Dimitry6552
Додано: 01 Березень 2013 13:44 Заголовок повідомлення: |
стробоскоп стробоскоп... какой нахер стробоскоп с нынешним бензином... кому я объясняю... хз
fred289
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Россия , Семилуки
Додано: 08 Березень 2013 15:17 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте товарищи! Поменял я всетаки карб на солекс. но машина стала стрелять в карбюратор + вылетал бенз из карба. Все сходило к прогару клапана. Зазоры были в норме. Сегодня начал разбирать двигатель . И к моему толи счастью или разочарованию все клапана целы , только пару не герметичны. Думаю они врядле могли повлиять на проблему. Хотя кто его знает. Скоро почищу головы притру клапана , нарежу резьбу под шпильку. Надо будет еще прикупить Комплект прокладок. Вот такие вот пироги.
fred289
Додано: 09 Березень 2013 22:12 Заголовок повідомлення: |
Добрый вечер всем. Сегодня чутка затарился . Приобрел набор прокладок для двигателя , удивило наличие сальников к- вала , но подозрение вызывают прокладки под цилиндры - уж очень тонкие.
Также купил контактную группу и ремонтную шпильку жаль что на метчик денег не хватило(
Жду теплышка хотябы 0/+2 чтобы головки привести в порядок с цилиндрами ( все почистить и клапана притереть.)
Хотел бы вот еще что уточнить у меня в основном все уплотнители штанг( которые в блоке ) не текут , кроме пары . Вопрос- стоит ли менять все уплотнители ? и не будет ли лишним если наружнюю поверхность уплотнителей покрыть чуть чуть герметиком.
Turok
Додано: 10 Березень 2013 12:00 Заголовок повідомлення: |
Меняй конечно, герметиком тоже не помешает промазать.
fred289
Додано: 10 Березень 2013 20:48 Заголовок повідомлення: |
Сегодня вот забрал у прошлого хозяина целое стекло заднего фонаря , отнес машину и сфоткал набор прокладок и контактную группу.
fred289
Додано: 13 Березень 2013 16:40 Заголовок повідомлення: |
Привет всем . в общем начал я подготавливатся к сборке.
Сегодня разобрал одну головку почистил чуть ( не до блеска , но маслянные отложения меж ребер вычистил.) на головке под крышками клапанов была ужасная масляная пленка , отверткой и тряпкой все вышкреб!
Завтра надо купить пасту для притирки и бензинчика чтобы притереть клапана и промыть каналы.. Пока доделаю одну головку , потом примусь за следущую.
Хотелбы поинтересоваться у людей кто как засухаривает и рассухаривает клапана. этож не с классики головка которую положил и все! а тут и трубки на штанги! Меня както осинило разобрать . В деревянную балку гаража ( какраз около стола вбил отвертку с деревянной ручкой , головку на бок упер клапан в отвертку , трубкой ударил по тарелке и вуаля . Но как собрать обратно еще толком не понял так что жду советов от умных людей!
fred289
Додано: 19 Березень 2013 20:21 Заголовок повідомлення: |
Привет всем зазоводам! Подготавливаю мотор к сборке , сегодня закончил притирку клапанов . вылезли косяки чуть пропускают впускные клапана на одной головке. Можно ли надеятся что клапана ''пришлепаются'' и скажется ли это на работе мотора.
Осталось мне купить комплект поршневых колец , нарезать резьбу и уже можно ставить цилиндры и головки)))
Впереди неделя каникул с 22 марта в нее планирую уложится)
Завтра планирую занятся диффектовкой распределителя зажигания ( замена контактов , чистка).
Olexandr'95
Додано: 20 Березень 2013 12:24 Заголовок повідомлення: |
Можно ли надеятся что клапана ''пришлепаются'' |
Не "пришлепаются" однозначно. Позитивных результатов от этого точно никаких не будет.
