bomok58
Додано: 19 Січень 2011 23:33 Заголовок повідомлення: |
Возьмите ссылочку на тарировочные данные всех карбюраторов: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Валентин85
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2011 Повідомлення: 2 Звідки: Украина,Херсон
Додано: 14 Червень 2011 21:27 Заголовок повідомлення: |
ребята, как не крути а цыфры есть цыфры! ктото из вас добился расхода на солексе без потери мощности расход в 6 литров по трасе?
_________________ Больше газу- меньше ям! |
bomok58
Додано: 18 Листопад 2011 00:17 Заголовок повідомлення: |
Вот еще ценный сайт по карбам : https://karburator-vaz.ru/
svg79
Статус: Offline Зареєстрований: 30.05.2010 Повідомлення: 23 Звідки: Подольчанин Моє авто: 968М
Додано: 29 Тра 2012 16:52 Заголовок повідомлення: |
Купил новый солекс.
При плавном нажатии на педаль начинает какой-то период работать неустойчиво(захлёбывается как буд то) с чихами в карбёр вплоть до остановки. При дальнейшем нажатии газа-всё хорошо.
Запускается хорошо.
Жиклёры 1-ой камеры 165/95.
Что может быть?
_________________ Ремонт автомобиля в гараже - один из путей к алкоголизму.. |
Грыка
Додано: 29 Тра 2012 17:32 Заголовок повідомлення: |
Возможно плохо работает распылитель ускорительного насоса(шарик не возвращается на своё место и он просто-напросто заливает)...у меня уже 2 раза такая проблема была. Но новый распылитель пока не ставил,так как когда снимал старый,покрутив его в руках и продув его в обе стороны-он начинал нормально работать...
svg79
Додано: 29 Тра 2012 18:25 Заголовок повідомлення: |
Распылитель же вроде работает при резком нажатии на газ, а я медленно жму. И чихи в карбюраторе это кажется от бедной смеси.
Грыка
Додано: 29 Тра 2012 20:44 Заголовок повідомлення: |
когда шарик в распылителе "вые...." то бензин произвольно подаётся...
Q2kerS
Додано: 30 Тра 2012 08:30 Заголовок повідомлення: |
svg79, 165/95 это как я понимаю аналог 83-го солекса?
Говорят восьмерочный мотор задуман любить более бедную смесь, а наш?
dimma
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2011 Повідомлення: 24 Звідки: Киев Моє авто: 968М 40л.с.
Додано: 13 Червень 2012 23:25 Заголовок повідомлення: |
Буду на днях ставить солекс, достался 21083 под 1,5
какие самые стабильные и економичные жиклеры ставить под 40ку , что поставить и забыть
расход/резвость была хорошая?
nylon Кот Леопольд
Додано: 16 Серпень 2012 00:48 Заголовок повідомлення: |
Солекс 21073, методом проб и ошибок пришел к такой конфигурации: 1кам- т97,5 в150; 2кам -т100 в125.Был заменён кулачёк ускорительного насоса на обычный восьмёрочный (носик двойной в первую камеру).
По поводу второй камеры пока неуверен меняю поршневую. |
трахомудия с этим солексом на зазе продолжается...
сейчас топливные по 95, воздушные 165 и 145 походу, не едет больше 80 км час.
у кого какие еще варианты есть на этот карб? дырки там 24х24
Андрей-Томск
Додано: 17 Серпень 2012 08:15 Заголовок повідомлення: |
ну дык смесь забеднена до дури, куда оно поедет то.
подвязать вторую камеру, дабы не открывалась, для чистоты експеремента
на первую закрутить 100/150 , топливо\воздух.
а вообще дырки на 24 слабо подходят.
nylon Кот Леопольд
Додано: 19 Серпень 2012 21:52 Заголовок повідомлення: |
поставил 97.5\145 и 97.5\125 - вроди хорошо.
Андрей-Томск
Додано: 21 Серпень 2012 06:53 Заголовок повідомлення: |
можно и так.
Antikvar111
Статус: Offline Зареєстрований: 17.02.2013 Повідомлення: -2 Звідки: Беларусь, Лида Моє авто: ЗАЗ 968
Dr.Hartman
Додано: 23 Лютий 2013 21:30 Заголовок повідомлення: |
Не стоит воспринимать бородача за суперМегаГуру и т.д. и т.п. , он находит ошибки не только в конструкции солекса , но и в автопроме всего мира неужто он умнее всех конструкторов при этом сам умудряется делать ошибки чуть ли не в каждом своём видео ролике
А самое обидное , что в комментариях ему ничего не докажешь , удалит комментарий в котором указана его ошибка и заблокирует доступ к комментариям , чтоб оставаться в глазах нашего брата мягким и пушистым , круто , ну очень круто получается , когда в комментариях одни восторги .
Тёма Гром
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2013 Повідомлення: 11 Звідки: г. Харцызск \ Дон.обл. Моє авто: Заз 968м
madman
Додано: 20 Квітень 2013 11:02 Заголовок повідомлення: |
Пи-дец!!! ОН НЕ ВЫКРУЧИВАЕТСЯ, ОН ЗАПРЕССОВАН ТУДА. И не надо его трогать, даже в мануале по солексу написано. И 2 тонкие латунные трубки с жиклерами, которые торчат из верхней крышки параллельно ни в коем случае не вытаскивай - они запрессованы. Сломаешь - и пи-да, их не найдешь в продаже.
Этот карб стоял у тебя на машине? Или его тебе кто-то продал? На фотке видно, что поведен фланец крепления к впускному коллектору - нижняя часть, где заслонки. Притирать зае-ешься.
Тёма Гром
Додано: 20 Квітень 2013 11:16 Заголовок повідомлення: |
Да этот клапан я новый нашел , а как теперь старый вытянуть , возможно высверлить ?
madman
Додано: 20 Квітень 2013 11:23 Заголовок повідомлення: |
Я сдуру снял как то его. Плоскогубцами раскачал за широкую часть и вывернул.
Тёма Гром
Додано: 20 Квітень 2013 11:52 Заголовок повідомлення: |
Буду пробовать , потому что так оставлять это не дело , не знаю как машина ездила на таком (
