stas_cool
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2011 Повідомлення: 93 Звідки: Kyrgyzstan Моє авто: ЗАЗ-968М; Nissan Primera; Tamiya Nitrage 5.2
Додано: 02 Серпень 2012 20:23 Заголовок повідомлення: Как перекачать тормоза без помошника? |
Проблема, нужно перекачать тормоза, а помочь мне некому.
Есть варианты?
Klim
Додано: 02 Серпень 2012 20:33 Заголовок повідомлення: Re: Как перекачать тормоза без помошника? |
stas_cool писав(ла): |
Есть варианты? |
На рабочий штуцер одеваешь трубочку прозрачную, только чтобы крепко сидела и воздух не пропускала.
Трубочку опускаешь в баночку с тормозухой.
И качаешь как обычно. Как только прекратит воздух выходить (бульбашки не будут идти и в трубочке останется только тормозуха без воздушных пробок) - закручиваешь штуцер, снимаешь трубку и другое колесо качаешь.
Схема прокачки обычная.
stas_cool
Додано: 02 Серпень 2012 20:48 Заголовок повідомлення: |
спасибо. А по поводу заливания тормозной жидкости, по верх БСК можно лить ДОТ-4 ? или промывать нужно?
Klim
Додано: 02 Серпень 2012 20:54 Заголовок повідомлення: |
спасибо. А по поводу заливания тормозной жидкости, по верх БСК можно лить ДОТ-4 ? или промывать нужно? |
Нельзя - тормозуха свернется!
Слить БСК, продуть и промыть систему и затем залить ДОТ-4
stas_cool
Додано: 02 Серпень 2012 21:21 Заголовок повідомлення: |
чем промывать? спиртом?
Додано: 03 Серпень 2012 18:54 Заголовок повідомлення: |
блядь, у меня нет слов!!! на 2 темы ниже тема с названием "как прокачать тормоза одному"?!!! ты слепой или полный даун?!!!
Костян
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2009 Повідомлення: 116 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
Додано: 08 Серпень 2012 20:50 Заголовок повідомлення: |
да все гораздо проще:
берем шлангу которая плотно одевается на носик прокачки ,берем клапан односторонний чтоб пропускал только в одну сторону как груша ,можно использовать старый бензонасос или клапан обратки с ВАЗа одеваем шланги с двух сторон, один конец в емкость для тормозухи (выход ), один на штуцер прокачки (вход ) предварительно продув ртом шланги с клапаном надо втянуть и выдуть воздух через него что бы понять где что ,все отпускаем прокачку на пол или оборот, одеваем шланг ,заливаем тормозуху в бачек садимся и начинаем качать педаль как обычно при этом надо слушать педаль.станет понятно когда жидкость начнет прокачиваться а на выходе начнет стрелять воздух или бульбы с каждым нажатием на педаль ГТЦ прогоняет через себя дозу жидкости она выходит через клапан ,опускаем педаль клапан срабатывает и и закрывает банку с жидкостью при этом жидкость с бачка активно закачивается с бачка в ГТЦ эта система работает и на сцеплениях и вообще везде где надо что либо прокачать ПОЛЮБОМУ !!! прокачка ГАЗона у меня заняла 10 минут качал сам и сам это придумал когда с толкнулся с проблемой главное не про....ть жидкость в бачке
Додано: 08 Серпень 2012 21:42 Заголовок повідомлення: |
Этот способ катит, если только уплотнить как-то резьбу штуцера - без этого при обратном ходе педали подсасывается обратно воздух через резьбу. Но в общем способ хорош - динамичные толчки эффективнее прогоняют жидкость.
Клапан - продольная прорезь длиной около 10мм на заглушенном конце шланга.
Всё это давно описано в разных "советах бывалых"...
