Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5 ... 47, 48, 49  Наст.
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2013 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет!!! Что нужно убрать и припаять в ЭБН зазовский,чтобы контакты не пригарали???
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2013 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самый простой вариант, заменить резистор диодом, диод можно 1N4007, серебристой полосочкой на плюс(иначе перенгорит).
По форуму поищи, многофоток было, и я выкладывал(на транзисторе и герконе).
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2013 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
традиционно убирается резистор, вешается диод. импортный белой полоской к плюсу. диод пожирнее.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо!
Greym
Зареєстрований: 21.08.2013
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вобщем такая беда... при включении зажигания стартер прокручивает коленвал дето четверть оборота и соскакивает и дальше просто крутиться в холостую, насколько я понимаю ето втягивающие, как устарнить? как бороться? и с какой сторони подступиться??
Запор рулит!!!
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не втягивающее.
Это отказ обгонной муфты, в народе именуемой "Бендикс".
Снимай стартер, меняй эту муфту. Она сидит на валу двигателя стартера, и собственно её втягивающее и толкает при включении стартера.
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там может уже рычаг втягивающего стерся или зубья заканчиваются, смотреть надо.
Но в любом случае стартер сдёргивать.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
привет!! куплен генератор ваз 2108-10 как правильно его подключить???
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чет я непонял,какой ремень будешь использовать?
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шкив поменяю....
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сань. ну накуя ты его купил. мну недавно ЗиЛовский предлагали.
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2013 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от где ты раньшу был?)))
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2013 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Схемка для генераторов со встроенным РР
Себе ставил аналогичный с маленьким чугунным шкивом от ГАЗ 24
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2013 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо , а какой диод.
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2013 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Любой маломощный
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2013 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Акомы фирмы DOKER кто пользовал? Ато что то они подозрительно намного дешевле
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2013 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что такое "акомы"?
Акомы, Аконас, Аконам, Акоих.
Rolling Eyes
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2013 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аккумуляторы
Вика Razz Razz Razz
Тим
Зареєстрований: 27.09.2013
Повідомлення: 1
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2013 12:54    Заголовок повідомлення: КАк подключить на базе заз968м проводку к Генератору Ваз 06 Відповісти з цитатою
Как подключать проводку родную к вазовскому генератору? если можно наглядно
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2013 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут
Сторінка 4 з 49
