперь не знаю,какие они.Л-П или Л-Л
Додано: 23 Березень 2014 22:25 Заголовок повідомлення: |
Там флянцы разные тока
Додано: 24 Березень 2014 00:26 Заголовок повідомлення: |
разные между собой или по отношению к нашим?
RIDE
Додано: 24 Березень 2014 10:25 Заголовок повідомлення: |
Мішаня, напиши про свої рульові тяги і наконечники!з якого прутка робив короткі тяги і якої довини вони?як вони при вивороті ?
0978623772
0995276516 |
Додано: 24 Березень 2014 12:09 Заголовок повідомлення: |
Сейчас не вспомню размеры, да и все делал отец! Знаю точно, что все делалось с шестигранника 16 мм + все гнулось по месту для обеспечения нормального поворота колеса.
Додано: 02 Липень 2014 13:15 Заголовок повідомлення: |
Потек бак - Блеатьь!
С одной стороны смыло всю виброизоляцию
Все зачищено, покрашено, наложен 3мм слой вибры. В салоне тишина при езде - приятно!
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 02 Липень 2014 15:42 Заголовок повідомлення: |
Была у меня такая херь. Тоже самое - посмывало вибру. Шумку пришлось выбросить в мусорник)
Додано: 02 Липень 2014 23:39 Заголовок повідомлення: |
приєднаюсь і я до вашого клубу)))
+1! бак теж потік
+38 093 073 36 35
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 03 Липень 2014 01:10 Заголовок повідомлення: |
а в мене крім фарби там нічорта немає