fred289
Додано: 22 Березень 2013 17:13 Заголовок повідомлення: |
Привет всем . перебрал я распределитель) Нарезал на концец-то резьбу в блоке. правда шпилька чуть криво встала- поправил( в первый раз резьбу резал) Задался вопросам все таки какой размер поршневой у меня а точнее какая группа. отшкрябав поршни увидел букву Г , снял поршень но цветовой маркировки не нашел , замерил поршень в нижней части по штангенциркулю 76мм а если быть точнее то по таблице категория Г это поршень с диаметром 75,97мм и цилиндр с диаметром 76,03. Завтра поеду на рынок за кольцами и тут вопрос. диаметр колец должен же совпадать с диаметром цилиндра? и стоит ли с собой взять цилиндр на примерку
fred289
Додано: 25 Березень 2013 10:00 Заголовок повідомлення: |
Купил я кольца проищводства Мичуринского завода им. дедушки ленина . отдал за них 400 рублей и так еще пару резиновых мелочей купил. Думал сегодня пойти начать собирать мотор - фиг там на улице снег и мороз. Ладно снег а вот мороз... вот жду может чуть температура поднимется пойду начну собирать может хотябы одну сторону собиру)
Dimitry6552
Додано: 25 Березень 2013 21:08 Заголовок повідомлення: |
как кольца подбирал? зазоры в замках колец есть?
fred289
Додано: 25 Березень 2013 23:18 Заголовок повідомлення: |
Подбирал я ( как я думал ) по группе указанной на поршне , в данном случае группа Г . пришел к продавцу и сказав это он мне дал кольца под диаметр 76,0 . на коробке ручкой было написанно Норма. При примерке на цилиндр обнаружил что кольца мало того что почти не имеют зазора но и полностью не прилегают к цилиндру . Я в раздумиях что же делать . все- таки думаю маслосъемные поставить новые а компрессионные старые. Извините за такого рода колхозинг но весной машина будет очень нужна для перемещения на работу в ходе которой будут откладыватся деньги на доработку мотора по-человечески с заменой вкладышей , расточкой цилиндров , заменой поршней с кольцами.
Dimitry6552
Додано: 27 Березень 2013 10:46 Заголовок повідомлення: |
поношенные цилиндры. Это не кольца виноваты, это цилиндры овальные. На поршни посмотри, где видны следы работы?
Кольца ставь новые. При ЛЮБОМ случае стягивания горшков с поршней меняются кольца на новые!
Через пару тысяч возможно что новые кольца притрутся к цилиндрам.
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (27 Березень 2013 14:39), всього редагувалося 1 раз |
Dimitry6552
Додано: 27 Березень 2013 13:43 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (27 Березень 2013 14:40), всього редагувалося 1 раз |
fred289
Додано: 27 Березень 2013 14:09 Заголовок повідомлення: |
Зазор в кольцах , как сказал один дед, 0,25 самый оптимальный!
Я конечно понимаю что цилиндры поношенны и тп. но всетаки когда проверяю все кольца(компрессионные) в одном цилиндре то одно может прилегать к стенкам нормально и зазор нормальный, а другое вовсе не иметь зазора и не сходится в цилиндре , а третье может иметь зазор но не полностью прилегать к стенкам.
При всех замерах кольцо поршнем проталкивал в рабочую область!
idem
Додано: 27 Березень 2013 14:15 Заголовок повідомлення: |
"Монтажный зазор в замке колец, сжатых в цилиндре, должен быть 0,25. ..0,55 мм для компрессионных и 0,9...1,5 для дисков маслосъемных колец."
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
Ф96 Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»
Dimitry6552
Додано: 27 Березень 2013 14:38 Заголовок повідомлення: |
idem точно написал по зазор в замках.
Dimitry6552
Додано: 27 Березень 2013 14:51 Заголовок повідомлення: |
в одном цилиндре то одно может прилегать к стенкам нормально и зазор нормальный, а другое вовсе не иметь зазора и не сходится в цилиндре , а третье может иметь зазор но не полностью прилегать к стенкам. |
а если все кольца сразу засунуть у цилиндр? получается что будет видно на глаз что кольца разные? если так то засунь все кольца разом в цилиндр и покажи продаваке результат. Я так на мотоцикл брал кольца на рынке... барыга как путний достал две пачки промасляной бумаги, типо в каждой пачке 1 и 2 ремонты... я сказал 2 ремонт, он мне дал 3 кольца из пачки... потом как оказалось он мне дал два кольца первого и одно второго ремонта...
fred289
Додано: 27 Березень 2013 18:46 Заголовок повідомлення: |
Кольца эти втопку , взял другие . Подсобрал мотор . осталось вторую голову поставить и с самым серьезным покончено.
Dimitry6552
Додано: 27 Березень 2013 20:31 Заголовок повідомлення: |
почём взял?
размер - нормаль?
