ОПИСАНИЕ! Установка стабилизатора на перед!
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Наст.
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2012 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оптимизировал точки крепления своего варианта(прижал ещё ближе к балке) и добавил 3-х мм защиту. ..ато раз набило между труб торсионов ведро песка.. теперь всё гуд, контакт с пеньками остаётся замеченным только на слух; не цепляет(не упирается) ни грунт, ни снег., проходимость возросла весьма заметно.
Зашита крепится к дну багажника через пластину с прокладкой резины болтами; спускается до стаба; упирается в его прямик через толстую армированную капроном резину(закреплена болтами к защите) огибает и идёт вдоль днища за нижние точки крепления балки где через поперечную квадратную трубу, стойки(аля высокая гайка) и пластины увеличивающие площадь контакта с днищем крепятся к нему родимому.
успешной реализации!
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Балка НЕ МОЯ. Стаб от 24-й Волги. Скоро и себе буду делать передний стаб. Никто не замерял стаб от 21-й Волги? Действительно ли он уже?
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
действительно ли он нУЖЕн? если в поворотах ЗАЗ-968 едет на 3-х колёсах (висит переднее внутреннее), то тут полезнее задний стаб. или я не прав?
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Действительно нужен. Т.к. сзади стаб уже есть. И его одного немного не хватает. Smile
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
лучше чтоб не было не переднего не тем более заднего я себе поставил передний стабилизатор, да по городу эффект обалденный кажется, что машина управляется идеально, только это миф на самом деле все немножко наоборот покатавшись по городу поехал тестить машину на кольцо, ожидал, что время изменится в лучшую сторону. На деле оказалось, что машину в поворотах меньше кренит, передние колёса так же вывешиваются только меньше, но при этом стала пищать резина, а время осталось прежним, ничуть не улучшилось большего эффекта дали более жёсткие задние пружины.
Вообще если ставить стабилизаторы то надо, чтоб передний был жесткий, а задний наоборот мягким даже при нашей развесовке.
Щас в зимнем варианте снят передний стаб. Так как лопнула старая пружина 7-ка, пришлось поставить 8-ки перед стал очень жёстким машина чувствует себя намного лучше без стабилизатора и её так же не кренит, на зад поставил родные пружины.
(если у кого есть пружины 7-ки, прошу поделиться, хотя бы одной)
п. с. крен есть управляемость, не надо стараться от него избавится полностью. Без крена машину сильнее сносит, от недостаточной загруженности наружных колёс, а внутренние и так сильно разгружаются.
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2013 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Категорически не соглашусь. Жесткий стаб спереди дает нам недостаточную поворачиваемость, т.е. машину меньше кренит, но при этом её тяжелее заставить повернуть (машина настойно хочет ехать прямо), в случае с жестким задним стабом, кроме уменьшения крена мы получаем еще и избыточную поворачиваемость, т.е. машина очень охотно входит в поворот, но при этом возростают шансы, что машину "развернет" или же "занесет". Это так вступление. Smile
Идем дальше. Стаб еще ко всему выполняет и другие полезные функции, кроме как уменьшает крен авто. Он еще и уменьшает и более равномерно распредиляет нагрузку на подвеску. К примеру, со стабилизатором, попав в серьезную яму колесом удар будет намного меньшей силы, чем без стабилизатора. А еще со стабилизатором ехать на удивление комфортней, чем без него (как не трудно в это поверить).
Идем дальше. Я не знаю какие стабы нужно поставить, дабы ПОЛНОСТЬЮ избавится от крена (хотя, кому это нужно?!). Как на меня, сзади от ИЖ 412 и спереди от ГАЗ 24 вполне хватает. Хотя на заднюю подвеску можно еще что то по жеще поискать или же сдвоенный поставить. Smile
А на трассе у тебя получились отрицательные результаты именно из-за того, что на передней подвеске у тебя стаб стоял жеще, чем на задней (а точнее его сзади у тебя вообще его не было, как я понял). Поверь, был бы у тебя сзади стаб хотя бы от ИЖ412, результат бы тебя приятно удивил. Wink
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2013 07:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже как и ты думал, что от стаба много плюсов. Но при использовании более жёстких пружин эффект получается гораздо больше машина так же мало кренится в поворотах только при этом резина не начинает пищать.
Летом ещё поэкспериментирую с подвеской тем более, что она теперь будет винтовая. Стаб у меня спереди стоит довольно мягкий задний от хонды црв в кузове RA 1.
разговаривал с кольцевиками они тоже поставили более жёсткие стойки и поубирали стабилизаторы в результате сняли по 1,5 секунды с круга это очень много.
позже выложу фотки как у меня установлен стаб, всё выглядит на много приличнее, чем при установке стаба от русских машин.
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2013 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не отрицаю положительный эффект жестких пружин (даже наоборот, у самого спереди стоят более жесткие), но с нашими дорогами ездить на таких пружинах - это просто
Именно по этому смотрю в сторону стабилизаторов, а не жестких пружин. Wink
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2013 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а дальше к рычагам как крепить????
ЗЫ у меня спереди одна резинка вылезла...надо поправить. зад отлично
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2013 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и кто там на 13 странице ржал что алюминий погнет-не погнуло.
тюнинг навсегда
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2013 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А дальше что то на подобии того, что делал у себя на М-ке Хелл:
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2013 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
акуеть....а придумать лучше можешь?
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2013 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше - только чахлая конструкция из консервных банок и бляшек Very Happy
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2013 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
серьезно?
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2013 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно!!!
Я сам переделаю так же и всех буду агитировать, не буду больше использовать сварку я. Хоть какая разумная тому альтернатива? Буду собирать консервные банки и гандоны и делать крепежи...
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2013 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фточкунах
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2013 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хэлл, и мне комплектик такого крепежа сбацай.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2013 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я смотрю тут еще стоят красные рулевае тяги, +20 сил сразу, вот стаб и пригодится Smile
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2013 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Нееее, обратись к Гуру - мне до него далеко. Только гандоны нужны б/у - так дешевле Стыд
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2013 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть бильштайн, а тут гандонштайль
Сторінка 15 з 16
