drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 19 Вересень 2013 22:15 Заголовок повідомлення: |
Привет!!! Что нужно убрать и припаять в ЭБН зазовский,чтобы контакты не пригарали???
Додано: 19 Вересень 2013 23:26 Заголовок повідомлення: |
Самый простой вариант, заменить резистор диодом, диод можно 1N4007, серебристой полосочкой на плюс(иначе перенгорит).
По форуму поищи, многофоток было, и я выкладывал(на транзисторе и герконе).
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 19 Вересень 2013 23:28 Заголовок повідомлення: |
традиционно убирается резистор, вешается диод. импортный белой полоской к плюсу. диод пожирнее.
drex
Додано: 20 Вересень 2013 00:30 Заголовок повідомлення: |
спасибо!
Greym
Статус: Offline Зареєстрований: 21.08.2013 Повідомлення: 3 Звідки: Житомирська обл м. Малин Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 20 Вересень 2013 13:59 Заголовок повідомлення: |
Вобщем такая беда... при включении зажигания стартер прокручивает коленвал дето четверть оборота и соскакивает и дальше просто крутиться в холостую, насколько я понимаю ето втягивающие, как устарнить? как бороться? и с какой сторони подступиться??
_________________ Запор рулит!!! |
Додано: 20 Вересень 2013 17:43 Заголовок повідомлення: |
Это не втягивающее.
Это отказ обгонной муфты, в народе именуемой "Бендикс".
Снимай стартер, меняй эту муфту. Она сидит на валу двигателя стартера, и собственно её втягивающее и толкает при включении стартера.
Додано: 20 Вересень 2013 18:32 Заголовок повідомлення: |
Там может уже рычаг втягивающего стерся или зубья заканчиваются, смотреть надо.
Но в любом случае стартер сдёргивать.
drex
Додано: 20 Вересень 2013 21:26 Заголовок повідомлення: |
привет!! куплен генератор ваз 2108-10 как правильно его подключить???
stigi
Додано: 20 Вересень 2013 21:41 Заголовок повідомлення: |
Чет я непонял,какой ремень будешь использовать?
drex
Додано: 20 Вересень 2013 21:50 Заголовок повідомлення: |
шкив поменяю....
Дядька Камазовод
Додано: 20 Вересень 2013 22:02 Заголовок повідомлення: |
Сань. ну накуя ты его купил. мну недавно ЗиЛовский предлагали.
drex
Додано: 20 Вересень 2013 22:08 Заголовок повідомлення: |
от где ты раньшу был?)))
GRDEY
Додано: 21 Вересень 2013 12:49 Заголовок повідомлення: |
Схемка для генераторов со встроенным РР
Себе ставил аналогичный с маленьким чугунным шкивом от ГАЗ 24
drex
Додано: 21 Вересень 2013 14:27 Заголовок повідомлення: |
спасибо , а какой диод.
GRDEY
Додано: 21 Вересень 2013 14:53 Заголовок повідомлення: |
Любой маломощный
stigi
Додано: 24 Вересень 2013 13:11 Заголовок повідомлення: |
Акомы фирмы DOKER кто пользовал? Ато что то они подозрительно намного дешевле
Додано: 24 Вересень 2013 13:23 Заголовок повідомлення: |
А что такое "акомы"?
Акомы, Аконас, Аконам, Акоих.
stigi
Додано: 24 Вересень 2013 13:57 Заголовок повідомлення: |
Аккумуляторы
Вика
Тим
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2013 Повідомлення: 1 Звідки: Россия Моє авто: Заз 968м
Додано: 27 Вересень 2013 12:54 Заголовок повідомлення: КАк подключить на базе заз968м проводку к Генератору Ваз 06 |
Как подключать проводку родную к вазовскому генератору? если можно наглядно
GRDEY
Додано: 28 Вересень 2013 00:30 Заголовок повідомлення: |
Тут
