		Dima-Yagodcin
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2012 Повідомлення: 327 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 968А
				 Додано: 03 Грудень 2012 21:49    Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968А 1977 года выпуска. Dima-Yagodcin |
				 Здравствуйте, Я в этом деле человек новый, так что прошу отнестись с пониманием. С раннего возраста увлекаюсь старой техникой и уже давно симпатизирую Запорожцам, вот очень долго мечтал и наконец то купил себе ЗАЗ 968А 1977 года выпуска.
Машина на ходу, но есть кое какие проблемы, которые я и хотел обсудить с вами и спросить советов.
Может что то заранее посоветуете или подскажите как лучше будет сделать.
1 - Тормоза работают только на 1-м колесе (переднее левое) тем ни менее машина проехала 60км до дома на таких тормозах.
Хотел бы узнать это дело в самих цилиндрах на колёсах или может всё таки воздух в системе ? Сколько цилиндров на самом колёсе которые разводят колодки ?
2 - Не работают поворотники и аварийка, они горят, ну не моргают. В чём может быть проблема ?
3 - Не работает правая фара, перегорела лампочка, хотел бы узнать какая там лампочка, на сколько, что бы поехать купить и заменить.
4 - Нужно подсоеденить подсос, если можно фотографию крепления тросика на самом карбюраторе.
5 - Наверное самая глупая просьба, можно было бы скинуть схему переключения передач.
		idem
				 Додано: 03 Грудень 2012 22:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Поздравляю!
Ты стал одним из нас.
Теперь по существу: как настоящий Зазовод, ты должен:
Первое. Скачать книги по ЗАЗу. Ну, например, отсюда :https://www.stroimplot.ru/. Или с нашего сайта. Часто в разделах есть Путеводитель по разделу, заходишь, ищешь интересующий тебя вопрос, читаешь.
Второе. Запасаешься терпеньем и инструментами, и еще раз терпеньем.
1.Цилиндра 2(в переднем), в заднем - 1. Но смотреть тебе придется не только это колесо, а все 4 начиная с главного тормозного цилиндра, Читай литературу и смотри https://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=12
2 и 3 вопросы - в раздел ЭЛЕКТРИКА https://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=13 и книги, скорее всего релюшка, хотя может быть, что стоят «не те» лампочки в поворотниках.  Поэтому реле и не работает.
5 вопрос. Есть "прямая" и "обратная"(зеркальная) кулиса. Добро пожаловать в раздел https://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=11
  Останній раз редагувалося: idem (03 Грудень 2012 22:48), всього редагувалося 2 раз(ів) |
		TANK Алик Железная Задница
				 Додано: 03 Грудень 2012 22:44    Заголовок повідомлення:  |
				 2-реле поворотов зависло, надо менять , там три провода , один +  лампа и на  переключатель.
3-лампа 60-55 ватт смотреть надо по цоколю
		CrusadeR
				 Додано: 03 Грудень 2012 23:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Если ничего не колхозилось и фары ФГ 105, то лампы там 45/40Вт с плоским цоколем. Проще вынуть и с лампой идти в магазин. Единственное, такого формата бывают лампы для сельхоз-навоз техники, у них экранчика маленького нет, только 2 нити. Их покупать не надо.
Задняя куда включается? Утопить-вправо-вперед или назад? Если вперед, то
24R
13
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 04 Грудень 2012 09:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Так а тормоза, это все же воздух или проблемы с цилиндрами? Можно ли прокачать не снимая колес ?
И можно фотку карбюратора, как там крепится тросик с подсоса.
		idem
				 Додано: 04 Грудень 2012 12:47    Заголовок повідомлення:  |
				 поздравляю...ты попал на необяснимую загадку с тормозами заза. у меня был одноконтурная и тоже тормозило только левое переднее. прокачивания не помогали
что делать-менять на двуконтурную. делов на полдня.
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 04 Грудень 2012 13:16    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня двух контурная.
				 Додано: 04 Грудень 2012 13:50    Заголовок повідомлення:  |
				 тогда на базар 600 грн приготовь, полдня работы и у тебя новые тормоза...
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 04 Грудень 2012 21:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Снял передние колёса, посмотрел тормоза работают, уже легче. Одел колёса решил выехать, поездил и понял что тормозят все три колеса, кроме заднего левого.
Машина вообще класс, послушная но глохнет на холостых оборотах, нужно сделать подсос, поменять фильтр и наверное топливный насос. А ещё лампочку на фару, а так же поворотники что бы моргали.
Кстати при включении задний передачи иногда издаётся ужасный звук, что нужно сделать? Масло поменять в коробке или что?
		idem
				 Додано: 04 Грудень 2012 22:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dima-Yagodcin писав(ла): |
	  ...послушная но глохнет на холостых оборотах, нужно сделать подсос, поменять фильтр и наверное топливный насос.
..."Глохнет"... Причины могут быть разные: банально покрутить ВИНТ КОЛИЧЕСТВА на карбюраторе. Раз. «Сбито» зажигание. Два. Ну и грязный карбюратор (внутри, жиклёр забит).
Фильтр не меняют, его промывают и заливают чистым маслом (200 грамм)
Топливный насос пока не трогай. До выяснения всего остального.
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 04 Грудень 2012 22:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Можно показать на фотографии где именно этот "ВИНТ КОЛИЧЕСТВА"
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 04 Грудень 2012 22:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Ещё хотел узнать на будующие сложно ли менять сцепление на Зазике ? ? ?
		idem
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 05 Грудень 2012 10:45    Заголовок повідомлення:  |
				 А на яме сцепление можно заменить без снятия движка?
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 05 Грудень 2012 10:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Без снятия - нельзя.
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 05 Грудень 2012 11:47    Заголовок повідомлення:  |
				 А снимать движок сложно ? На СТО сколько примерно будет стоить замена сцепления ?
				 Додано: 05 Грудень 2012 11:56    Заголовок повідомлення:  |
				 не сложно. скорее всего СТО не возьметься, из принципа...типа зазы  не делаем...
		idem
		Dima-Yagodcin
				 Додано: 05 Грудень 2012 13:03    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня есть две книги по 698М. Знаю место где продаются книги по жужику, там есть даже по 966.
