prostosergik
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2010 Повідомлення: 313 Звідки: Планета Земля Моє авто: 968АЭ - продан
Додано: 22 Листопад 2012 22:23 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 968 АЭ "Джорджик" |
Эстафету у Клима принял. =) Буду информировать. Пока в планах переделка проводки. Виталик за машиной следил хорошо, но электрик из него никудышный
Начало: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=14622
КДПВ:
Останній раз редагувалося: prostosergik (13 Січень 2014 12:28), всього редагувалося 3 раз(ів) |
валдик968
Додано: 22 Листопад 2012 22:25 Заголовок повідомлення: |
это да
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 22 Листопад 2012 22:38 Заголовок повідомлення: |
Создовай гараж)
_________________ Дави на газ у тебя же ЗАЗ)))) |
prostosergik
Додано: 22 Листопад 2012 23:36 Заголовок повідомлення: |
Та зачем. Пусть тема тянется. Будет самая длинная тема про переходящее знамя - Джорджика =)
MinoS
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2010 Повідомлення: 425 Звідки: Харьков, Жуки Моє авто: ЗАЗ 968M
Додано: 23 Листопад 2012 20:00 Заголовок повідомлення: |
Теперь нужно придумать, как к нему цеплять джебела )
prostosergik
Додано: 24 Листопад 2012 01:38 Заголовок повідомлення: |
Ну чтож, начали. Через 2 минуты после покупки Джорджик удивил меня выпавшей личинкой замка. Выпавшей не просто так, а навсегда. Куплена новая личинка замка, пока не вставлена. Так же потихоньку начинаю разгребвать клубок проводов под приборкой. Была извлечена сигналка, завелась отдельно от машины. Завтра облагорожу провода от нее и подключу в виде центрального замка. Потом будет поездка на радиорынок за разъемом датчика удара и установка сигналки по всем правилам безопасности. Дабы джорджика никто не спер. =)
Пока это выглядит так:
prostosergik
Додано: 26 Листопад 2012 16:28 Заголовок повідомлення: |
Поехали дальше.
Заменил личинку замка, теперь Джордж имеет запасной ключ и открывается лишь немногим хуже майбаха.
Распутал вот это под рулем после того как оно начало искрить.
Кто спрашивал как сделать тахометр потусклее? Тут видно, что есть отдельный провод на подсветку. Ставим резистор, питаем от габаритов и ночью имеем красивый светящийся тускло, чтобы не слепить, прибор.
Ну а сегодня утром Джордж удивил. Ни в какую не захотел заводиться. потанцевав вокруг него, плюнул, поставил акум на заряку и поехал по делам на транспорте.
По приезде полез смотреть что там могло сломаться и ох__ел. Карб попросту развалился на 2 половины. Люфт между крышками достигал 1 мм! Т.е. сосал воздух он со страшной силой. Разобрав оказалось, что сорвана резьба на болтах крепления крышки, т.е. их просто не возможно затянуть. Кое как получается, но это на первые 50-100 км. Пока мучал движок - естественно залил свечи. Сушить было лень, забрал акум на зарядку опять, вечером попробую дыркнуть еще. Карб подтянул более менее.
Кстати, не понимаю, как у прошлого хозяина оно вобще ездило с такой бедой. И кстати, карб грязный, как моя совесть, половина болтов не затянуты вобще, не смотря на гровер, вобщем, капец. =(
Ситуация грозит заменой карба в худшем случае, или простой перерезкой резьбы + чисткой в лучшем. По идее, машинка должна бы завестись после протяжки карба. та кчто доеду до гаража, попробую починить.
