Rusme
Статус: Offline Зареєстрований: 22.02.2006 Повідомлення: 60 Звідки: Киев, Украина
Додано: 01 Березень 2006 12:38 Заголовок повідомлення: |
сенки...
susanin
Додано: 23 Березень 2006 23:57 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Кстати поставил релюхи и обалдел от света!!! В цепи 10,5 , мафон глохнет, а свету пофиг. Всем рекомендую!
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
ZAZBLACK
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2006 Повідомлення: 69 Звідки: МОСКВА
Додано: 28 Жовтень 2006 23:42 Заголовок повідомлення: |
я тоже летом все с нуля проводил! 2 реле ближний дальний от 2106 и подрулевые от 2105 с проводкой часов 5 разберался ! хочу фары где нибудь достать от галенвагина по размеру думаю одинаковые что и на зазе
_________________ ЗАЗ-968 ! 1973Г/В ! ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ! |
smilique
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 119 Звідки: Новополоцк, РБ Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
Додано: 04 Квітень 2013 18:41 Заголовок повідомлення: |
Кто-нибудь ставил себе оптику 522.3711010 с ГАЗ 3307, ПАЗ, ЛИАЗ?
В интернете посмотрел размеры диаметр светового отверстия 170 мм, как и у родной ФГ140, но на руках образца нету чтобы с родной сравнить/примерить.
У меня 968М.
Додано: 05 Квітень 2013 16:06 Заголовок повідомлення: |
Я ставил.
Обычно светит.
Corename Капитан Улитка
Додано: 05 Квітень 2013 16:21 Заголовок повідомлення: |
лучше wesem.
smilique
Додано: 05 Квітень 2013 23:02 Заголовок повідомлення: |
Не буду спорить что есть лучше, но за свои деньги и эта хороша, тем более что в сборе с ободками металлическими, как я и хотел. Мне главное было узнать нет ли косяков при установке, раз всё хорошо, то буду ставить.
Додано: 06 Квітень 2013 08:00 Заголовок повідомлення: |
Единственное что скажу (может не по теме, но так, на всякий случай): иногда для установки галогенных ламп Н4 вместо R2 используют переходные втулки. Такого лучше не делать, потому что фара светит не правильно.
Лучше сразу искать фару под Н4.
(это инфа "на всякий случай")
Andrews6666
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2011 Повідомлення: 58 Звідки: Россия Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 04 Грудень 2013 13:42 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
| на 968 идут: копейка, ява, камаз (последние 2 предпочтительнее в виду лучшего типа оптики) |
Кто нибудь ставил фары от камаза на 968м? Или может видел у кого установлено? Есть возможность достать камазовски фары. Но чтобы зазря людей не напрягать хочется узнать поточнее. Чтобы не вышло как у Black Angel
| Black Angel писав(ла): |
Съездил взял от копейки т.к от камаза не нашёл. И что? НЕ ПОДХОДИТ!!! Кастрюля не влазит сантиметра на два наверно! Пришлось переться через весь город чтоб вернуть! А то 14уе (за 1шт) на дороге не валяются. Стекляшка то подойдет, а вот остальное..... Не проверенную инфу сливаешь... |
madman
Додано: 04 Грудень 2013 14:48 Заголовок повідомлення: |
Ставил от копейки, под Н4, с дырками под габаритки, - встают как родные.
WildMan
Додано: 04 Грудень 2013 14:50 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
| Ставил от копейки, под Н4, с дырками под габаритки, - встают как родные. |
Подтверждаю на собственном примере. У меня так же. Лампы подключены к проводке через доп. реле. Все работает.
Додано: 04 Грудень 2013 17:48 Заголовок повідомлення: |
| madman писав(ла): |
Ну не совсем "копейка" а ВАЗ-21011.
Плюсую Никаких проблем, на двух ЗАЗ-968М такие ставил
Andrews6666
Додано: 04 Грудень 2013 19:49 Заголовок повідомлення: |
Спасибо конечно за ответы, но я как бы про КАМАЗовские фары спрашивал. Они идентичны "копеечным"\968м?
drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 04 Грудень 2013 22:49 Заголовок повідомлення: |
| Andrews6666 писав(ла): |
| Спасибо конечно за ответы, но я как бы про КАМАЗовские фары спрашивал. Они идентичны "копеечным"\968м? |
один в один...
Brut
Статус: Offline Зареєстрований: 12.12.2013 Повідомлення: 24 Звідки: Луганск Моє авто: ZaZ sensimilia
Додано: 16 Грудень 2013 21:51 Заголовок повідомлення: |
И так подитожу на ижах начиная с 4 на мт 10 и всех оппозитах 12в на минсках камазах кразах уазах волгах 21 и 24 газонах и некторых москвичах стоит оптический элемент как на М ке, а вот в горбатого можно поставить оптику от 2106 по диаметру почти то же может милиметров 5-7 разница, не критично но по глубине может и не влезть мудрить придется, а вот кастрюли разные на грузовиках волга и газонах другие кастрюли и другие ободки а вот про про других пока не знаю не колупал
idem
Додано: 17 Січень 2014 20:39 Заголовок повідомлення: |
| Brut писав(ла): |
| ... а вот в горбатого можно поставить оптику от 2106 по диаметру почти то же может милиметров 5-7 разница... |
Про ЗАЗ-965 и фары с 2106 подтверждаю. В 1985-87 гг был у меня 965 с фарами от 06, зазор между оптикой и ободком можно замоскировать проложив хоть прозрачную трубочку или резинку. А вот по глубине...помню ставил-снимал-лампы менял... а как сделано было не помню вроде как без изменений конструкции горшка. Давно это было...
