Ilya
Додано: 29 Грудень 2007 00:24 Заголовок повідомлення: Ремонт амортизаторов |
Привет. Для начала вопрос: если хорошенько упереться ногами в тарелку пружины ПЕРЕДНЕГО и тянуть со всей дури вверх, то за сколько сек можно целиком вытянуть шток? У меня это получается за 1 секунду. Я на турнике раз 12 могу подтянуться, мой вес 70. Это слишком мало или нормально?
Теперь вопрос 2.
Есть ли в амортизаторе регулировочные приспособления, с помощью которых я бы мог довести характеристики до номинальных?
Mickael-GT
Додано: 29 Грудень 2007 05:02 Заголовок повідомлення: |
в амортизаторах как таковых регулировок нету ты можешь просто ппромыть и залить свежее масло, если хочешь чтоб создавали большее усилие на отдачу то можешь поджать пружину клапона отдачи подложив под неё шайбу или взять более жёскую пружину на крайний случай обточить гайку чтоб она ниже села и при этом желательно поменять уплотнительное кольцо на поршне.
Я когда разобрал один амортизатор и померел зазор в кольце он был больше 1,2мм
Ilya
Додано: 29 Грудень 2007 07:39 Заголовок повідомлення: |
А текущая характеристика слишком слабая?
Mickael-GT
Додано: 29 Грудень 2007 08:19 Заголовок повідомлення: |
кому как, мне в наших амотризаторах ненравится только то что они двухсторонние (ездиешь как на табуретке) остольное устраивает.
Додано: 05 Січень 2008 15:28 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT писав(ла): |
кому как, мне в наших амотризаторах ненравится только то что они двухсторонние (ездиешь как на табуретке) остольное устраивает. |
А может у тебя просто торсион сломался и заклинил, а аморты вовсе ни при чем (или, скажем, стоят оригинальные высокопрофильные шины)?
Shusha
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2008 Повідомлення: 20
Додано: 31 Березень 2008 18:06 Заголовок повідомлення: |
Эта характеристика слабоватая, лучше купи новый амортизатор и не мучайся, он стоит то всего 25 грн.
_________________ ЗАЗ-FOREVER |
Dmoto5
Додано: 01 Квітень 2008 09:44 Заголовок повідомлення: |
чёто намудрили блин
Илья, на твой вопрос ответ такой, амортизатор должен создавать бОльшее усилие. При разборке можешь проверить состояние клапана, поставить новое колечко на поршень, залить масло большей консистенции, особенно на лето.
а про двухсторонность первый раз слышу... у меня родные стоят, после того как перемыл и перебрал даже на родной 80й резине шириной около 145(кстати не совсем понял как она влияет на "табуретность"), эфекта табуретки не бывает. Советую довести их до ума и не спешить с такими выводами
...душевная машинка... |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 01 Квітень 2008 12:56 Заголовок повідомлення: |
недавно ставил усиленные пружины на передок, следовательно осматривал амортизаторы - по ощущениям шток можно вытянуть за 3-5 секунд, уж очень туго его вытягивать.
Додано: 01 Квітень 2008 14:32 Заголовок повідомлення: |
Dmoto5 писав(ла): |
а про двухсторонность первый раз слышу... |
такие на Ниве стоят
Forever... |
Додано: 01 Квітень 2008 21:21 Заголовок повідомлення: |
Точно, на Ниве стоят амортизаторы двухстороннего действия. Развивают одинаковое усилие как в одну так и в другую сторону. Многие берут на Тазы ставят, зачем не знаю. ИХМО родные односторонние работают не хуже, особенно Каяба и СС-20.
Mickael-GT
Додано: 03 Квітень 2008 13:09 Заголовок повідомлення: |
Про передние амортизаторы я нечего не говорил и передняя подвеска работает нормально. я менял задние поставил новые. Сильно чувствуются удары из-за гидравлических ударов в амортизатое. для того чтоб их сделать по мягче можно перенастроить амортизаторы на сжатие (путём замены пружинок) и если будет при этом сильно мягко то можно просто задрать чашки повыше.
Dmoto5
Додано: 04 Квітень 2008 13:46 Заголовок повідомлення: |
То, что на Ниве двусторонние аморты, то я в курсе, я имел ввиду на Зазе.
Кстати, оказывается на копейке моего папика тоже стоят нивские амортизаторы, только внутри не масло, а тормозная жидкость, скорее всего БСК или Нева. Воттакто
Mickael-GT
Додано: 05 Квітень 2008 18:46 Заголовок повідомлення: |
Резинки поразъест тормазуха.
я заливал дикстрон у него химический состав такой же как и у масда для амортизаторов.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 19 Жовтень 2010 12:02 Заголовок повідомлення: |
народ, а в родные задние амортизаторы какое масло нужно заливать???
Додано: 20 Жовтень 2010 09:55 Заголовок повідомлення: |
МГП10
Akademik787
Статус: Offline Зареєстрований: 09.01.2013 Повідомлення: 74 Звідки: Радехів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 24 Січень 2013 15:20 Заголовок повідомлення: підкажіть як розібрати |
Недавно зіткнувся з проблемою розборки аморта...Підкажіть в двох словах як його розібрати
_________________ Ваші яйця в ваших руках! |
idem
Akademik787
Додано: 24 Січень 2013 22:26 Заголовок повідомлення: підкажіть як розібрати |
ну гайку резервуара я открутил... а вытянуть все это дело не выходит....боюсь что-то порвать...может залить VD-40 чтоб попустило?
idem
Додано: 25 Січень 2013 07:31 Заголовок повідомлення: |
VD-40 там не поможет - там и так всё в масле. Просто "закусило" поршень.
Нужно взять что-то типа киянки (деревянного или алюминиевого молотка), и аккуратненько, постучав пробовать вытащить.
Так часто бывает.
Vov4ik
