усиление кузова под неродной мотор в 965
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2013 11:39    Заголовок повідомлення: усиление кузова под неродной мотор в 965 Відповісти з цитатою
собственно занимаясь новым выхлопом, обнаружились лопнувшие КРОНШТЕЙНЫ подушек двигателя, сами подушки целы. Моторный щит тоже. Фото вечером, а пока вопрос: кто как усиливал ?
Украина Едина!
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2013 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мишаня,
так кузова (название темы) или креплений агрегата (как по сути)?
Шото путаница выходит, если кузова, то давай перенесу в раздел "кузов" или тему исправь.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2013 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кирюха, ну даже не знаю. Считаю что в разделе Кузов эту тему мало кто посмотрит, но основное это НЕ родной двигатель.
Ну и еще пара слов предистории. Когда стоял сорокет, то была обнаруженна трещина мот щита с водительской стороны. все было разобранно и усиленно ,может некрасиво, но надежно имхо, но это только с водительской. С пасажирской трещин небыло я туда и не лез.
Этим летом, когда ставил ВАЗомотор, поставил новые подушки 3102, новые кронштейны итд. Трещин на мот щите небыло.
а вот теперь обнаруженны оба порванных кронштейна и трещина в щите с пасажирской стороны.
я уже делаю доп опору мотора в районе центрифуги, но хотел бы послушать мнения "бывалых"
а вот и фото
и
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как насчёт изнутри трубой обвести все места, с кронштейнами с гайками, выходящими в места родных креплений?
И кронштейны движка изготовить заново, но без усталости металла?
Нормальные идеи?
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если бы я расчитывал усилить стенку мотоотсека заведомо для более мощного мотора, то скорее всего делал радикальнее- менять всю стенку, причем однозначно толще и с выштамповками.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да ,вы еще скажите что машину другую взять.
Украина Едина!
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как вариант изготовить кронштейны крепления подушек из подходящего по ширине уголка и поставить более мягкие подушки, можно даже другой конструкции Rolling Eyes
Уменьшить плече приложения силы от двигателя - переделать коромысло крепления.
Можно еще "шедевральный" вариант - закрепить двигатель на амортизаторах с пружинами, например от задней подвески 968-го Laughing
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А со стороны салона сделать фермовую стенку на эти кронштейны.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
ну мысли есть ,хотелось бы подсмотреть
вот водительская сторона, год 2010.
Украина Едина!
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2013 07:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кронштейны сделать новые из более толстого митолла. На моторном щите сделать раму из у образного самодельного U-образного профиля, по типу усиления капотов на современных машинах с прихватами 1 см через 5-7 см.
Для распределения нагрузок выводить концы усилителя на кузов дальше.
Ввести дополнительную опору (со стороны центрифуги, а места крепления балки к которой крепится опоры тоже усилить и завязать на кузов косынками.
Профиль делать из листа 1.0-2.0, что позволяет возможность. Выстукивать легкими молотками и киянками на трубе укрепленной (утопленной) на листе толстой фанеры или чего-нибудь в этом роде.
И суперзадротский вариант. Выстучать новый усиленный щит из более толстого металла.
Во имя МеМЗа конечно же!
vilik
Зареєстрований: 25.03.2013
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2013 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx а какой у Вас мотор
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2013 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Новенький начал с правильного вопроса Wink Wink Wink
http://www.youtube.com/watch?v=i9KdRiHAhlQ&feature=plcp
vilik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2013 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
силовая установка передает ускорение и торможение на кузов , и здесь ей видимо не хватает точек соприкосновения с кузовом, крепление подушек вертикальное, а не горизонтальное
skolopendra
Зареєстрований: 31.01.2011
Повідомлення: 54
Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2013 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дополнительная опора ни к чему, опор должно было быть 3 и их есть 3. Сделав доп. опору, мы скорее всего получим треснутый колокол коробки.
Надобно усилить щит моторный, или изваять подрамник, который будет "во многих местах" держаться за кузов, а на подрамник будет опираться траверса.
vilik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2013 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx - у тебя есть возможности. сделай облегченный подрамник под мотор с боковыми креплениями на задние лонжероны. а от подрамника рычаги к колесам, чтобы устранить наши кривые колеса. может как на багги сварить - попроще но надежно. и сразу ступицу под гранату-шрус.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2013 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
vilik писав(ла):
там и так "граната-шрус" и еще дисковые тормоза, но родных рычагах, которые я считаю самой неубиваемой частью в 965.
Какие нах задние лонжероны ??? они кончаются еще ДО МОТОРНОГО ЩИТА !!! и доп опора хорошо помогла, силовой агрегат не "прыгает" после каждой ямы, на своих трех сток опорах.
и колеса не кривые, а вот такие могут быть на сток рычагах
Украина Едина!
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2013 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И понеслась....
Зы: посмотри как у Техника идут по воздуховодам усилители в моторном отсеке, к ним смело можно подварить опору, которая будет держать мотор при старте.
0637823806 Михаил.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2013 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 писав(ла):
И понеслась....
Мишаня, те усилители - курам насмех. Ты возьми домкрат и поставь его между двигателем и одним ихз воздуховодов, удивишься как легко гнется крыло ))
я все уже сделал, и никому не покажу )))
Украина Едина!
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2013 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, а я стараюсь, ищу фоты..
Так я привел просто пример, можно изнутри сварить что то взрослое... Ну раз нашел значит тащи зачётку, шо правда у тебя там места уже НЕТ
0637823806 Михаил.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3875
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2013 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Ну прям Явлинский Laughing
Миша покажи фоты
