Какие амортизаторы можно поставить в 968 вместо родных?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 07:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
У меня так установлены от калины амортизаторы на задней балке. Я высверлил на малых оборотах втулку из сайлентблока и запрессовал родную, 30 тыс. полет нормальный.
Можно чуть подробнее? Задние амортизаторы от "Калины" установлены вместо "родных" задних на ЗАЗ?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
саша, а чем сверлил? на станке? повторить сможешь?
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Сверлил в тисках кажется сверла на 18(Я померял нашу втулку и взял светло на 3мм меньше )на самых малых оборотах на дреле. На моих в сайлентблоке втулка (которая в середине ) была алюминиевая поэтому высверлилась легко, остаток стенки выломал плоскогубцами. С родных втулку запрессовал при помощи тисков, зашла очень туго.
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2013 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как по мне, то это не совсем правильно Rolling Eyes
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2013 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
ну так и есть, там алюминиевая втулка, как раз ее и надо удалить. я думал острозаточенной трубкой вырезать ее, но не нашел подходящей. ну и сверла на 18 у меня нет ))
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2013 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привози мне на роботу, во вторую смену высверлим на сверлильном станке Wink
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2013 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лады, как-нибудь заеду тогда. сразу несколько сделаем. я себе понакупил про запас )))
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2013 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только заранее предупреди, чтоб я был на смене и подготовил инструмент Wink
dimavk
Зареєстрований: 28.10.2013
Повідомлення: 16
Моє авто: 968М 1.5 16 клап
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2013 22:22    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
sasha_fv писав(ла):
08, 09, 10 и калины задние одинаковые
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2013 20:43    Заголовок повідомлення: Re: 1 Відповісти з цитатою
dimavk писав(ла):
уважаемый, на чем основано сие утверждение? чисто визуально?
dimavk
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 02:05    Заголовок повідомлення: Re: 1 Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
dimavk писав(ла):
у меня была калина, сам менял аммортизаторы задние, заказывал по каталогам от десятки
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 21:39    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
из этого следует, что у 08-09 тоже 10-е амортики? Laughing
логика как у блондинки! счем и поздравляю
выше я писал, что у калины амортики от 2110, зачем повторять?
а у 08-099 свои амортики, и у приоры свои
dimavk
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2013 22:31    Заголовок повідомлення: проверьте по каталогу Відповісти з цитатою
например KAYABA 341824 Lada 2108, 2109, 21099 1986- ,110 / 112 1996-, Kalina 2004- - REAR
MONROE 26524 Lada 2108-099/110/112 задн.газ
у меня была 09 и калина уж поверьте задние все одинаковые, за приору не скажу не довелось еще.
мои тачки: заз110247-заз1103-заз1102много-ваз2109-ваз1118-заз1103инж-cherry amulet-vw t3 2шт-ЗАЗ968М
сейчас: vw t3 и заз968м
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 08:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гениально! отличный довод. вы думаете, монро специально будет новую модель запускать под характеристики заводских амортизаторов? есть 08, они и парятся на все модели, куда подходят по габаритам.
рекомендую ознакомиться с продукцикй сааз: https://www.z-saaz.ru/products/params/menu/20/default.aspx
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 09:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Исходя из представленных характеристик задних амортизаторов по усилию отбоя/сжатия, подходящими для ЗАЗ нашел задние амортизаторы от Лада-Приора (ВАЗ-2170)
https://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1580/default.aspx
ход сжатия 247 (25,2)
ход отбоя 900 (91,8 )
LEKS, насколько помню (если не ошибаюсь), Вы где-то здесь и говорили, что у Вас установленны от Приоры.
А вот по пружинам как быть (в случае установки амортизаторов от Приоры)? Можно поставить "родные" ЗАЗовские или их надо перед этим отпилить на сколько-то витков (на сколько)? Или поставить ВАЗовские (какие)?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2013 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я потому и брал приоровские, по характеристикам сжатия/отбоя
я ставил вазовские. заз плохо с опорной площадкой стыкуются.
брал задние 2110 или 2111, точно не помню. и отпиливал по 2-3 витка. проблема в том, что опорная площадка у этих амортов очень высоко расположена, и надо сильно пружину укорачивать. я еще буду срезать, так как высоко машина сидит. но тут уже проблемы с подвязкой,потому что на отбое пружина ослабляется полностью, и может выскочить
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS, спасибо!
А что если поставить пружины не от 2110, а от 21099? Большая ли разница будет и в какую сторону?
Просто от 21099 пружины уже есть, а от 2110 придется покупать.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше сразу сделать корпус под сменные картриджы. Я когда передние делал, то паралельно прикидывал и замену задних. Из-за проблем с сайтом не могу выложить фотографии.
МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (02 Листопад 2013 03:33), всього редагувалося 1 раз
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2013 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
LEKS, спасибо!
сложно сказать. я искал самые жесткие из ваз, это как раз 2111.
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2013 12:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS, наверное последний вопрос по аммортизаторам...
Как Вы поступили с резиновыми втулками в нижнем креплении амортизатора?
ВАЗовские вытащили и ЗАЗовские поставили?
Или вытащили металлич. втулку (которая в ВАЗовской резинке) и рассверлили резину до ЗАЗовского диаметра?
Сторінка 7 з 9
