krasavjik2007
Додано: 05 Липень 2013 23:41 Заголовок повідомлення: Обедненная смазка коромысел |
И так собственно вопрос, беспокоит обедненная смазка коромысел, на теплом двигателе при 2 тык оборотах масло на правой голове так и не хотело появляться, масло вольф 10W40, лампочка давления не горит, в чем может быть дело?
Додано: 06 Липень 2013 00:30 Заголовок повідомлення: |
забита штанга/толкатель
madtux
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 06 Липень 2013 02:13 Заголовок повідомлення: |
или перепутаны штанги и толкатели
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
krasavjik2007
Додано: 06 Липень 2013 11:57 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| забита штанга/толкатель |
ок, буду раскидывать, почищу, посмотрим что там.
| madtux писав(ла): |
| или перепутаны штанги и толкатели |
в этом движке все штанги одинаковы как по длине, как по ихним формам с завода.
Herdsman
Додано: 06 Липень 2013 13:37 Заголовок повідомлення: |
| krasavjik2007 писав(ла): |
Тогда у Вас "переходной" двигатель - все толкатели одинаковые-то есть с проточкой- подающие, и ось коромысел на двух шпильках? Такой вживую видел только раз. В обычной "сороковке" первая от генератора пара штанг короткие на толкателях с проточкой - подают масло в оси коромысел, остальные 6 штанг длиннее на толкателях без проточки - работают на слив масла, а ось коромысел на 4-х шпильках. Извините не удержался.
А так скорее всего забита штанга или отверстие в толкателе, но может быть "экзотика" - регулировочный винт в коромысле стоит так, что перекрывает проход маслу.
madtux
Додано: 06 Липень 2013 16:07 Заголовок повідомлення: |
штанги мого быть и одинаковые а толкатели очень сомнительно.
Перепутать можно у меня так было.
Причем перепутал я какраз толкатели. И масло через штанги не сливается.
Сливается по трубочке промежду цилиндрами.
krasavjik2007
Додано: 06 Липень 2013 21:44 Заголовок повідомлення: |
Сегодня разобрал коромысла, все попродувал сначало баллончиком для чистки карбов, потом под компрессором, все вроде чистое было, после сборки все так и осталось, какие еще будут соображения?
Кстати у меня все штанги как на рисунке (40-ка), так было и с завода, ВСЕ одинаковые.
Herdsman
Додано: 06 Липень 2013 21:56 Заголовок повідомлення: |
Ты слегка не так понял.
-это значит придется скинуть "головы", достать толкатели и промыть их.
Как вариант давление может "теряться" на передней шейке распредвала - там в блоке идет вертикальный канал, подающий масло от передней опоре коленвала к распредвалу и дальше на толкатели. Может канал чем-то заблокирован - на холодную продавливает, а при нагреве... но тогда либо пробовать промывку, либо раскидывать движку (как у меня сейчас).
2 madtux через "трубочку промеж цилиндров" сливается масло из головки цилиндров в картер, а через "длинные" штанги сливается из оси коромысел, дополнительно смазывая кулачки распредвала. Я это имел в виду.
Дядька Камазовод
Додано: 06 Липень 2013 22:31 Заголовок повідомлення: |
в четырех штангах етого движка внутри есть дубовые палочки. для исключения потери масла. неправильная их установка ведет к траблам
krasavjik2007
Додано: 06 Липень 2013 22:43 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| в четырех штангах етого движка внутри есть дубовые палочки. для исключения потери масла. неправильная их установка ведет к траблам |
как их различить?
madtux
Додано: 07 Липень 2013 00:20 Заголовок повідомлення: |
Надо глянуть это в одной голове такое или в обоих. Если в одной то на каналы грешить не надо(я имею в виду на те что в картере)а нужно скидывать головы и проверять толкатели.
Я про дубовые палочки не слышал, это кроме шуток? Или я мануал через строчку читал?
УЙ! перечитал первый пост канал тут непричем.
Додано: 07 Липень 2013 00:43 Заголовок повідомлення: |
За дубовые палочки в 30-ке - слышал, а про сорокет не помню.
ХЗ, может, в запчасти они не шли, с палочками, я сколько сорокеты делал, не видал там нихрена.
Herdsman
krasavjik2007
Додано: 26 Липень 2013 20:13 Заголовок повідомлення: |
КУ всем)
Сегодня наконец-то поскидывал бошки), и впервые в двигателе 76 года вытянул толкатели, прям археологом себя ощутил гг
| Herdsman писав(ла): |
| но может быть "экзотика" - регулировочный винт в коромысле стоит так, что перекрывает проход маслу. |
вы были правы, взяв мурзилку и изучив систему подачи смазки допер блеать в чем суть и как оно работает, дело походу в тех самых регулировочных винтах коромысел
в новой мурзилке есть даже илюстрация проточуи шпильки
все толкатели одинаковые как и говорил, один в процессе эксплуатации был заменен отцом, на фото видно его по нижнему наконечнику, этого в мурзике нет
толкатели меня удивили, такое ощущение что в движке крысы тусят
коромысла еще вроде в норм состоянии)
Herdsman
Додано: 27 Липень 2013 09:15 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за подробный фотоотчёт
Может кому поможет в будущем
А толкатели с раковинами - под замену , а может быть и кулачки на распредвале, над которыми стоят "побитые" толкатели, со сколами
Додано: 27 Липень 2013 09:19 Заголовок повідомлення: |
Коромысла - обточить.
Болгарка катит, при должной сноровке.
krasavjik2007
Додано: 27 Липень 2013 17:21 Заголовок повідомлення: |
Herdsman толкатели и штанги уже приобретены, даже попался один впускной и один на слив толкач нульц=) за распред ничего не скажу, дай бог чтоб он был норм(
| John Warner писав(ла): |
Болгарка катит, при должной сноровке. |
как их обточить правильно?
Додано: 27 Липень 2013 18:05 Заголовок повідомлення: |
В общем, там ничего нет сложного.
Смотришь на профиль сравнительно живого кулачка - пытаешься повторить на повреждённом, но чтоб без следов износа.
По крайней мере, чтоб износу был минимум.
Я делал, ездил. Не скажу, что я был рад это делать - но куда было деваться.
ЗЫ Забыл указать - чтоб клапан крутился (а он у нас крутится!), надо промерить, насколько один край толще другого, и повторить соотношение.
krasavjik2007
Додано: 02 Серпень 2013 14:57 Заголовок повідомлення: |
кому интересно, продолжение здесь