Додано: 26 Листопад 2012 16:32 Заголовок повідомлення: |
Коллега! У меня тоже аж руки зачесались после вида соплей под торпедой
Klim
Додано: 27 Листопад 2012 10:14 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Коллега! У меня тоже аж руки зачесались после вида соплей под торпедой  |
Каюсь
Фишка в том, что месяц назад у меня вскрыли машину и часть проводки порезали, времени нормально сделать не было, да и электрика это не мое =)
Klim
Додано: 27 Листопад 2012 10:16 Заголовок повідомлення: |
[quote="prostosergik"
[/quote]
Я карб как поставил, так туда ни разу и не лазил
Какая половина болтов не затянута? Вроде гроверов совсем в карбе быть не должно
Додано: 27 Листопад 2012 11:27 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
Какая половина болтов не затянута? Вроде гроверов совсем в карбе быть не должно |
Ошибаетесь, милейший, должны быть.
Но затяжка не должна быть аццкой просто
Klim писав(ла): |
месяц назад у меня вскрыли машину и часть проводки порезали, времени нормально сделать не было, да и электрика это не мое =) |
Бывает, чувак
Я вот тоже не всё умею, например
prostosergik
Додано: 27 Листопад 2012 12:21 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
Все, до которых дотянулся, были не подтянутыми или откровенно раскручекнными. Так, например, один из болтов крышки ускорительного пришлось довернуть на 2+ оборота. =) Кстати, под ним гровер. Это не считая того, что крышка карба, как я уже говорил, попросту не затягивается... Ищу новый карб. Этот тоже попробую восстановить.
Таки вчера скрутил карб докучи кое как подтянув винты, жужик постоял, свечки просохли и завелся. Собственно, проблема локализована.
maks-mt
Додано: 27 Листопад 2012 18:29 Заголовок повідомлення: |
у я смотрю новая жизнь у джорджика понеслась
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
prostosergik
Додано: 27 Листопад 2012 18:37 Заголовок повідомлення: |
maks-mt писав(ла): |
у я смотрю новая жизнь у джорджика понеслась  |
Дайбох донести эту жизнь до коротыча =) Пока джордж оказывется заводиться начисто. Даже не хватает. Хотя вчера таки завелся после всех мытарств с третьего захода и исправно отвозил меня по делам. А сегодня - ни в какую. Сейчас дозарядится акум, буду пробовать еще.
Klim
Додано: 27 Листопад 2012 23:42 Заголовок повідомлення: |
Не надо было мешать технике работать Я в карб не лазил с самого начала и отлично ездил =)
валдик968
Додано: 27 Листопад 2012 23:51 Заголовок повідомлення: |
Поробуй свечи заменить
prostosergik
Додано: 27 Листопад 2012 23:56 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
Не надо было мешать технике работать Я в карб не лазил с самого начала и отлично ездил =)  |
Та хоть мешай хоть не мешай, а карб от этого на половинки разваливаться не перестанет, воздухан не прочистится, октан-корректор сам не затянется, масло не дольется... продолжать? =)
Свечи там по словам того, кто не мешал работать, стоят новые. Инспекцию я таки проведу. Посмотрим.
Norris гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 28 Листопад 2012 01:11 Заголовок повідомлення: |
карочи я так понял , Клим фиговый автомеханик
prostosergik
Додано: 28 Листопад 2012 01:17 Заголовок повідомлення: |
Norris писав(ла): |
карочи я так понял , Клим фиговый автомеханик  |
Видимо, подзабивал чутка =) Хотя ничего критического там вроде нет. Так что и поругать серьезно не получится.
Но ничо, все поправим и жуж будет бегать долго и счастливо =) Когда заведусь - к МаксуМТ поеду. Новый карб на подходе, если этот не восстановлю.
Кстати, сегодян проверил, люфт крышки карба опять есть, проехано всего-то 5 км. =( пичалька, чесслово.
Klim
Додано: 28 Листопад 2012 01:32 Заголовок повідомлення: |
Идите в жопу. Про масло я сразу говорил. В карб не лазил ибо не надо было. Врздухан летом мыл и менял масло. Свечи там новые им неделя всего - коробка валялась под сидухой.
Странно как у меня машина ездила с разваленным карбом и заводмлась и перла. Чвидетеей полно.
Больше в эту тему ни ногой. Расстраиваюсь только
