начал капиталить двигатель 40
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Царь просто Царь
Зареєстрований: 15.07.2012
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 00:22    Заголовок повідомлення: начал капиталить двигатель 40 Відповісти з цитатою
двигатель стоял на заз 968 до меня его перебрали около 2 лет назад и с тех пор не заводили и оставили крышку клапонов открытой и клапан завис один я решил сделать полный кап ремонт , и хотелось бы увеличить мощность , читал разные способы ну так и не определился какой лучше ?
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 05:22    Заголовок повідомлення: Re: начал капиталить двигатель 40 Відповісти з цитатою
Царь просто Царь писав(ла):
двигатель стоял на ЗАЗ 968 до меня его перебрали около 2 лет назад и с тех пор не заводили и оставили крышку клапонов открытой и клапан завис один я решил сделать полный кап ремонт , и хотелось бы увеличить мощность , читал разные способы ну так и не определился какой лучше ?
Извините конечно, но тем про то что вы говорите великое непомерное множество, а выбирать тебе, так что пользуйся поискам, читай и выбирай Exclamation
А вообще капиталить двигатель через каждые 2 года ИМХО бред, лучше исправь причину и езди на здоровье Exclamation
Да, и если захочешь увеличить мощность дуй на расточку
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Я с изъезженной ЦПГ отъездил больше года, а потом лишь полез что-то менять, так как параметры двигателя ещё позволяли ездить.
Причём, если Жужик ещё и поджопный, то есть, повседневный (как у меня), то можно параллельно с ездою всё, что надо, найти и подготовить Smile
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я по этому и спрашиваю знаю что их великое множество , но какой самый успешный путь
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я же тебе написал, самый простой расточка на 79 мм поршня, или если ты совсем злой на 82 мм Twisted Evil
Есчё вариант увеличить степень сжатия, но это сложнее.
И ставь двухкамерный карб, другие варианты сложные
такие, как турбонаддуфф, увеличение хода поршня, установка впрыска
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
впрыск на сколько увеличит мощьность?
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2012 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на столько, что твой кошелек от этого истощает)
я хотел сделать инжекторный МеМЗ( мощность бы поднялась, а расход упал), многое для этого было сделано, но все равно не осили по деньгам...
забудь этот вариант Cool
расточи гильзы под 79мм(жигули поршня), проточи головки на 2-2,5мм( в зависимости от их первоначального объема), расточи центральное отверстие впускного коллектора + проставки + переходника, поставь ДААЗ 2105 с жыклерами ТЖ1-109 ВЖ1-150, ТЖ2-157 или 159(просто не помню) ВЖ2-170.
поставь электронное зажигание, притри клапана, отрегулируй все правильно и будет МеМЗ толкать твой ЗАЗ до всрачки)
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2012 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня есть хорошие друзья на разборке машин с инжектором вопросов не будет только пределка шкива коленвала меня пока без покоет
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2012 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спроси у Александр мики как переделать шкив Wink
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2012 08:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может еще знает кто как переделать шкиф ?
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2012 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Славарь Ожыгава знаит как пириделывать шкифы...
Или шкафы...
Или шарфы...
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2012 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чет не кто не отвечает может кто напишет в теме .
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2012 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как думаешь если взять с ваз 2107 инжектроной и от туда взять эту зубчатую часть и будет шкиф под широкий ремень , так как генератор будет устанавливаться с Приоры на 80 а
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня есть такой готовый венец как на чертеже, когда-то тоже бредил установкой инжа на заз, сейчас уже приобрел инжевый комплект на будущий вазодвиг, еще решается вопрос с доставкой из Орла, от Николая (Ворон), кста никто в ближайшее время не едет в славный город Киев, или накрайняк в Донецк?
Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать...
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики еще вопрос такой какой должен быть зазор на направляющих клапанов купил новые клапана вставляю они чуть есть зазор ?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВПУСК: 0.025-0.065мм , предельно допустимый 0.15мм
ВЫПУСК: 0.055-0.095мм , предельно допустимый 0.2мм
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну у меня проблемы с правописанием на русском, но ты хоть запятые можешь ставить?
с третьего раза понял, что ты написал....
мужики, еще вопрос такой: какой должен быть зазор на направляющих клапанов? купил новые клапана, вставляю, они чуть есть зазор?
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2012 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если ставить нормальный инжектор, то:
1. если нет возможности выточить зубчатую часть, то купи любой шкив коленвала с такой фигней, например 2108/2109, отрежь и прикрути к родной центрифуге.
2. другой шкив поставить вряд ли получиться, так как наш работает как масло-фильтр.
3. если ставить инжектор, то только от 2112/2110, где блок управления Январь 5.1...41 или 5.1...61. строить все под них, так как их настроить на наш двиг проще всего.
с "Январь 7.2 или другими Январь 5.1" будет намного больше работы и гемора
если ставить моновприск, то тогда можно ставить и с иномарок
Царь просто Царь
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2012 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Большое спасибо, за урок русского языка . Может у кого есть уже готовый образец такого двигатель с инжектором от ваза ? Как работа , на сколько увеличелась мощьность , расход какой ?
Сторінка 1 з 3
