Дядька Камазовод
Додано: 13 Жовтень 2013 19:07 Заголовок повідомлення: воздушный фильтр на 45й коллектор. |
собственно. Вчера совместно с Сергеем ака МанОваР установили на мой заз коллектор под двухкамерный карбыратор(за что ему спасибо). теперь возник вопрос. как собсно крепить фильтр. родную черепашку не найти. слышал что ставят от зубил или таврий каструлю. так ли оно. поделитесь идеей кто может.
GRDEY
Додано: 13 Жовтень 2013 19:58 Заголовок повідомлення: |
Черепашка и фильтр от Москвича 2141
C_asper Клубное привидение
Додано: 13 Жовтень 2013 20:36 Заголовок повідомлення: |
+1, от космича ставь, и будет тебе счастье
Дядька Камазовод
Додано: 13 Жовтень 2013 21:22 Заголовок повідомлення: |
дык когда каб был на переходнике тогда и стояла от 41го. теперь то карб смотрит в другую сторону и черепахо упирается в генератор. неудобно и некрасЫфо.
GRDEY
Додано: 13 Жовтень 2013 21:34 Заголовок повідомлення: |
Еще как вариант воздухан от варбурга, только он под хомут
Додано: 13 Жовтень 2013 22:19 Заголовок повідомлення: |
Вырезать с оцинковки, с примерками день жестяночных работ.
Дядька Камазовод
Додано: 13 Жовтень 2013 22:52 Заголовок повідомлення: |
дело в том шо сварки у мну нет . а из оцинковки хрень кака нибудь выйдет. все таки думаю про каструлю.
GRDEY
Додано: 13 Жовтень 2013 23:31 Заголовок повідомлення: |
Кастрюля от драндулета ОКА может подойти по высоте
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 14 Жовтень 2013 00:24 Заголовок повідомлення: |
черепашки бывают двух видов, для озона и для солекса.одна высокая
другая низкая.
Додано: 14 Жовтень 2013 00:42 Заголовок повідомлення: |
Дядька поставил 45(50) "паук", карбюратор стоит поперёк мотора, какая нахрен черепаха от космича.
Данила, не нужна тбе сварка, ты родную "черепаху" видел - жестянка, две половины завальцованы, сделай бумажный макет, по нему выкройку из оцинковки и молоток в руки .
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 14 Жовтень 2013 02:06 Заголовок повідомлення: |
иии... нашо мудрувати? в москвич як відомо ставили моторо не тільки москвичовський а і від жигуля, так для жигомотора черепашка була інша і вона нам якрас добре підходить до жигоколектора, але проблема інша є... її важко знайти
Додано: 14 Жовтень 2013 12:28 Заголовок повідомлення: |
Ща вон китайские черепахи продают любые, в каку хош сторону крути
Дядька Камазовод
Додано: 14 Жовтень 2013 12:36 Заголовок повідомлення: |
у нас подаются три вида.две пластиковые ток разных размеров и одна люминиевая. ток все глядят в одну сторону. сцуки.
Udav_kaa
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2013 Повідомлення: 5 Звідки: Dnipropetrovsk
Додано: 10 Листопад 2013 00:56 Заголовок повідомлення: |
Становится от таврона. Один в один.
Себе перебирал от ваз, космич, таврона..
По итогу стал от таврии, только снизу один патрубок пришлось переварить в другую сторону, а то в гену упирался.
