Качество СССР подкрылков
HoHoL
Зареєстрований: 07.07.2011
Повідомлення: 372
Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 21:05    Заголовок повідомлення: Качество СССР подкрылков Відповісти з цитатою
Ребят, беру на форуме у didok подкрылки СССРовские...вот такие:
http://fs182.www.ex.ua/show/179339194399/30934065/30934065.jpg?800
Кто их ставил себе?И как ощущения?Все нормально закрывают?
Их для установки выгибать нужно что ли?А то на фото они прямые какие то Question
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
они алюминиевые, гнуться по форме арки, не сложно короче.
но дело в том что они по-ходу бесполезны...лучше пластик и обрезать кантик.
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот по поводу полезности я и переживаю....какие еще мнения будут?
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не мнения, а отзывы Very Happy .
Закрывают только стойку переднюю и протирают крыло в месте контакта(хотя и алюминиевые).
Возьми обычные пластиковые и не морочь себе голову.
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Основное назначение подкрылка - защитить от попадания воды и всякого "пескоструя" (и прочего ...струя) труднодоступные места под крыльями.
Отсюда следует:
1. Данную миссию полностью выполняют. В закрытой зоне за 12 лет появились только пауки в паутине.
2. Крыло не протирают, потому что контакт не алюминий (вообще-то дюраль) - крыло, а резиновая окантовка - крыло. Для того, чтобы протереть крыло, подкрылок должен болтаться. Значит косяк установки.
Для установки необходимо просверлить 8 отверстий диам. 6мм (по 4 шт на подкрылок. 1-спереди, 3-сзади). Между подкрылком и кузовом обязательная установка резиновых втулок, для обеспечения зазора и вентиляции (у меня шли в комплекте).
При установке необходимо выгнуть "аркой". Возможно прийдется подрезать по месту. У меня один стал нормально, а второй пришлось подрезать. Но может это кузов так сварен.
После установки пластиковых подкрылков пришлось переходить на резину 165/70-R13. Все что больше по диаметру - достает до подкрылка и усилено его протирает.
