Снять дверные и задние карты
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2005 22:06    Заголовок повідомлення: Снять дверные и задние карты Відповісти з цитатою
Сегодня пытался без мануала (ибо нету) снять дверные карты. Дверные снизу чем-то держатся изнутри - побоялся рвать на себя. Сверху - заходят под кусок металла двери. С задними то же самое, только внизу обе упираются в тот самый упор, который держит низ сиденья неподвижным в горизонтальной плоскости. Думаю, что особой ценности сами карты не имеют, ибо все продавленные - но может есть человеческий способ их снять (кроме отодрать с применением грубой физической силы)?
Ай нид хэлп... (с) "Брат-2"
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2005 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По краям есть пластиковые пистоны. Шляпки прощупываются через обивку. Подцепи их отвётрткой между дверью и обивкой и вытяни в сторону салона.
Виталий.
TaraKaNNN
Зареєстрований: 08.09.2005
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2005 15:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
немношко позновато, но все же дополню:
на задних панелях мало того что есть шляпки ( 2шт посрединке ) так и вставляется под железный "молдинг" сверху. Я снимал так: Убрал из салона спинку и сиденье ( потому что по другому их не достать, а если достанеш то в очень мятом состоянии Confused ) затем отцепиш от шляпок сбоку руку запускаем под панель и выгибаем в сторону салона, второй рукой при этом постепенно достаем из-под железного "молдинга" .... снизу он ничем не крепится, поэтому легко достается Cool
ОДЕССА 968М
Подпись:
Это текст, который добавляется к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 96 символами.
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2005 15:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
TaraKaNNN писав(ла):
Нифига, как раз во-время. Я вот только иду в гараж....
Exclamation
Спасибо! (сиденья и так сняты, но всё же)
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2005 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Продается приспособа для выдергивания клопов. Типа согнутая пластина с прорезью. Очень удобно. А отверткой мона обшивку поцокать, потом клопы болтаться будут. Кстати, советую всегда менять на новые. Wink
TaraKaNNN
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2005 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ох сколько же кофе можно впихнуть в эти боковинки.... мама - не горюй %))) Рождается мысль, а может стоит использовать как-то это пространство? если с обеих сторон акуратно удалить эти карты и зделать похожую обшивку в замен старой, то можно добавить 1 человекоместо Smile либо же впихнуть звук в эти места... кто-то чтото подобное пробовал?
ОДЕССА 968М
Подпись:
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2005 08:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так у большинства в этих боковинках звук и стоит, полазий по галерее, там есть такие фотки.
TaraKaNNN
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За все время бытия на форуме я еще не аосетил разделы Кар аудио и гараж Smile
ОДЕССА 968М
Подпись:
