Доп реле света фар: Что это такое и с чем это едят
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2011 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
визуально - не хилее штатных. Да и лампы - родные - как увидел, как они горят при таком включении - уже галогенки не спешу (хотя готовы).
Да и если грубо считается для меди 10А на один кв.мм, то здесь с бОльшим запасом. Часть проводов управления - действительно - не силовые.
Вообще-то вопрос был по расположению...
hiperion
Зареєстрований: 09.08.2011
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба писав(ла):
мне вот эта картинка кажется более доходчивой обывателю
Молодца Smile ток можно еще более упростить схему )) я се например поставил 2 реле с предохранителем в одном корпусе , там стояли 30А предохранители их и оставил (2 фары это где то около 15А на каждой ) использовал прямой провод от акомы , у мя стояла спереди. Реле поставил в разрыв штатной проводки , а часть которая пришла из салона оставил на управление реле, а когда менял колодку предохранителей то вообще исключил провода питания от предохранителей, хотя можно поставить на 3А с головой хватит )))
Max968
Зареєстрований: 02.01.2009
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2012 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понял по этой схеме работают исключительно фары.Габариты работают от штатной проводки?
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2012 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага Smile
Max968
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2012 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На ушастом схема проще, чем на мыльнице.Однако у меня греется и выбивает предохранитель и фары моргать начинают.а так понимаю если через реле к аккумулятору отдельно подключать, то проводка разгружается тоже от лишних напряженмй?
Экспорт968
Зареєстрований: 20.05.2010
Повідомлення: 173
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2012 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго всем времени суток. Предупрежу сразу, что в электрике я плохо понимаю, по этому ряд вопросов: как лучше ставить предохранитель на силовую цепь? После акума до реле или можно ли после реле перед фарой?
И можно ли поставить на свет 4 предохранителя, т.е. по одному на каждую нить, или достаточно защитить предохранителем цепь ближнего и цепь дальнего света?
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2012 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Экспорт968 писав(ла):
Есть вот такое реле с предохранителем.
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2012 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос где его купить
Искать и не сдаваться!
sasha_fv
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2012 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Вот маркировка NVFSA30DC12 производитель Россия.
Я брал на авторынке.
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это оно? Реле 4-х контакт с предохранителем.
http://vr.zp.ua/katalog/product-rele-4-h-kontakt-s-predohranitelem/
zazment
Зареєстрований: 08.03.2009
Повідомлення: 320
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оно. Дешевле нашел http://www.1000rele.com.ua/elektrooborudovanie/rele-montazhnye/rele-startera-4-kh-kont-s-predokhranitelem-detail
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну то Россия, а то Китай, даже не знаю какое лучше.
Так скока их надо на свет. 2 штуки, правильно понял?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu Маладца!!!
zazment
Повідомлення: 320
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спорим Китай и то, и то!)
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer, шо молодца!? ))
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu 2ва Wink2
ПыСы...
Дерьмо!!! Сопротивление обмотки 30-50 Ом
НОРМАЛЬНОЕ!!! Сопротивление обмотки 80-100 ОМ
Wink
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2015 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно спасибо, будем искать
MariyaD
Зареєстрований: 17.03.2017
Повідомлення: 6
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2017 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Существует ли штраф за установку светодиодных ламп ближний/дальний в передние фары?
LRudinal
Зареєстрований: 21.03.2017
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2017 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MariyaD писав(ла):
одни говорят что нет. главное цвета должны оставаться "родными", другие говорят, что отбирают права и скручивают номера. Подскажите мне тоже блондинке"????
Alex_Kox
Зареєстрований: 15.03.2017
Повідомлення: 4
Моє авто: Volkswagen Polo
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2017 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LRudinal писав(ла):
MariyaD писав(ла):
Докопаться могут, главное чтобы лампы которые будете ставить были сертифицированы, и соответствовали конструкции ТС, так что при покупке лучше еще раз проконсультируйтесь, я когда брал светодиодную панель на zazhigay.com.ua советовался с персоналом магазина, так что год гарантии которую мне предложили не пригодилась, все работает как часы уже третий год))
Сторінка 4 з 5
