kaskader01
![](images/avatars//1451283092501f6159109ab.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.05.2012 Повідомлення: 31 Звідки: Екатеринбург Моє авто: ZaZ 968M
Додано: 07 Серпень 2012 12:12 Заголовок повідомлення: треск в коробке |
Всем доброго времени суток.
Не нашол тему т.к. незнаю как конкретно она называется)
Вобщем тема такая: Едем мы едем с ребятками раз впереди яма, заезжаем неспеша в ямку тут раз скорость вылетает. Я снова включаю первую начинаю благополучно страгиваться и тут какой то треск начался из средника через который проходит задний мост - такое ощущение как будто что то проскакивает и жуж тупо стоит на месте и неможет стронуться. Мне сказали что там в этом среднике, на валу есть какие то кубики (или квадратики) вот если они упали в коробку то придеться снимать весь двигатель, тупо для того что-бы их достать.
+ когда брал жуж на задних колесах был очень уж большой, как мне показалось, развал, но я думал что так и должно быть. Но после вот этого случая левое колесо стало стоять практически ровно, с адекватным развалом ну а правое заднее загнуло почти на 35 градусов
Дык вот что это может быть? Как это устранить? Можно ли переворачивать набок жуж если там эти самые квадратики (как бы они при перевороте не упали)? ![Question](images/smiles/icon_question.gif)
_________________ ЗаЗ 968м 1993г.р. |
Klim
![](images/avatars//14456505734d3223f2da091.jpg)
Додано: 07 Серпень 2012 12:51 Заголовок повідомлення: |
Эти "квадратики" - сухари полуосей.
Снимаешь полуоси (откручиваешь фланцы от ступицы) - 4 болта с каждой стороны, + 3 гайки со шпилек на коробке в местах крепления пыльников полуосей.
Полуоси не перепутай местами - они разные.
Когда снимешь полуоси - тот конец который идет в коробку - т-образный.
На концах сухари - такие квадратики с елочкой.
На каждой полуоси их должно быть 2 штуки. Возможно у тебя они внутрь провалились.
Если ты снял полуоси и все сухари (4 шт по 2 с каждой стороны) на месте - дело не в них.
Если сухари не на полуоси - слетели - ставь на место.
Если нету какого-то сухаря или нескольких - лезь в отверстие для полуоси в дифференциал и ищи там их - рукой достанешь.
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 12:55 Заголовок повідомлення: |
Klim у нас только с одной стороны проворачивает с другой норм.
Переворачивать то можно его? ибо перевернутый легче откручивать
Klim
Додано: 07 Серпень 2012 13:57 Заголовок повідомлення: |
kaskader01 писав(ла): |
Переворачивать то можно его? ибо перевернутый легче откручивать |
Зачем его переворачивать? Залез под него и открутил! 4 болта и 3 гайки и полуось снята. 3 минуты.
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 07 Серпень 2012 14:04 Заголовок повідомлення: |
с колесами лажа какая-то...
фотографируй все это безобразие и давай сюда
Klim
Додано: 07 Серпень 2012 14:06 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
фотографируй все это безобразие и давай сюда |
Ага, как-то упустил момент.
Возможно подгнил пол в районе рычагов задних и рычаг ушел в салон - на полуоси это тоже сказалось ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 14:09 Заголовок повідомлення: |
ничего там не ушло и непрогнило щас снимем фоточки запилю
Klim
Додано: 07 Серпень 2012 14:14 Заголовок повідомлення: |
ничего там не ушло и непрогнило щас снимем фоточки запилю |
Заднюю сидуху сними и там запили
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 14:45 Заголовок повідомлення: |
Воть фоточки
Последняя фотка - левое колесо (проблема с правым). Правильно ли стоит левое колесо развал адекватный? правое колсо сфотать немогу т..к оно уже снято (оно загнуто раза в 3 больше)
Под сиденьем ничего нет это я так посмотрел
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 14:46 Заголовок повідомлення: |
ах да вопрос вот в чем: правильно ли стоят кубики? не должны ли они стоять шлицами в коробку? если да то как их перевернуть правильно?
Klim
Додано: 07 Серпень 2012 15:16 Заголовок повідомлення: |
Ты издеваешься? Выложил бы еще размером 16 на 16 пкс.
Нифига не видно!
Елочками вверх, чтобы примыкала в том месте где стыкуется полуось.
Klim
Додано: 07 Серпень 2012 15:17 Заголовок повідомлення: |
Пиздец, нахуя выкладывать фото здорового колеса??? Выкладывай нормальное фото больного колеса. Накинь его, пофотай со всех сторон и дай нормальные картинки или ссылки на увеличенное изображение
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 15:28 Заголовок повідомлення: |
а толку я его накину ты не увидишь все равно потому что машина висит на бревнах
щас пофотаю я просто с нашего хоста фотки кидал
Klim
Додано: 07 Серпень 2012 15:30 Заголовок повідомлення: |
щас пофотаю я просто с нашего хоста фотки кидал |
Ну а как что-то можно тогда подсказать?
Подними домкратом рычаг в рабочее положение, раз машина на бревнах стоит.
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 15:41 Заголовок повідомлення: |
ща соберем все поставим посмотрим как будет!
отпишу
Klim
Додано: 07 Серпень 2012 15:42 Заголовок повідомлення: |
Раз развал изменился:
1. Что-то с рычагом или его креплением (треснут, сгнил, погнут)
2. что-то со ступицей - может ее сломало
Додано: 07 Серпень 2012 15:44 Заголовок повідомлення: |
я думаю, что рычаг. а следом полуось выдернуло
kaskader01
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 16:44 Заголовок повідомлення: |
что за рычаг поконкретней?
kaskader01
Додано: 07 Серпень 2012 16:45 Заголовок повідомлення: |
кстати когда колесо поставили опустили развал стал норм как проехались ось выпала и колесы вывернулось
