lostmind
Статус: Offline Зареєстрований: 25.03.2012 Повідомлення: 23 Звідки: Kiev Моє авто: 966
Додано: 03 Вересень 2012 23:38 Заголовок повідомлення: Сцепление, не выжимается. |
Ребята помогите, я перечитал много чего в этом разделе, но мне мало что стало понятно.
В общем педаль сцепления не выжимается вообще, как уперлась во что то и я не могу догнать в чем беда.
может кто то что то знает по этому поводу?
Klim
Додано: 04 Вересень 2012 09:09 Заголовок повідомлення: |
смотри главный сцепления
lostmind
Додано: 04 Вересень 2012 09:31 Заголовок повідомлення: |
спасибо, гляну
Додано: 04 Вересень 2012 10:18 Заголовок повідомлення: |
а сцепление включено или выключено? мог заклинить рабочий цилиндр в рабочем положении
lostmind
Додано: 04 Вересень 2012 15:21 Заголовок повідомлення: |
сцепление в выключеном состоянии, то есть я не могу нажать на педаль.
Додано: 04 Вересень 2012 15:29 Заголовок повідомлення: |
как вариант шток от педали толкающий поршень в цилиндре выпал и уперся в корпус цилиндра
Додано: 04 Вересень 2012 15:30 Заголовок повідомлення: |
| lostmind писав(ла): |
| сцепление в выключеном состоянии, то есть я не могу нажать на педаль. |
вот ответил... вопрос: коробка связана с двигателем или нет?! если включишь передачу с выключенным мотором - машина покатится или будет удерживаться на передаче?
Додано: 04 Вересень 2012 15:32 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| как вариант шток от педали толкающий поршень в цилиндре выпал и уперся в корпус цилиндра |
зачем такие сложности? просто поршень клинится в максимально выдвинутом пожении, а затем еще одним рабочим ходом нагнетается дополнительный объем жидкости, и все. сцепа выжата, педаль стоит колом
lostmind
Додано: 04 Вересень 2012 20:06 Заголовок повідомлення: |
если включу передачу с выключенным мотором - машина будет удерживаться на передаче
lostmind
Додано: 04 Вересень 2012 20:07 Заголовок повідомлення: |
очень похоже
Додано: 05 Вересень 2012 00:21 Заголовок повідомлення: |
| если включу передачу с выключенным мотором - машина будет удерживаться на передаче |
значит, проблема не с рабочим цилиндром. возможно, поршень заклинил в главном цилиндре. нажимай педаль, а помощник пусть открутит трубку от главного цилиндра. если педаль провалится - то проблема с главным
Додано: 05 Вересень 2012 00:23 Заголовок повідомлення: |
стоп, я вот подумал, что можно то же повторить и на рабочем, открутить штуцер. если тормозуха потечет - то проблема в рабочем цилиндре, если не потечет, но потечет из трубки на главном - то проблема в главном цилиндре
lostmind
Додано: 05 Вересень 2012 09:42 Заголовок повідомлення: |
ясно, спасибо большое, буду побывать, отпишу как получилось
Додано: 06 Вересень 2012 11:15 Заголовок повідомлення: |
это к тому, что тс "много чего перечитал". как видно, все проблемы давно обговорены, нужно только уметь найти нужную информацию.
на всякий случай напоминаю, что есть путеводитель по разделу http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17220
lostmind
Додано: 07 Вересень 2012 10:02 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
на всякий случай напоминаю, что есть путеводитель по разделу http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17220 |
это я тоже перечитывал.
Додано: 07 Вересень 2012 10:20 Заголовок повідомлення: |
ну, так разве я не о том же написал?
Додано: 07 Вересень 2012 10:24 Заголовок повідомлення: |
| ясно, спасибо большое, буду побывать, отпишу как получилось |
ну и, какие результаты?
lostmind
Додано: 18 Вересень 2012 20:51 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
ну и, какие результаты? |
в общем пока дошли руки до дела, я все забыл что тут вы писали, и что делать я не знал. Я слил всю тормозуху, снял ГЦС и полностью его разобрал вычистил, покрасил, и поставил на место, залил тормозуху, прокачал, и все ок.
