Стартер не желает отключаться.
stas_cool
Зареєстрований: 05.10.2011
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ-968М; Nissan Primera; Tamiya Nitrage 5.2
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2014 10:56    Заголовок повідомлення: Стартер не желает отключаться. Відповісти з цитатою
Вчера взял стартер еще один, т.к. родной якорь помер. перебрал стартеры, собрал из двух - один. Все вычистил, щетки поставил новые. впускное тоже почистил.
Проблема сейчас началась в том, что, когда включаю зажигание, начинаю крутить стартер - все нормально. НО! Выключаю зажигание, а стартер все равно крутится (при этом машина не заводится, но это из за холода). Остановить стартер получается только отключением массы. В чем может быть причина?
Стартер поставлен нормально - перекос отпадает.
Грешил на контакты в впускном т.к. их оч хорошо зачистил, думал залипает, но смазал контакты и проблема осталась.
Подскажите в чем еще все таки может проблема быть?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2014 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дроти на втягуючому поміняй місцями...
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2014 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотри реле, возможно причина в нем...
stas_cool
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2014 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас пробовал поменять реле - причина осталась.
Контакты смазал графитом - причина осталась.
Пружинки поставил старые на втягивающем - без изменений.
Что еще попробовать? Может быть проблема в электромагните втягивающего? завтра попробую его поменять.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2014 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
контактная группа на замке зажигания, прилипают пятаки во втягивающем
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2014 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мля проверь РС когдато такое было лагало именно там,реле само себя держало,а графитку с пятаков убери
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2014 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уточнить - при включении массы стартер не включается? Включается только ключом?
stas_cool
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 06:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maks-mt писав(ла):
РС это реле стартера?
Компромисс писав(ла):
да, именно Когда начинаю крутить двигатель. Даже получается когда бендикс не попадает в венец (прокручивает в холостую), залипания такого нет. А вот именно в тот момент когда подхватывает крутить двигатель, то уже отключить получается только отключением массы.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если после отключения массы и повторного её включения самопроизвольное включение стартера не происходит (а у меня было), то механического "залипания" контактов замка зажигания, реле стартера, "пятаков" нет. Вероятно происходит "самозапитка" катушки реле, и скорее всего втягивающего через возникший каким-то образом контакт от клеммы (или клемм, так не помню) с "+12 В" на стартерном клеммнике с клеммой от РС - там всё рядом, и при невнимательной сборке может образоваться контакт (между проводами или наконечниками).
Просто у меня было подобное,
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16446&postdays=0&postorder=asc&start=120
поэтому не исключаю и здесь.
stas_cool
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо. Позже пойду разбираться дальше. Щас грешу на втягиваюшее реле. Попробую поставить со старого стартера.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По схеме такое возможно, если есть замыкание между проводом от РС на втягивающее и проводом "от стартера" на катушку зажигания (что в обвод балластного резистора на КЗ) - он запитывается как раз при срабатывании втягивающего.
stas_cool
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, по всем вариантам прошел, поменял электро катушку на втягивающем. Остается только вариант с КЗ.
maks-mt
Повідомлення: 511
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да РС это реле стартера висит неа задней стенке моторного щита помоему РС502 проверь там подключения скорей всего самозапит там,либо перепутал два провода на втягивающем тогда бывает что втягавающее срабатывает,есть вариант что доп контакт какимто чудом коротит на провод сними заднюю крышку посмотри,да и вообще попробуй его без замка заведи перемкни на стартере клемы отвёрткой при включеном зажигании,если заведётся и норм работает то замок если всё останется тоже самое то тогда либо РС либо втягивающее
stas_cool
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maks-mt писав(ла):
Провода стоят нормально. На всякий случай делал фото перед снятием. Да и пробовал их местами менять - так вообще на ключ зажигания не реагирует.
Насчет остального попробую сделать.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://rudocs.exdat.com/docs/index-81140.html?page=22
- на всякий случай в помощь...
stas_cool
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, думаю пригодится.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь венец маховика может закусывать на венце плохо выходить из-за зацепления
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или на бендиксовой шестерне задиры.
Ушёл пить кисель.
stas_cool
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Думаю если бы закусывало, то просто закусывало, без самовращения.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почему нет? Если бендикс не отпускается, то и пятяки замкнуты.
Ушёл пить кисель.
