Тёма Гром
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2013 Повідомлення: 11 Звідки: г. Харцызск \ Дон.обл. Моє авто: Заз 968м
Додано: 10 Квітень 2013 18:49 Заголовок повідомлення: Помогите Новичку ) |
Доброго время суток , Недавно стал счастливым обладателем Заз 968м , и резко возникло 4 вопроса :
1. Как долить масло в коробку передач ( и какое лучше ) ?
2. Что делать если сорвалась резьба на поддоне двигателя ( не затягиваются все болты и капает масло ) ?
3. Стоит ли ставить карбюратор Солекс 2108 + Эпхх от Таврии ?
4. Что делать если просела передняя подвеска ?
P.S : Прошу не удалять Тему , потому что у меня , как у нового Зазовода Будит возникать много вопросов )
madman
Додано: 10 Квітень 2013 19:14 Заголовок повідомлення: |
Видимо не очень счастливым, если ПРОВЕРНУТЫ ВСЕ БОЛТЫ ПОДДОНА.
Забудь про солекс, пока не сделаешь поддон.
Olexandr'95
Додано: 10 Квітень 2013 19:33 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю с покупкой.
1.На КПП вроде с левой стороны есть гаечка под такой квадратный ключик. Через нее заливается масло. В КПП масло ТАД-17 или Негрол.
2. Высверлить остатки старых болтов и нарезать новую резьбу.
3. Стоит. Только после установки заехать к опытному карбюраторщику, что бы он его нормально настроил.
4. Возможно поломались листы торсионов. Нужно разобрать и посмотреть.
madman
Додано: 10 Квітень 2013 20:39 Заголовок повідомлення: |
Не нужно туда доливать масло. На коробке снизу две пробки для слива под квадрат (как на поддоне).
Слева сбоку есть такая же пробка для заливки.
Нигрол не лей ни в коем случае, даже если найдешь.
Тад-17 можно найти, но щас одно гавно.
Заливать нужно 1.5 литра (до нижнего края заливной пробки)
Любая трансмиссионка класса GL-4(тм-4), GL-4+, GL-4,5, GL-5 (тм-5). Синтетическая трансмиссионка не желательна - будет шуметь коробка. Да и дорого, сцуко.
Сначала отремонтируй двиг и подвеску, с карбером всегда успеешь.
Olexandr'95
Додано: 10 Квітень 2013 21:00 Заголовок повідомлення: |
Таки да, лучше не "долить", а поменять все масло в КПП.
Четыре года уже полет на Нигроле на Бежевом. В том числе два года, на в два раза мощнее моторе. Из минусов только в -20*С уже сильно загустевает.
Додано: 10 Квітень 2013 21:04 Заголовок повідомлення: |
Нигрол - смерть синхронам!
Стесняюсь спросить, а сколько км ты проехал за 4 года?
Olexandr'95
Додано: 10 Квітень 2013 21:13 Заголовок повідомлення: |
Около 10 000 км (Точно ответить не могу, т.к. на пятой тысяче сменил приборку)
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 10 Квітень 2013 21:14 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Стесняюсь спросить, а сколько км ты проехал за 4 года?  |
стесняешься спросить?!))))))
неужели и такое может быть?
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 10 Квітень 2013 21:17 Заголовок повідомлення: |
На нигроле помирают КПП. Войтик тоже раньше что-то бодяжил нигрол+молибден, чтоб потише было, но это только в ущерб коробасу.
Додано: 10 Квітень 2013 21:36 Заголовок повідомлення: 1 |
я кастрол лил 80В90
S@ilor МорячОк
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2009 Повідомлення: 324 Звідки: Київ, Старі Петрівці Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 12 Квітень 2013 08:12 Заголовок повідомлення: Re: 1 |
chovchov писав(ла): |
я кастрол лил 80В90 |
+1
_________________ Поганої машини не буває, буває поганий водій! |
Додано: 12 Квітень 2013 10:10 Заголовок повідомлення: |
нигрол это смерть,да,но на коробках которые уже воют он позволит поездить ещё до их полной смерти.так что по месту смотреть надо.
RED13
Додано: 12 Квітень 2013 13:59 Заголовок повідомлення: |
у меня зимой коробас так замерзал на негроле что я вешался на нейтралке машина ехать начинала...
Додано: 12 Квітень 2013 15:26 Заголовок повідомлення: |
я тоже юзал его.так заводился зимой с выжатым сцеплением,а потом "страгивал" его понемногу,чтоб нигрол раскрутить.
Тёма Гром
Додано: 12 Квітень 2013 23:14 Заголовок повідомлення: |
Подскажите продается ли Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления на Заз 968м , а если нет то с какого автомобиля подходит ?
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3187 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 12 Квітень 2013 23:39 Заголовок повідомлення: |
Ремкомплект недифицитен, но кто ж знает какая ситуация на рынке Харзизска? Тонну угля у вас наверно проще купить?
Честно говоря заменой с других авто лично я никогда не заморачивался, слишком было всегда дешево и доступно. Другое дело- купить качественный ремкомплект. Зачастую ремкомплект может и не помочь (если есть раковины от коррозии на поверхностях цилиндра или сильный износ.
Останній раз редагувалося: Barbarossa (12 Квітень 2013 23:46), всього редагувалося 1 раз |
Miner
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2012 Повідомлення: 63 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 12 Квітень 2013 23:43 Заголовок повідомлення: |
to Barbarossa:
Тут ты прав!!! А вот запчасти, при чём новые, на Жужу - на вес ЗОЛОТА!!!
Miner
Додано: 12 Квітень 2013 23:47 Заголовок повідомлення: |
Открою "маленький секрет для большой компании", хороший ЗАЗ стоит около камаза угля, а движак 40-ка в состоянии "4+" будет стоить около 2-х тонн уголька. Ну а там как договоришься...
Додано: 12 Квітень 2013 23:51 Заголовок повідомлення: |
Miner писав(ла): |
to Barbarossa:
Тут ты прав!!! А вот запчасти, при чём новые, на Жужу - на вес ЗОЛОТА!!!  |
Барыги почему-то понимают это в прямом смысле
Я никого не хочу обидеть на форуме, выражаюсь исключительно в отношении некоторых наших местных.
Останній раз редагувалося: Barbarossa (12 Квітень 2013 23:54), всього редагувалося 1 раз |
Miner
И в этом ты прав 1000%
