OPAKJI
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2013 Повідомлення: 16 Звідки: Kiev
Додано: 17 Березень 2013 22:58 Заголовок повідомлення: Росход топлива (не стандартная тема) |
Доброе время суток .
Возможен ли 9 литров 92 бензина росход за пол часа роботы холостова хода , с хорошой подгозовкай время от времени что б не глох . Кто то с таким сталкивался ? Двигатель 40 л.с. Я думаю что у меня 9 литров бенза но может и не 9 было , вот хочю узнать , возможно ли такое .
ненастроеное зажигание влияет на расход ?
я новичек и пока что не бубу в зазе заз ето первый мой автомобиль .
с ув .
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 17 Березень 2013 23:08 Заголовок повідомлення: 1 |
в принципе если все очень ужасно настроено - то 9л это не предел
влияет все! Одно больше другое меньше, но все равно потянет за собой увеличение расхода.
(смотри свечи, карб, настройку клапанов, настройку зажигания, итд)
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Евгений2011
Додано: 17 Березень 2013 23:17 Заголовок повідомлення: |
при нажатии на педальку газа вместе с поворотом заслонки - бензонасос впрыскивает бензин, там где-то 1 мс3, много нужно качать , но всеже
плохо настроенный карбюратор может дать перерасход, но не такой
цилиндры и поршни убитые, но двигатель бы не тянул
вероятней всего Вы просчитались или утечка бензина (бензобак, бензопровод), проверь все соединения
Додано: 17 Березень 2013 23:18 Заголовок повідомлення: 1 |
На сколько я понял он никуда не ездил - может двигатель и не тянет)))
Додано: 17 Березень 2013 23:25 Заголовок повідомлення: |
дай угадаю,мерял бутылкой\канистрой и на карбе есть обратка?
Евгений2011
Додано: 17 Березень 2013 23:31 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
дай угадаю,мерял бутылкой\канистрой и на карбе есть обратка?  |
точно, может быть
OPAKJI
Додано: 17 Березень 2013 23:32 Заголовок повідомлення: |
закончился бенз , первый раз залил 4,3 л (50грн) с канистры , проехал 300 метров , стал некачает бензонасос , купил ремкомплект заменил мембрану , купил ищо 5 литров , зажигание ростроено не заводица , завелось с двадцатого раза и то со второго захода , первый заход залил свечи видимо , паработало мение 30 минут , бенза нет , у меня нет датчика бенза (папловок видимо накрылся), но когда постучял по баку по шуму опредили что нет , плюс в фильтр ничего не качает .
Останній раз редагувалося: OPAKJI (17 Березень 2013 23:35), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Евгений2011
Додано: 17 Березень 2013 23:34 Заголовок повідомлення: |
OPAKJI писав(ла): |
закончился бенз , первый раз залил 4,3 л (50грн) с канистры , проехал 300 метров , стал некачает бензонасос , купил ремкомплект заменил мембрану , купил ищо 5 литров , зажигание ростроено не заводица , завелось с двадцатого роза и то со второго захода , первый заход залил свеч видимо , пароботало мение 30 минут , бенза нет , у меня нет датчка бенза , но когда постучял по баку по шуму опредили что нет , плюс в фльт ничего не качает . |
Евгений2011
Додано: 17 Березень 2013 23:39 Заголовок повідомлення: |
с такой ситуацией все может быть, все разбери почисти и настрой
OPAKJI
Додано: 18 Березень 2013 00:08 Заголовок повідомлення: |
всем спасибо за ответы . Теперь я уверен в чем проблема и что реально 9 литров ушло за мение 30 мнут холостова хода .
Трамблер , Карбиратор и клапана все ето розстроено . темболие дымит с права ищо и кольца стерлись как минемум .
Вопрос : кто сможет помочь решить ети проблемы ? разумеецо за вознаграждение , левый берег Киев Дарницкий район , а то я не сталкивался с етими проблемами (нет опыта), ето мой первый автомобиль , мне 21 год студент .
Евгений2011
Евгений2011
Додано: 18 Березень 2013 00:25 Заголовок повідомлення: |
я сейчас сам свой разобрал чтобы от грязи почистить, если хочешь будем вместе поэтапно все делать отписываясь в посте
Евгений2011
Додано: 18 Березень 2013 01:36 Заголовок повідомлення: |
"покачал,постучал..."
погоду на завтра по шелушению пяток определяешь?нет?ну так и тут не строй фантазий.сними бак,слей да померяй сколько там бенза.по простукиванию ты даже 20 литров в баке практически не определишь без опыта.надо знать как он звучит при разной наполненности.так что тебе правильно сказали,снимай и чисть всю топливную магистраль для начала.и проверь,заборная трубка в баке могла сгнить и отвалиться,такое тоже бывает.
Додано: 18 Березень 2013 01:54 Заголовок повідомлення: |
Помимо всего, что немного выше написано.
Евгений2011, кажется, дозрел и уже втянулся в наши разборки
(а топиков таких тут - вагон и маааленькая тележка, лол)
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 18 Березень 2013 02:00 Заголовок повідомлення: |
В баке какуля может быть Качает насос себе потихоньку, работает.... Потом, раз и перестал
Снял патрубок подачи на насос подул туда в баке побулькало и поехал себе дальше... Главное губы облизывать чтоб не пересыхали Из-за этих маленьких трещинок на губах дуть больно в патрубок
Додано: 18 Березень 2013 02:46 Заголовок повідомлення: |
да ладно тебе,бенз он вкусный,если 80-й.привыкнуть надо просто
Додано: 18 Березень 2013 13:36 Заголовок повідомлення: |
У меня в прошлом году пружина отказала в бензонасосе.
То есть, заводишь, проезжаешь примерно 250 метров, и машина глохнет.
Постоит 5 минут - заводишь и едешь.
Я и карб перетрёс, и трамблёр почистил, и катушку зажигания сменил (забулькала, зараза) и диафрагмы заменил - всё одно да потому.
Глохнет.
Еле догадался, что пружина - сняв насосу верх, увидал, что она ттёплая и не пружинит.
Заменил - поехал.
А что к чему - ХЗ, насос стоял ещё советский, это сейчас стоит уже новодельный.
Додано: 18 Березень 2013 14:32 Заголовок повідомлення: |
пхе,у меня она когда-то лопнула пополам,а мне ещё 30 км надо было ехать.так я чего делал:выйду,подкачаю ручной подкачкой полную камеру,завожусь,и по-максимуму разгоняюсь,хорошо дело было за городом,в основном через поля дорога лежала.ну вот разгоняюсь,пока в камере всё не выжгу,двиг глохнет,и я ещё накатом качусь сколько можно.когда скорость машины оставалась километра 3 в час-выходил на ходу из машины,на ходу подкачивал бенз,и всё по-новой
OPAKJI
Додано: 19 Березень 2013 14:11 Заголовок повідомлення: |
спасибо . С товаришем буду розбирать , думаю розберемся (у него есть немного опыта в чистке\снятия карбюратора)
