stas_cool
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2011 Повідомлення: 93 Звідки: Kyrgyzstan Моє авто: ЗАЗ-968М; Nissan Primera; Tamiya Nitrage 5.2
Додано: 09 Лютий 2014 10:56 Заголовок повідомлення: Стартер не желает отключаться. |
Вчера взял стартер еще один, т.к. родной якорь помер. перебрал стартеры, собрал из двух - один. Все вычистил, щетки поставил новые. впускное тоже почистил.
Проблема сейчас началась в том, что, когда включаю зажигание, начинаю крутить стартер - все нормально. НО! Выключаю зажигание, а стартер все равно крутится (при этом машина не заводится, но это из за холода). Остановить стартер получается только отключением массы. В чем может быть причина?
Стартер поставлен нормально - перекос отпадает.
Грешил на контакты в впускном т.к. их оч хорошо зачистил, думал залипает, но смазал контакты и проблема осталась.
Подскажите в чем еще все таки может проблема быть?
Додано: 09 Лютий 2014 11:20 Заголовок повідомлення: |
дроти на втягуючому поміняй місцями...
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 09 Лютий 2014 17:10 Заголовок повідомлення: |
посмотри реле, возможно причина в нем...
stas_cool
Додано: 09 Лютий 2014 20:16 Заголовок повідомлення: |
Сейчас пробовал поменять реле - причина осталась.
Контакты смазал графитом - причина осталась.
Пружинки поставил старые на втягивающем - без изменений.
Что еще попробовать? Может быть проблема в электромагните втягивающего? завтра попробую его поменять.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 09 Лютий 2014 22:34 Заголовок повідомлення: |
контактная группа на замке зажигания, прилипают пятаки во втягивающем
maks-mt
Додано: 09 Лютий 2014 23:23 Заголовок повідомлення: |
мля проверь РС когдато такое было лагало именно там,реле само себя держало,а графитку с пятаков убери
Додано: 09 Лютий 2014 23:54 Заголовок повідомлення: |
Уточнить - при включении массы стартер не включается? Включается только ключом?
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 06:13 Заголовок повідомлення: |
maks-mt писав(ла): |
мля проверь РС когдато такое было лагало именно там,реле само себя держало,а графитку с пятаков убери |
РС это реле стартера?
Компромисс писав(ла): |
Уточнить - при включении массы стартер не включается? Включается только ключом? |
да, именно Когда начинаю крутить двигатель. Даже получается когда бендикс не попадает в венец (прокручивает в холостую), залипания такого нет. А вот именно в тот момент когда подхватывает крутить двигатель, то уже отключить получается только отключением массы.
Додано: 10 Лютий 2014 10:16 Заголовок повідомлення: |
Если после отключения массы и повторного её включения самопроизвольное включение стартера не происходит (а у меня было), то механического "залипания" контактов замка зажигания, реле стартера, "пятаков" нет. Вероятно происходит "самозапитка" катушки реле, и скорее всего втягивающего через возникший каким-то образом контакт от клеммы (или клемм, так не помню) с "+12 В" на стартерном клеммнике с клеммой от РС - там всё рядом, и при невнимательной сборке может образоваться контакт (между проводами или наконечниками).
Просто у меня было подобное,
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16446&postdays=0&postorder=asc&start=120
поэтому не исключаю и здесь.
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 10:23 Заголовок повідомлення: |
спасибо. Позже пойду разбираться дальше. Щас грешу на втягиваюшее реле. Попробую поставить со старого стартера.
Додано: 10 Лютий 2014 10:39 Заголовок повідомлення: |
По схеме такое возможно, если есть замыкание между проводом от РС на втягивающее и проводом "от стартера" на катушку зажигания (что в обвод балластного резистора на КЗ) - он запитывается как раз при срабатывании втягивающего.
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 11:54 Заголовок повідомлення: |
да, по всем вариантам прошел, поменял электро катушку на втягивающем. Остается только вариант с КЗ.
maks-mt
Додано: 10 Лютий 2014 13:21 Заголовок повідомлення: |
да РС это реле стартера висит неа задней стенке моторного щита помоему РС502 проверь там подключения скорей всего самозапит там,либо перепутал два провода на втягивающем тогда бывает что втягавающее срабатывает,есть вариант что доп контакт какимто чудом коротит на провод сними заднюю крышку посмотри,да и вообще попробуй его без замка заведи перемкни на стартере клемы отвёрткой при включеном зажигании,если заведётся и норм работает то замок если всё останется тоже самое то тогда либо РС либо втягивающее
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 15:16 Заголовок повідомлення: |
либо перепутал два провода на втягивающем тогда бывает что втягавающее срабатывает |
Провода стоят нормально. На всякий случай делал фото перед снятием. Да и пробовал их местами менять - так вообще на ключ зажигания не реагирует.
Насчет остального попробую сделать.
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 16:01 Заголовок повідомлення: |
http://rudocs.exdat.com/docs/index-81140.html?page=22
- на всякий случай в помощь... |
Спасибо, думаю пригодится.
Додано: 10 Лютий 2014 17:59 Заголовок повідомлення: |
Проверь венец маховика может закусывать на венце плохо выходить из-за зацепления
madman
Додано: 10 Лютий 2014 18:32 Заголовок повідомлення: |
Или на бендиксовой шестерне задиры.
stas_cool
Додано: 10 Лютий 2014 19:34 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
Проверь венец маховика может закусывать на венце плохо выходить из-за зацепления |
Думаю если бы закусывало, то просто закусывало, без самовращения.
madman
Додано: 10 Лютий 2014 19:37 Заголовок повідомлення: |
Почему нет? Если бендикс не отпускается, то и пятяки замкнуты.
