Андрей-Томск
Додано: 21 Серпень 2012 06:38 Заголовок повідомлення: |
можно, сняв крышку центрифуги и её основание.
ЧуVak
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2012 Повідомлення: 17 Звідки: Гороховец Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 21 Серпень 2012 12:29 Заголовок повідомлення: |
ясненько, спасибо только потом придется помучится с установкой нового ...
Андрей-Томск
Додано: 22 Серпень 2012 04:47 Заголовок повідомлення: |
а в чем муки то?
снял старый, если арматура его не повреждена, плоскость ровная, то его как оправку и используем, легонько постукивая через него загоняем новый на место. предварительно смазав посадочное и сальник маслицем.
ЧуVak
Додано: 22 Серпень 2012 10:42 Заголовок повідомлення: |
Спасибо большое, учту
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 22 Вересень 2012 21:25 Заголовок повідомлення: |
Продолжу тему течи двигателя.
у меня такого рода проблема:
С правой головы не понятно от куда течёт масло, и не чуть-чуть, а много!
Если пальцем провести по краю верхнего ребрышка под гайкой шпильки, то на пальце уже будет масло.
При сборке движка (после замены двигателя) менялись все прокладки и затягивались гайки динамометрическим ключом.
Первое время масла не было, но потом на правом стакане я обнаружила брызги масла и после этого оно начало прокапывать, со временем течь увеличилась.
Крышку клапанов снимала, проверяла, с нее не течет. и с под головы тоже нет течи, теч только между ребрами.
Проблема в том, что я не могу разобраться откуда течь и как с ней бороться, что бы устранить ее.
Кто что может подсказать?
Додано: 22 Вересень 2012 23:17 Заголовок повідомлення: |
По мере убывания вероятности:
подающие трубки штанг толкателей
сливная трубка
трещина в головке
свечи не в саже?
и все-таки, наиболее вероятное место - из-подголовок. Чаще проявляется на прогретом двигателе при высоких оборотах
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 22 Вересень 2012 23:30 Заголовок повідомлення: |
Нет , из-под кожухов штанг быть не может. Эта течь гораздо выше- на уровне выхода шпилек из-под головы. И возможно под гайками внутренних шпилек неоригинальные шайбы. Или банально подошло время подтянуть голову, это периодически надо проверять и дотягивать после установки.
Останній раз редагувалося: Barbarossa (22 Вересень 2012 23:34), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 22 Вересень 2012 23:31 Заголовок повідомлення: |
теч даже на теплом... где сливная трубка расположена?
свечи обычно просто с черным налетом, с легонца, как говорится.
разве что вот сегодня с сапуна начало идти больше дыма... =(
Додано: 22 Вересень 2012 23:43 Заголовок повідомлення: |
при чем тут сливная трубка? Давление в ней такое же, как и в трубках (кожухах) штанг толкателей. Если масло течет конкретно, значит что-то надо снимать и смотреть, а не мучаться в догадках.
Додано: 22 Вересень 2012 23:44 Заголовок повідомлення: |
Вообщем я поняла, завтра вскрою кожух и посмотрю. проверю. Хоть знаю теперь на что смотреть... спасибо
Андрей-Томск
Додано: 23 Вересень 2012 07:15 Заголовок повідомлення: |
поди верхний ряд шпилек головок поплыл
Додано: 23 Вересень 2012 19:39 Заголовок повідомлення: |
Вообщем нашлась проблема… =((( сорвана резьба первой внутренней шпильки в блоке… =(( короче резьбы на блоке больше нету… =(( мне сказал моторист с соседнего гаража, что шпильки такие есть типо ремонтные у которых есть диаметр резьбы с одной стороны чуть толще. ну и в блоке надо нарезать резьбу… я не представляю, как, чем и когда… =(((
Накатались вообщем. =((
Додано: 23 Вересень 2012 20:25 Заголовок повідомлення: |
Катя, это делается примерно за полчаса ,с перекурами, не разбирая мотора. не сцы короче )))
Додано: 23 Вересень 2012 22:26 Заголовок повідомлення: |
у меня нет инструмента что бы нарезать резьбу, да и шпильку не факт что найду на рынке.
Додано: 23 Вересень 2012 22:46 Заголовок повідомлення: |
Алексу летом перерезали, по выезду из Киева, много у кого есть инструмент и шпильки. не отступай
Додано: 23 Вересень 2012 22:56 Заголовок повідомлення: |
да может я все таки найду информацию как это сделать... ладно, отпишусь, когда сделаю.
Додано: 24 Вересень 2012 19:44 Заголовок повідомлення: |
Катя, читай раздел - обговаривалось нераз.
Мечики есть и у меня, шпильки на 12 спроси на Лепсе.
Найди человека который тебе это сделает, а я ему объясню.
Додано: 24 Вересень 2012 19:59 Заголовок повідомлення: |
Шпильку взяла у Грыгорыча седня, и нашла метчик на 12/1,75 но он короткий. Договорилась с мотористом с соседнего гаража, он согласился мне нарезать резьбу и у него вроде есть подходящий метчик.
Спасибо.
Додано: 24 Вересень 2012 20:38 Заголовок повідомлення: |
К старой шпильке приварить короткий метчик - он станет длинным. Резьбу перерезать неснимая головы, инструмент обильно с мазать солидолом
Додано: 24 Вересень 2012 20:47 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
К старой шпильке приварить короткий метчик - он станет длинным. Резьбу перерезать неснимая головы, инструмент обильно с мазать солидолом  |
Все правильно Катя, так я его и учил
