Повышенное давление картерных газов,выбивает масло через щуп
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2010 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
John Warner писав(ла):
Таким образом, получим принудительную отсосную вентиляцию, маслоотделение, и отсутствие некоторой части лишних шумов.
А вот нифига она не принудительная. Этот парень сказал, что трубки заканчиваются нигде. Просто в атмосферу. Посмотри ищо раз на его VW bus, а коробочка, вот она https://www.machine7.com/product.php?xProd=272
Не, там просто плохо видно, вентиляция идёт из коробочки через не видимые на фото пазы между половин корпуса коробочки.
Нутро у коробки забито проволочной путанкой, для фильтрации масляного тумана, ну а большеобъёмные моторы сами хорошо выдавливают лишнее через эти коробочки, без сложностей лишних.
Это малообъёмным моторам надо принудиловку, ибо сосают слабо.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я сварил коробочку( внутри перегородка с дырочками), по бокам подход газов от клапаных крышек и от родной системы. в верху выход на воздухан, а снизу трубочка под слив масла обратно в дригатель( через отверстие радиатора, последний был снят)
PowerMeower
Зареєстрований: 06.10.2010
Повідомлення: 52
Моє авто: ZAZ 968M '91;VW Bug '74;Type3 Squareback '72
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very nice !
Must work properly !!!
You can connect one (outgoing) hose to air filter, ...and can not....
It depends from final effect - have you less , must connect, have enough - must not...
It's very individual... Cool
Anyway it helps to prevent unnecessary leaks .
Good luck!
Take (sh)it easy !
www.powermeower.eu
alecsanchas25
Зареєстрований: 10.01.2011
Повідомлення: 73
Моє авто: заз 966 68 года
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2012 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего не понял что делать,компрессия во всех по 8,пробег с завода 9400 км в движок никто не лазил,масло летит через щуп!Машина 89 года,не родной глушитель,может из-за него?
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2012 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
alecsanchas25
ну уж явно не из-за неродных глушителей, как вариант проверь и прочисть шлангу отсоса картерных газов, идущую к воздушно-маслянному фильтру
Не мешай работать машине.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня. У меня тоже летело, на оборотах, я сменил щуп на таврический. И забыл об этой мысли
Искать и не сдаваться!
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так можно было лишь щуп поменять!? Shocked
А я-то, дурак, поршневую сменил... Rolling Eyes
Laughing
ЗЫ Теперь сурьёз:
Не перестаю думать о маслоотстойнике Rolling Eyes
Зимой немного кидало воды в шланг (даже перемёрз однажды), сейчас даже пара не видно...
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2012 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://s1.ipicture.ru/uploads/20120422/TS55urfC.jpg
вот такая бодяга, засрался маслоотражатель...смолой... через сапун ничего не выходит, газы прут через щуп. никогда не понимал зачем люди снимают шланг отвода с воздухана и опускают его вниз)))
мотор мурлычет
колюсік
Зареєстрований: 18.08.2011
Повідомлення: 8
Моє авто: ЗАЗ-968М УАЗ-469Б
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня была непонятица ,начало вигонять масло из поддона воздухана.Запаску всю обкидало.Снял воздухан, часа на полтора замочил в горячей воде со стир.порошком а потом еще покупал в бензине и о чудо при 100-110 км нету и капли масла.
OstoroznoModern
Зареєстрований: 12.01.2011
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2012 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раскоксовка может помочь уменьшить картерные газы ?
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Когда у тебя с картера дует круче чем в выхлопную трубу, тогда конечно лучше снять, чтоб в карб не попадали продукты горения ( углекислый газ и т.п), а когда всё в норме, трубка должна быть на своём законном месте.
привет!!! у меня с трубки картерных газов валит больше чем с выхлопной(т.е с выхлопной нет дыма вооще), компрессию не мерял, но на горку еду на 3ей до 60, и переключаюсь на 4ю передачу, вродибы тяга нормальная, масло не жрет, доливаю 0,5л на 1000 км, и то по тому что из под бензонасоса сопливит когда даешь больше 80 км/ч. бенз не жрет, заводится всегда с пол оборота и на холодную и на горячую.... думаю раскоксовать кольца попробовать!?!??!!?
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил мотор с коробкой в прошлом году,пробег 13000км.год выпуска 1993,(сдали на приемку).итого---диска сцепления нет,зазор в кольцах 4мм, в поддоне 3см солидола.масло перло со всех возможных мест. гильзы в идеальном состоянии,хон не стерт ни где.после замены колец масло не берет.
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто подскажет, масло выбивает через сапун, в головы масло не доходит, что делать?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Денис1988 писав(ла):
ДВИГАТЕЛЬ...
вадим 13
Зареєстрований: 15.11.2011
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня сегодня, после снятия головки и замены шпилек на ремонтные повалил белый дым из сапуна и масло.щупа Shocked до этого было всё нормально
вадим 13
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возможно такое быть из-за того,что штанги толкателей перепутаны ??
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вадим 13 писав(ла):
У меня все штанги были помечены и разложены де правые де левые все ставилось на свои места.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вадим 13 писав(ла):
СНИМИ КЛАПАННЫЕ КРЫШКИ И ПОГАЗУЙ
ЕСЛИ БЕЛЫЙ ГУСТОЙ ДЫМ ПОВАЛИТ ЧЕРЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШТАНГ, ТО ЭТО ГОВОРИТ О ПРОГАРЕ ПОРШНЯ
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПАЦАНЫ, НЕ РАЗВОДИТЕ ФЛУД
ПРО ЭТО 100 РАЗ ПИСАНО-ПЕРЕПИСАНО
ХОТЬ НЕМНОГО НАПРЯГИТЕСЬ И ПОЧИТАЙТЕ ФОРУМ
ВЫБИВАНИЕ МАСЛА ЧЕРЕЗ ЩУП ГОВОРИТ О ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ В КАРТЕРЕ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛИБО ЗАБИЛСЯ САПУН, ЛИБО ПИЗДЕЦ КОМПРЕССИОННЫМ КОЛЬЦАМ
В ГОЛОВЫ НЕ ДОХОДИТ МАСЛО ПО ПРИЧИНЕ ЛИБО ЗАБИТОСТИ КАНАЛОВ, ЛИБО НЕСОВПАДЕНИЯ ИХ В ПАРЕ ТОЛКАТЕЛЬ-ШТАНГА, ШТАНГА-ВИНТ КОРОМЫСЛА ИЛИ КАРТЕР-ТОЛКАТЕЛЬ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ЧРЕЗМЕРНОГО ИЗНОСА
МАСЛО В ГОЛОВЫ ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КОРОТКИЕ ШТАНГИ ПЕРВОГО И ТРЕТЬЕГО ЦИЛИНДРОВ
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAXX Не через Щуп, а через САПУН, через отвод картерных газов
Сторінка 4 з 6
