О 5-ти ступенчатой КПП
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да в Пакет тебе сгружу
Искать и не сдаваться!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а то может закажу себе. у меня ведь есть 2 коробки от луаза 1302
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лекс, насколько я понял ща мы добиваемся подробной инструкции и чертежей ползунков
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Станков в Меловой нет - Юрий Алексеевич повторить не может фокус.
Какие-то чертежи у него остались, но не все.
Коробас не снимет пока что - ездит на природу на зазике.
Готов помочь подсказками и консультациями.
Часть чертежей восстановить не получится =(
Сейчас необходимо связаться с Bush - это второй человек, который реализовал 5-ю передачу, немного иначе, но принцип тоже.
Возможно у него остались чертежи или он может их сделать.
В процессе.
В идеале - выяснить все необходимые детали, изготовить пробную партию и собрать первый опытный образец.
Составить инструкцию для сборки и заказать комплекты для переделки коробки в токарке - несколько десятков.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Driver968 писав(ла):
Klim писав(ла):
коробок от ЛУАЗа не напасешься на всех. Думаю стоит искать вариант с переделкой обычной 40-й коробки. От этого отталкиваться.
Детали от ЛУАЗкиной коробки обязательны без них не как!!! В нашей коробке уже места нет что бы ещё шестерни 5-ой воткнуть.
а нах вам коробка от Лузаки там токо другой промвал и все или ві собираетесь полній привод мутить? Корпуса луазкоробки и сорокета одинакові только датчик заднего хода в луазке стоит по другом и отличая в задних кришках в луазке там крепится раздатка
Зазик это сила
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Klim писав(ла):
В процессе.
он ее помойму еще не доделал
Зазик это сила
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Klim писав(ла):
и я уже не знаю, доделает ли. слишком все тщательно делается, перфекционно
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 17:46    Заголовок повідомлення: на 40вку - тоже не становится... Відповісти з цитатою
Привет конструкторам !
Я и Артем (TeddyBear) ставили на кузов 40-вки коробас мой (который с картерком от луаза), дак он тоже не становится...
Надо делать пропил.
Есть даже у меня помоему фото какой именно пропил, мы еще наваривали коробочек сверху с салона ...
Все по памяти - делалось 1 год назад.
Уж лучше пусть не обретут признанья
Ни доброта твоя, ни дарованья,
Чем жить овеянным почетом ложным,
Пред миром слыть большим, но быть ничтожным.
Мирза-шафи.
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То раздатка, она не нужна нам. Можно повторить в корпусе 40-й коробки насколько я понимаю.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
ну и это не наши методы !
https://luazzz.borda.ru/?1-17-20-00000187-000-0-0-1328365215
Вот как закончу работы по тормозам и приводам с ШРУСами, так сразу и продолжу, осталось только изготовить гибридные тормозные цилиндры (2108+шкода октавия) для задней оси, чтоб ручник был тросовый.
Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать...
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Klim писав(ла):
Дерзай, там остается только корпус, все нутро полностью с нуля, и она кулачковая.
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2012 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда схемы принципиально разные получаются? Ибо у Юрия Алексеевича все нутро стоковое практически, там сделано аналогично примеру Буша на луаз-форуме, но только 5-я включается как задняя без нажатия на обычной кулисе.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2012 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Klim есть не большое не допонимание предмета... я об этом: (более детальное фото чем у Весика, в частности диффа и ШРУСов)
https://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/mystang/journal/288230376152409324/
на нашем сайте неоднократно обсуждалась коробка от Эстонии как 5ти так и 4х ступка.
На все 100% согласен с Лексом, делать из ЗАЗ коробки 5ти ступку, это чисто развеять миф... этой ветки, намного проще взять от Транспортера и немного покоцать кузов, как результат инодвиг от него же, и немецкое качество!!!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2012 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В родном корпусе коробка реализована заводом, имхо, очень криво. Фото и описание выкладывал.
Свои чертежи переходника - тоже. Ис ходики унесло вместе с винтом ноута, но картинка в большом разрешении
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2012 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Юра, ты об этом???
Из той же оперы - поршня на 92 - а вам слабо???!!!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2012 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Об этом. Это реальная коробка передач, которую сам видел. Надеюсь, удастся разобрать и снять замеры, сфотать
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2012 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если я правильно понял, то в родном корпусе стоят все новые шестерни + 5тая передача? то есть такое можно будет замутить и на ЛуАЗку))
узнай пожалуйста, очень нужно Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2012 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а, фото которой я постил, оказалась недоделанной
С удлиннителем вала в родной корпус не влазит
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2012 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sotka-vali4 писав(ла):
а нафига 5я луазке скажите?
Зазик это сила
Останній раз редагувалося: Ramzes (31 Серпень 2012 22:58), всього редагувалося 1 раз
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2012 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб тихо ехать 90-100 по ровной трассе при расточенном двигателе
Сторінка 6 з 7
