Norman
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2012 Повідомлення: 8 Звідки: Екатеринбург Моє авто: ЗАЗ 968м 1979г.в. Пробег 20000 км
Додано: 12 Червень 2013 12:57 Заголовок повідомлення: Диск сцепления |
Вообщем. Есть проблема со сцеплением:
Когда страгиваешься, сцепление отпустил, а жуж орет будто оно выжато. Нужно газ отпустить, после опять нажать, тогда нормально поедет. Умные дядьки по соседству сказали, что я могу так доездиться а потом вообще не стронусь. Объяснили что дело в диске который между коробкой и двигателем. Как я понял этот самый диск называется ведомый.
Что посоветуете? Если менять то от чего подходит, должен от москвича 407, но не факт. У кого было такое прошу помощи.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 12 Червень 2013 13:13 Заголовок повідомлення: |
ТЫЦ
Dima-Yagodcin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2012 Повідомлення: 327 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968А
Додано: 12 Червень 2013 13:58 Заголовок повідомлення: |
решил поменять диск сцепления,
Слева новый, справа старый, только вот новый какой то поцарапанный, продовец сказал что он точно новый и другие лежали у него такие же поцарапанные, нормальный ли он ???
Новый
Старый
Толшину мерел, одинаковая.
То что он поцарапанный это нормально, так и должно быть или меня надурили ?
Norman
Додано: 12 Червень 2013 14:09 Заголовок повідомлення: |
От чего они?
Додано: 12 Червень 2013 14:39 Заголовок повідомлення: |
2 Dima-Yagodcin
Да, диск хороший и новый. Не переживай, не обманули.
2 Norman
Я же тебя направил
Даже поиском не заставил пользоваться.
Зачем ГеМоРоЙ на попу ищиш? Неужели в Екатеринбурге невозможно найти новый ведомый для 968го?????????
Norman
Додано: 12 Червень 2013 16:24 Заголовок повідомлення: |
Да не факт что ещё и в них проблема. Те кто мне указали на причину, не лазили в жуже и не даже не видели проблемы. Так просто сказали что скорее всего дело в диске. Вот и интересуюсь так оно или не так. Сорри если в моем первоначальном сообщении не увидел сути вопроса)
Додано: 12 Червень 2013 17:34 Заголовок повідомлення: |
Norman писав(ла): |
Те кто мне указали на причину, не лазили в жуже и не даже не видели проблемы. Так просто сказали что скорее всего дело в диске. |
А Вы, лазили??? Видели??? Или здесь отборочный тур в передачу "Битва экстрасенсов" проходит?
Norman
Додано: 12 Червень 2013 17:39 Заголовок повідомлення: |
Да блин, я же спрашиваю что ещё может быть причиной. А там уже будем кумекать
Додано: 12 Червень 2013 18:14 Заголовок повідомлення: |
Да, БЛИН...
Ведомый, прижимные пружины ведущего, изношенный ведущий, масло с КВ...
БЕЗ РАЗБОРКИ НИКАК!!!
ПыСы Все молчу, я свое мнение двумя сообщениями выше высказал
Norman
Додано: 12 Червень 2013 18:55 Заголовок повідомлення: |
Вот спасибо будем смотреть)
madman
Додано: 12 Червень 2013 23:14 Заголовок повідомлення: |
Свободный ход педали проверь для начала. Если проще, то сцепление должно хватать около половины хода педали. Как регулировать - читай мануал. Потом осмотри плоскость соединения коробки и двигателя на предмет наличия масляных потеков из щели в этом соединении.
Потом снятие движка с коробкой, отсоединение коробки и окончательный диагноз.
Ведомый подходит от ваз 2108,09, и тп зубил с доработкой напильником или токарем.
Norman
Додано: 12 Червень 2013 23:30 Заголовок повідомлення: |
Ну вот человек нормально объяснил, без тонкого юмора и лицемерия. Спасибо огромное дружище.
Додано: 13 Червень 2013 18:24 Заголовок повідомлення: |
Это шо, я вчера уже в 13:13 был уже такой хороший, что отвечал по делу
Norman
Додано: 13 Червень 2013 21:14 Заголовок повідомлення: |
Ты всегда хороший_)
Додано: 16 Червень 2013 19:27 Заголовок повідомлення: |
Norman писав(ла): |
Ну вот человек нормально объяснил, без тонкого юмора и лицемерия. Спасибо огромное дружище. |
и ты все понял, да?
Додано: 16 Червень 2013 19:29 Заголовок повідомлення: |
чисто визуально диск не похож на полностью стертый, до заклепок еще далеко. замасливания тоже особо не видно. возможно, все-таки причина в регулировке привода или устала сама корзина
Додано: 17 Червень 2013 08:19 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
чисто визуально диск не... |
Саня, а ты де его диск увидел?
Додано: 17 Червень 2013 18:44 Заголовок повідомлення: |
Лекцушко экстросекс, хероамант, цуко и ЗАЗошаманнах
Додано: 21 Червень 2013 00:09 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
Саня, а ты де его диск увидел?  |
хз, на фото 2 диска, старый и новый. я их и сравнил
Додано: 21 Червень 2013 00:10 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Лекцушко экстросекс, хероамант, цуко и ЗАЗошаманнах  |
за зазошаманнаха ответишь! ))))
