		| Norman
 Зареєстрований: 18.12.2012
 Повідомлення: 8
 Моє авто: ЗАЗ 968м 1979г.в. Пробег 20000 км
				|  Додано: 12 Червень 2013 12:57    Заголовок повідомлення: Диск сцепления |     |
				| Вообщем. Есть проблема со сцеплением:
 Когда страгиваешься, сцепление отпустил, а жуж орет будто оно выжато. Нужно газ отпустить, после опять нажать, тогда нормально поедет. Умные дядьки по соседству  сказали, что я могу так доездиться а потом вообще не стронусь. Объяснили что дело в диске который между коробкой и двигателем. Как я понял этот самый диск называется ведомый.
 Что посоветуете? Если менять то от чего подходит, должен от москвича 407, но не факт. У кого было такое прошу помощи.
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 12 Червень 2013 13:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| ТЫЦ
 зовут меня- Веталь
		| Dima-Yagodcin
 Зареєстрований: 18.11.2012
 Повідомлення: 327
 Моє авто: ЗАЗ 968А
				|  Додано: 12 Червень 2013 13:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| решил поменять диск сцепления,
 Слева новый, справа старый, только вот новый какой то поцарапанный, продовец сказал что он точно новый и другие лежали у него такие же поцарапанные, нормальный ли он ???
 Новый
   Старый
   Толшину мерел, одинаковая.
 То что он поцарапанный это нормально, так и должно быть или меня надурили ?
		| Norman
 Повідомлення: 8
				|  Додано: 12 Червень 2013 14:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| От чего они?
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 12 Червень 2013 14:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 Dima-Yagodcin
 Да, диск хороший и новый. Не переживай, не обманули.
 2 Norman
 Я же тебя направил
       Даже поиском не заставил пользоваться.
 Зачем ГеМоРоЙ на попу ищиш? Неужели в Екатеринбурге невозможно найти новый ведомый для 968го?????????
 зовут меня- Веталь
		| Norman
 Повідомлення: 8
				|  Додано: 12 Червень 2013 16:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да не факт что ещё и в них проблема. Те кто мне указали на причину, не лазили в жуже и не даже не видели проблемы. Так просто сказали что скорее всего дело в диске. Вот и интересуюсь так оно или не так. Сорри если в моем первоначальном сообщении не увидел сути вопроса)
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 12 Червень 2013 17:34    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Norman писав(ла): |
	  | Те кто мне указали на причину, не лазили в жуже и не даже не видели проблемы. Так просто сказали что скорее всего дело в диске. |
 А Вы, лазили??? Видели??? Или здесь отборочный тур в передачу "Битва экстрасенсов" проходит?
 зовут меня- Веталь
		| Norman
 Повідомлення: 8
				|  Додано: 12 Червень 2013 17:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да блин, я же спрашиваю что ещё может быть причиной. А там уже будем кумекать
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 12 Червень 2013 18:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, БЛИН...
 Ведомый, прижимные пружины ведущего, изношенный ведущий, масло с КВ...
 БЕЗ РАЗБОРКИ НИКАК!!!
 ПыСы Все молчу, я свое мнение двумя сообщениями выше высказал
 зовут меня- Веталь
		| Norman
 Повідомлення: 8
				|  Додано: 12 Червень 2013 18:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот спасибо будем смотреть)
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 12 Червень 2013 23:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Свободный ход педали проверь для начала. Если проще,  то сцепление должно хватать около половины хода педали. Как регулировать - читай мануал.  Потом осмотри плоскость соединения коробки и двигателя на предмет наличия масляных потеков из щели в этом соединении.
 Потом снятие движка с коробкой, отсоединение коробки и окончательный диагноз.
 Ведомый подходит от ваз 2108,09, и тп зубил с доработкой напильником или токарем.
		| Norman
 Повідомлення: 8
				|  Додано: 12 Червень 2013 23:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну вот человек нормально объяснил, без тонкого юмора и лицемерия. Спасибо огромное дружище.
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 13 Червень 2013 18:24    Заголовок повідомлення: |     |
       Это шо, я вчера уже в 13:13 был уже такой хороший, что отвечал по делу
 зовут меня- Веталь
		| Norman
 Повідомлення: 8
				|  Додано: 13 Червень 2013 21:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты всегда хороший_)
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 16 Червень 2013 19:27    Заголовок повідомлення: |     |
и ты все понял, да?
	  | Norman писав(ла): |
	  | Ну вот человек нормально объяснил, без тонкого юмора и лицемерия. Спасибо огромное дружище. |
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 16 Червень 2013 19:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| чисто визуально диск не похож на полностью стертый, до заклепок еще далеко. замасливания тоже особо не видно. возможно, все-таки причина в регулировке привода или устала сама корзина
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 17 Червень 2013 08:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | чисто визуально диск не... |  Саня, а ты де его диск увидел?
 зовут меня- Веталь
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 17 Червень 2013 18:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лекцушко экстросекс, хероамант, цуко и ЗАЗошаманнах
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 21 Червень 2013 00:09    Заголовок повідомлення: |     |
хз, на фото 2 диска, старый и новый. я их и сравнил
	  | Hammer писав(ла): |
	  | LEKS писав(ла): |
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 21 Червень 2013 00:10    Заголовок повідомлення: |     |
за зазошаманнаха ответишь! ))))
	  | Lanc писав(ла): |
	  | Лекцушко экстросекс, хероамант, цуко и ЗАЗошаманнах  |
