Жуж 968М НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Котькин
Зареєстрований: 07.03.2013
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 16:22    Заголовок повідомлення: Жуж 968М НЕ ЗАВОДИТСЯ! Відповісти з цитатою
Не могу завести старенький жуж. В машинах полный ноль. В начале посадил аккумулятор. Потом пробовал завести кривым стартером - ничего не получилось. Подскажите что делать и что смотреть в первую очередь.
Котькин
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот состояние свечей, не знаю даже - это нормально или нет...
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты делал что я тебе советовал?
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Богатая смесь плюс следы масла на резьбе.Возможно залегли кольца и низкая компрессия.
Котькин
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да. Я посмотрел контакты, прям жуткого налета на них нет, хотя общее состояние не идеальное, всё пыльное. В центре трамблера есть стержень, он на размером 10-15 мм, единственное что я заметил, в трамблере нету зазора в той штуковине, где он должен быть (не знаю как называется). Масло есть, бензин есть, искра идет к свече (пробовал на одном из кабелей).
Котькин
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наконец-то зарычал мой бежевый Дракон! Виной всему этому было следующее: не правильно подсоединены провода к свечам + посаженый аккумулятор + кишка тонка завести его кривым стартером! А помог мне некий Бодя, который не взял ни копейки за ремонт, возможно благодаря тому, что это кум моего двоюродного брата.
В общем-то подсоединил он правильно провода к свечам, поставил свой аккумулятор, подкачал бенза и двигатель завелся с полуоборота.! Браво товарищи.!
ПС: тему можно закрыть. Сейчас буду создавать новую. "Установка задних амортизаторов" + скорее всего "замена заднего подшипника", так как Бодя обнаружил там стук и некое трение.
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТЫ же в гараже пишешь)
Дави на газ у тебя же ЗАЗ))))
Котькин
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что ты имеешь ввиду, я тут новичок, не понимаю...
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блять,а когда я тебе говорил что не иди переставлять ВВ провода методом тыка, я тебе ща последовательность напишу-ты мне ответил что хуйня,разберемся.а теперь проблема в ВВ.....ну писец короче....
Котькин
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2013 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Затупил и поспешил, виноват. Просто глупый я ещё. Нужно было тебя слушать. В следующий раз просто не буду торопиться, в начале разберусь, потом буду решать что делать. =)
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2013 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не надо закрывать тему, можешь тут смело описывать все что делаешьс
машиной, выкладывать фото, задавать вопросы - это твой бортовой журнал.
Чтоб понять что это - почитай темы в этой ветке форума.
Удачи.
